メインコンテンツにスキップ
カメラの電源が入らない
電源スイッチを入れても、カメラが反応しない
電源スイッチが機能しない
電源スイッチをオンにする際、「ON」のマークまでしっかりとスライドさせているか確認してください。スイッチが中途半端な位置にあることが、カメラの電源が入らない原因であることがよくあります。
バッテリーが消耗している
バッテリーが消耗しているか、カメラに入っていない場合は、交換する必要があります。Minolta X-370は、次の3種類のいずれかのバッテリーで作動します。
1) 1.55V酸化銀電池 ×2個 (SR-44: Eveready S-76、EPX-76または同等品)
2) 1.5Vアルカリマンガン電池 ×2個 (LR44 Eveready A-76または同等品)
3) 3Vリチウム電池 ×1個 (CR-1/3N)
フィルムが巻き上げられない
写真を撮影した後、次のコマへフィルムが送られず、続けて撮影できない
フィルム巻き上げレバーが動かない
シャッターが既に切られている状態では、レバーは動きません。シャッターが切られた状態で、新しいバッテリーを正しく挿入してもシャッターが下りない場合、電力不足が疑われます。カメラは電源なしでは動作しません。
フィルム巻き上げレバーが緩んでいる
巻き戻しボタンが押し込まれたままになっていないか確認してください。裏蓋を開け、巻き上げスプロケットを前後に回転させてボタンを解放してください。それでも直らない場合は、底面カバーを取り外し、巻き上げ軸付近にある白いプラスチック製ギアを確認してください。ギアが破損している場合は交換が必要です。必要に応じて、フィルム巻き上げレバーの取り外しと交換も検討してください。
シャッターが切れない
シャッターボタンを押しても、カメラで写真が撮影できない
カメラの電源が入っていない
電源スイッチが「ON」の位置まで完全にスライドされているか確認してください。
レンズが正しく装着されていない
X-370は、カメラレンズが完全に装着されていないとシャッターが切れません。レンズを装着するには、レンズ鏡筒の赤い取り付け指標をカメラのレンズマウントの赤い指標に合わせます。レンズをマウントに挿入し、「カチッ」と音がするまで時計回りに回してください。この音が、レンズが正しく装着された合図です。
バッテリーが消耗している
X-370には内蔵バッテリーチェッカーがあります。カメラの電源を入れた後、ファインダーを覗きながらシャッターボタンを半押ししてください。ファインダーの右側にシャッター速度目盛りとモード選択(マニュアルの「M」、オートの「A」)が表示されます。「A」または「M」が表示されればバッテリーは正常です。「A」または「M」が点滅している、あるいは表示されない場合はバッテリーがほとんど消耗しているか空の状態であり、交換する必要があります。
ファインダーにゴミが見える
ファインダーを覗くと、ゴミや汚れが見える
ファインダーレンズが汚れている
クリーニング液とマイクロファイバークロスを使用してファインダーレンズを拭いてください。ファインダーレンズの汚れが取れない場合でも、写真の写りには影響しません。
レンズが汚れている
レンズを取り外し、外側と内側のガラスをマイクロファイバークロスとクリーニング液で拭いてください。レンズに傷がある場合は、写真に写り込む可能性があります。
ミラーが汚れている
カメラレンズを取り外し、クリーニング液とマイクロファイバークロスでミラーを拭いてください。ミラーを掃除しやすくするために、レンズホルダーを取り外すこともできます。
ファインダー内のメーターが表示されない
ファインダーを覗いてシャッターボタンを半押ししても、何も点灯しない
カメラの電源が入っていない
バッテリーが低下または消耗している
X-370にはバッテリーチェッカーが内蔵されています。カメラの電源を入れた後、ファインダーを覗きながらシャッターボタンを半押ししてください。ファインダーの右側にシャッター速度目盛りとモード選択(マニュアルの「M」、オートの「A」)が表示されます。「A」または「M」が表示されればバッテリーは正常です。「A」または「M」が点滅している、または表示されない場合はバッテリーがほとんど消耗しているか空の状態であり、交換する必要があります。
バッテリーからカメラの各パーツへ電圧が伝わっていない
腐食が発生している可能性があり、それがバッテリーボックスの接触ワイヤにまで及んで抵抗が生じ、電圧が伝わらなくなっている可能性があります。これにより、バッテリーからの電力がカメラ本体の各パーツに届かず、露出計が表示されない状態になっていると考えられます。
Munir
メンバー登録日: 04/20/11
77 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
EWB Thailand EWB Thailand人のメンバー
Community
5 メンバー
0のガイドは作成済み
6 件のコメント
What if the when you look through the view finder it's black and the shutter won't fire
I replaced the batteries and the camera is on, any ideas?
William - 返信 共有
I'm having the same issue. Did you ever find a solution?
Liz Pinto - 返信 共有
Same here. Did you find a solution?
Akim - 返信 共有
Turn the dial to ‘A’. That allowed me to see the red dots lighting up, but shutter still wont click for me.
Carlos Gonzalez - 返信 共有
the batteries fell out so I put them back in and the film went back down from 0! is the film going to overlap now? does anyone know?
jenn.thomas - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 11
過去 30 日: 130
今までの合計 49,437
