メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
バッテリーのライトが点滅する
バッテリーを充電した後でも、本体のLEDライトが点滅し続ける。
バッテリー端子が反応しない
M12ドリル/ドライバーには、ユニットのオーバーヒートを防ぐ安全機能が装備されています。センサーはバッテリーと、本体内部のバッテリー端子の両方に配置されています。バッテリーを取り外し、汚れや異物がないことを確認してから、再度バッテリーを挿入して問題が解決したか確認してください。
バッテリーが接続を維持できない
バッテリーが完全に充電され挿入されていても、ドリルが断続的にしか動作しない、または全く動作しない場合、ハウジング内のコネクタの紛失や変形により接続不良が発生している可能性があります。当社の交換ガイドこちらを参照してください。
トリガーが動かない/反応しない
トリガーを最後まで押し込めない、またはトリガーを押してもドリルが反応しない。
前後進切り替えレバーがトリガーの経路を塞いでいる
前後進切り替えレバーとトリガーは非常に近くに配置されています。トリガーは前後進切り替えレバーの部品の間をスライドするように設計されています。トリガーが詰まっているように感じる場合は、当社のガイドこちらに従って前後進切り替えレバーを交換してください。
スピードセレクターが動かない/反応しない
スピードセレクタースイッチを押しても動かない、またはスピードセレクタースイッチを動かしても速度が変わらない。
スピードセレクターレバーが破損/変形している
スピードセレクタースイッチの下にあるスピードセレクターレバーは、ユーザーが設定した速度をユニットに伝えます。スピードセレクターレバーが変形、破損、または位置から外れると、スイッチが詰まったり、ユニットへの信号が途絶えたりする可能性があります。当社の交換ガイドこちらに従ってスピードセレクターレバーを交換してください。
前後進切り替えレバーが動かない/反応しない
前後進切り替えレバーを押しても動かない、または前後進切り替えレバーを押してもキーレスチャックの回転方向が変わらない。
スプリングプレートが変形または位置から外れている
スプリングプレートは、前後進切り替えレバーを戻す役割を担っています。スプリングプレートが位置から外れている、または変形していると、前後進切り替えレバーが正しく機能しないことがあります。この交換ガイドに従ってスプリングプレートを交換してください。
ドリルビットが抜けない
ドリルビットがチャックに詰まり、取り外すことができない。
チャックがビットに対して強く締め付けられすぎている
詰まったドリルビットを解決するには、いくつかの方法があります。まず、ドリルビットが適切に潤滑されていることを確認してください。チャックに定期的に注油しないと、ドリルビットが詰まる原因になります。ヘッドをWD-40に浸してビットを緩めてみてください。
上記で解決しない場合は、内部からジョウ(爪)を緩める必要があるかもしれません。ドリルビットが折れない程度の力加減で、チャックに向かってドリルビットを叩いてください。これにより、ジョウが内側に解放されやすくなります。それでもビットが外れない場合は、次のステップに進んでください。手袋で保護した手、またはストラップレンチを使用して、ビットが緩むまでドリルを逆回転させてください。
それでもビットが抜けない場合は、チャックの交換が必要になることがあります。
トランスミッションが滑る
トランスミッションがいずれか、または両方の速度設定で滑る。
ギアケースアセンブリが損傷している
トランスミッションがいずれかの速度設定で滑る場合、ギアケースアセンブリが損傷しており、交換が必要な可能性があります。その手順の詳細については、当社の交換ガイドこちらを確認してください。
Allison Schieber
メンバー登録日: 02/05/19
725 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
12 件のコメント
Speed Selector Stuck/Unresponsive
The speed selector switch is pressed but won't move, or the speed selector switch moves but the speed does not change.
Joel Vincent - 返信 共有
Hallo. I bought a milwaukee hammer drill. I tested it when I got it but a few weeks went by . Wen I tried to use it it wont work only the light comes on but nothing happens. What can it be? I bought it as brand new. I travelled international with it and now it wont work
wilhelm meyer - 返信 共有
Anyone know a fix for my issue? Connect battery and it works… Leave the drill down for a few minutes and nothing. Have to take out the battery and put it back in for it to work.
Ryan Grogan - 返信 共有
I have the same issue. The 1st dot from the left will flash. I did notice it got wet. So maybe just a fail safe. However I'm looking for the answer to this as well. Anyone?
Tyler Reich - 返信 共有
Long shot but did anyone ever answer this? I have an m12 impact doing the exact same. Click the battery it works fine, set it down for 2 min and nothing. Re insert and it works fine.
Devin Long - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 29
過去 30 日: 112
今までの合計 33,209
