メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスが充電を保持しない
バッテリーがすぐに切れてしまいます。
バッテリーの故障
バッテリーを取り外し、充電器に接続します。充電器の側面にあるライトでバッテリーの状態を確認できます。急速に点滅している場合は、バッテリーの温度が高すぎるか低すぎるため機能していません。赤色の低速点滅は、充電が保留中であることを示します。赤色または緑色で点滅している場合は、バッテリーパックの損傷または故障です。充電器の種類によって表示は異なります。バッテリーの交換方法については、こちらの修理ガイドを参照してください。
充電器の故障
電圧計を使用して充電器をテストします。反応がない場合は、信頼できる購入元から充電器を交換してください。
クランプがブレードを保持しない
クランプが鋸の機構を保持しません。
ブレードクランプ機構の故障
クランプスロット内部を確認し、汚れやゴミがないことを確認します。汚れやゴミがブレードクランプ機構に溜まると、鋸を保持できなくなる原因となります。ブレードクランプ機構は、小さなブラシを使用してゴミを掃き出すことで掃除できます。クランプ機構にゴミがない場合は、ブレード自体が正しく取り付けられていることを確認してください。掃除してもまだクランプされない場合は、こちらの修理ガイドで交換方法を確認してください。
トリガーが動かない
トリガーが特定の位置で固定されています。
トリガーの固着・ロック
トリガーを戻り位置を超えて押し込み、跳ね返るか確認します。次に、トリガーカバーを引っ張って手動で開始位置に戻せるか試してください。それでもトリガーが元の位置に戻らない場合は、こちらの修理ガイドでロックされたトリガーの交換方法を確認してください。
モーターが動作しない
モーターの電源が入りません。
モーターのロック
モーターに電力が供給されており、うなり音が聞こえる場合は、モーターがロックされている可能性があります。モーターを開いてギアが摩耗していないか確認し、交換が必要な部品を正確に評価します。モーターの交換方法については、こちらの修理ガイドを参照してください。
ギアボックスの故障
モーターの回転音は聞こえるが、動作が遅い、または動きがぎこちない場合は、以下の「ギアボックスの故障」のトラブルシューティングセクションを参照してください。
ギアが摩耗し、他のギアとの噛み合わせが悪くなっている
ギアボックスが故障しています。
ギアボックスの故障
モーターの回転音は聞こえるがギアが滑っている場合は、デバイスの電源を切り、問題を特定するために分解を開始します。ギアを目視で点検し、交換が必要なものを特定します。ギアボックスキットの交換方法については、こちらの修理ガイドを参照してください。
Mason Jones
メンバー登録日: 09/18/19
572 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Western Carolina University, Team S1-G1, Virtue Fall 2019 Western Carolina University, Team S1-G1, Virtue Fall 2019人のメンバー
WCU-VIRTUE-F19S1G1
5 メンバー
60のガイドは作成済み
3 件のコメント
why does my 2625-20 start smoking after running for a couple minutes
Daniel Farley - 返信 共有
Bushings in motor. Most likely have to replace motor as there is no way to open it
Dave - 返信 共有
My hackzall 12v will only start if I flick the fan with a screwdriver what do I need to do to get it working normally?
Antony Richardson - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 13
過去 30 日: 43
今までの合計 4,418
