メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ロータリーハンマーの電源が入らない、または使用中に電源が切れる
デバイスの電源を入れた際に、電源が入らないことがあります。トリガーを引いてもデバイスが動作しない場合や、しばらく動作した後に突然電源が完全に切れてしまう場合があります。
電源コードの不良
使用しているコンセントが他の機器で正常に動作することを確認した後、ロータリーハンマーの電源コードを点検します。電源コードに裂け目やほつれがあり、ツールが起動しない場合は、コードの交換が必要です。この電動工具の電源コード交換については、こちらの修理ガイドを参照してください。
ギアの異音や空転
通常、デバイスを使用中にトリガーを引いても動作が止まったり、不安定になったりする場合、内部のギアが空転しているか、内部から研削音が聞こえる可能性があります。また、デバイスが振動しているように感じることもあります。
ギアの潤滑不足
デバイスを分解してギアボックスとモーターにアクセスする必要があります。分解後、ギアボックスとモーターに蓄積した汚れを清掃します。清掃が終わったら、ギアボックスにグリスやオイルを再塗布し、デバイスを組み立て直します。
減速ギアアセンブリの不良
デバイスを分解してモーターとギアボックスにアクセスする必要があります。ギアボックスを取り外し、ギア、ベアリング、ボールジョイント、ブッシングを交換します。ギアボックスを再構築したら、デバイスを組み立て直します。
ロータリーハンマーが異常に振動し、異音がする
ツールを使用中、本体の前半分に振動が発生し、正常に機能しない状態です。
不適切な潤滑
この問題が発生している場合、ギアボックスへのグリスアップが必要な可能性があります。ロータリーハンマーのギアボックスを分解するには、こちらの修理ガイドを参照してください。問題が解決しない場合は、ダイヤフラムアセンブリの交換が必要な場合があります。
ダイヤフラムアセンブリおよびブッシングの不良
ダイヤフラムアセンブリおよびブッシングの不良により、振動や異常音が発生することがあります。これはベアリングの故障や、アセンブリのひび割れが原因である可能性があります。この問題を解決するには、こちらの修理ガイドに従ってダイヤフラムアセンブリを交換してください。
オーバーヒートと発煙
通常、オーバーヒートや発煙が発生している場合は、換気の問題です。
ファンの目詰まり
ファンとバッフルの間に泥やほこりが入り込むと、ファンが動かなくなったり、バッフルが破損したりすることがあります。換気に問題がある場合は、エアダスターを使用してファンとバッフルから可能な限り汚れを除去してください。ほこりや泥を取り除くことでパーツの動作がスムーズになり、ツールが適切に換気されるようになります。
ファンバッフルの不良
ファンバッフルは、破片などによりひび割れたり破損したりすることがあります。ファンバッフルが破損するとファンが正常に動作しません。ファンバッフルの交換については、以下の修理ガイドを参照してください。
内部機構のがたつきと異音の増大
通常、内部機構から何らかのがたつきが聞こえる場合、いずれかのコンポーネントがモーターハウジングから外れている可能性があります。モーターハウジングが損傷している場合、デバイスから不規則な異音が大きくなることもあります。
モーターハウジングを固定するネジの不良
デバイス内のコンポーネントが緩む場合があります。その際はデバイスを分解してモーターハウジングにアクセスし、コンポーネントを再度しっかりと締め直す必要があります。詳細は、こちらの修理ガイドを参照してください。
モーターハウジングの不良
モーターハウジングが損傷したりひび割れたりすることがあります。原因はさまざまですが、一般的には硬い地面への落下が原因です。この場合は、デバイスを分解してモーターハウジングを交換する必要があります。詳細は、こちらの修理ガイドを参照してください。
Payton Parker
メンバー登録日: 03/08/19
534 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S1-G3, Botvin Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S1-G3, Botvin Spring 2019人のメンバー
UMASSD-BOTVIN-S19S1G3
4 メンバー
72のガイドは作成済み
4 件のコメント
motor runs, but nothing turns at bit
kenneydin - 返信 共有
My hammer drill cord has power but on the PC board when I hit the trigger a red light appears. What does that mean?
Devin B - 返信 共有
The drill works everything but will not drill no matter what position it is in it will hammer but will not drill. Any suggestionsAny suggestions
tomcat_24954 - 返信 共有
Drill would stop working after a couple of seconds and after a while when you squeeze the trigger it would start to work again
royplayers12 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 13
過去 30 日: 39
今までの合計 5,666
