メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ディスプレイが表示されない
バッテリーが正しく装着されていない
ディスプレイはカメラの電源であるバッテリーに依存しています。バッテリーはデバイス底部のバッテリー室にあります。一度バッテリーを取り出し、正しく装着し直してください。バッテリーの取り出し方法については、バッテリー交換ガイド「メインバッテリーの交換」を参照してください。
バッテリーが消耗している
バッテリーの残量がないとカメラのディスプレイは機能しません。バッテリーが切れた場合は、新しいものに交換する必要があります。詳細はバッテリー交換ガイド「メインバッテリーの交換」を参照してください。
オートフォーカスが機能しない
カメラがマニュアルフォーカスに設定されている
オートフォーカスが必要な場面では、シャッターボタンを半押しするとカメラが自動的に被写体にピントを合わせます。オートフォーカスを使用するには、マニュアルフォーカスが選択されていないことを確認してください。カメラ前面右側にある「AF/M」と書かれたフォーカスモードボタンを押し、マニュアルフォーカスからオートフォーカスモードに切り替えます。
オートフォーカスに適さない状況
オートフォーカスは、シャッターボタンを半押しすることでカメラが自動的に被写体にピントを合わせる機能です。ただし、アクションシーンの撮影、ポートレート撮影、窓やガラス越しでの撮影、低照度環境など、状況によってはオートフォーカスに適さない場合があります。このような状況では、「マニュアルフォーカス」を使用して被写体にピントを合わせる必要があるかもしれません。このモードは、カメラ前面左側にある「AF/M」と書かれたフォーカスモードボタンを押すことで切り替えられます。マニュアルフォーカスを使用するには、被写体にピントが合うまでレンズのフォーカスリングを回してください。
被写体がカメラに近すぎる
お使いのレンズが意図した距離で撮影できるか確認してください。お使いのレンズの仕様を確認してください。もし現在のレンズで希望の範囲の撮影ができない場合は、別のレンズが適している可能性があります。
シャッターが切れない
カメラが被写体にピントを合わせられない
撮影状況がオートフォーカスに適していない場合があります。マニュアルフォーカスを使用して被写体にピントを合わせる必要があるかもしれません。「AF/M」と書かれたフォーカスモードボタンを押して、フォーカスモードからマニュアルフォーカスに切り替えてください。マニュアルフォーカスを使用するには、被写体にピントが合うまでレンズのフォーカスリングを回してください。
写真が暗すぎる
照明が不十分
写真は照明が鍵となります。多くの場合、撮影環境が暗すぎることがあります。より明るい場所へ移動するか、撮影時にフラッシュの使用を検討してください。
被写体がフラッシュの範囲外にある
フラッシュを使用しても写真が暗すぎる場合は、被写体がフラッシュの届く範囲外にある可能性があります。被写体に近づくとフラッシュが届くようになり、写真が明るくなります。
フラッシュ写真の下部が暗すぎる
レンズフードが装着されている
レンズフードは太陽光などのまぶしさを防ぐのに役立ちますが、一部の領域で写真が暗くなる原因にもなります。この問題が発生する場合は、レンズフードを取り外すことを検討してください。取り外し手順は使用しているレンズの種類によって異なります。
三脚に取り付けられない
三脚ソケットが損傷している
カメラ底部の三脚ソケットにより、三脚への取り付けが可能になります。この部品が損傷していると、カメラを適切かつ安全に取り付けることができません。三脚ソケットの正しい交換方法については、交換ガイド「三脚ソケットの交換」を参照してください。
ファインダーが見えにくい
ファインダーが汚れている
ファインダーの外側に汚れなどが蓄積することがあります。清潔な布でファインダーを拭いてください。それでも汚れが落ちない場合は、ファインダーの内側に汚れがある可能性があります。内側を清掃するには、ファインダーを取り外す必要があります。詳細はファインダー交換ガイド「ファインダーの交換」を参照してください。
ファインダーにひびが入っている
ファインダーのひび割れがひどい場合は、交換が必要になることがあります。詳細はファインダー交換ガイド「ファインダーの交換」を参照してください。
データパネルにエラーが表示される
カメラの誤作動
まずは、このガイドに従ってバッテリーを取り外し、再度装着してください:メインバッテリーの交換。それでも解決しない場合は、バッテリーが消耗している可能性があります。同じガイドに従ってバッテリーを交換してください。
Jasper Kahn
メンバー登録日: 04/23/15
228 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 14-12, Amido Spring 2015 Cal Poly, Team 14-12, Amido Spring 2015人のメンバー
CPSU-AMIDO-S15S14G12
3 メンバー
84のガイドは作成済み
5 件のコメント
I am looking for information about what it means when the film won't load. Thanks to anyone who can help.
Nicole Horsley - 返信 共有
On my camera screen, i have the P and manual focus stuck on my camera, and it won’t change no matter if I turn it off or on. I have taken the film out and replaced the batteries. Please can you help me? :)
123doggie - 返信 共有
Im having the same issue!! Did you ever figure this out?
Brittany Wynne - 返信 共有
UPDATE: I just fixed it. It seems like it had to do something with the AF/MF switch. I just flicked it down like i was switching between the 2 and it instantly started working again.
Hope this helps someone out there.
hi! i have this same problem. tried putting in and out the lens and battery and still the same. any other suggestion?
even when i put the camera on, the lens don't do the "click" it always used to do. and when i put the camera off or put the battery out, the screen remains on (on the P mode stuck)
Maria Victoria Mazzeo - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 15
過去 30 日: 47
今までの合計 8,425
