メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
画像
過熱
動作中に工具からかなりの熱が発生し、電源が入ったまま工具が故障する可能性があります。
潤滑不足
工具を分解し、ギアとクランクシャフトの接続ポイントに適切な潤滑剤を塗布してください。
バッテリーの故障
バッテリーを取り外して手に持ってください。触って熱いと感じる場合は、バッテリーが故障しています。熱くない場合は、バッテリーの接続部がきれいであることを確認し、バッテリーを交換してください。
ツールが充電を保持しない
バッテリーが充電されているにもかかわらず、工具の電源が入らないという状況です。
充電器の故障
充電器が正しくコンセントに差し込まれ、充電ランプが点灯していることを確認してください。ランプが点灯しておらず、充電器が接続されている場合は、充電器が故障しています。交換用充電器の購入を検討してください。
バッテリーまたは接続部の故障
別の充電済みバッテリーに交換して、工具の電源が入るか確認してください。電源が入らない場合は、バッテリーの接続に問題がある可能性があります。バッテリーが工具にしっかりと接続されていることを確認し、接続部を清掃してください。
3/8インチドライブスクエアの緩み
ドライブスクエアに不要な動きが見られるという状況です。
ドライブスクエアの摩耗または破損
電源を入れてもドライブスクエアが適切に回転しない場合や、工具に正しく取り付けられていないように見える場合は、交換が必要です。摩耗または破損したドライブスクエアを、機能する3/8インチのドライブスクエアに交換してください。
LEDの点滅
LEDが点滅しているという状況です。
ワイヤリングの故障または断線
一度ドリルをオフにしてから再度オンにしてみてください。問題が解決しない場合は、ドリルを分解し、LEDとバッテリーを接続しているワイヤリングを確認してください。交換が必要な場合があります。
動作中にツールが回転しない
スイッチを押しても工具が回転しないという状況です。
バッテリー接続部またはワイヤリングの故障
工具のワイヤリングとバッテリー接続部を確認してください。ワイヤリングが外れている、または断線している場合は、必要なワイヤリングを交換してください。バッテリーの接続が確実でない場合は、接続部を清掃し、工具に正しく配線されているか確認してください。バッテリーを交換してください。
電源スイッチの故障
バッテリーが充電されている状態でスイッチを押し込んでも工具の電源が入らない場合は、工具を分解し、スイッチを押した際に適切な接点が得られているか確認してください。
ギアの滑りと異音
工具の動作中にギアが滑る音や、削れるような異音が聞こえるという状況です。
ギアの摩耗と劣化
回転工具の動作中に異音がし、負荷がかかるとその音が強くなる場合は、ギアが摩耗している可能性があります。工具を分解し、ギアを交換してください。この修理ガイドはこちらで確認できます。問題が解決しない場合は、ギアの接続が十分に締まっていない可能性があります。
Julia Sorrentino
メンバー登録日: 10/25/19
51 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S1-G6, O'Connell Fall 2019 UMass Dartmouth, Team S1-G6, O'Connell Fall 2019人のメンバー
UMASSD-O'CONNELL-F19S1G6
3 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 8
過去 7 日: 30
過去 30 日: 110
今までの合計 13,705
