メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
回転数が遅い (RPMの計算誤差)
グラインダーホイールが本来の速度で回転しません。
不適切な取り付け
ホイールを固定するセンター軸にフランジナットがどのように取り付けられているかを確認します。緩すぎる、または締め付けすぎる場合は、適切なレンチを使用してしっかりと固定されるまで調整します。
インナーディスクナットがロックされない
ナットに摩耗や損傷がないか確認してから、必要に応じて交換します。フランジに正しく固定されない場合は、交換するのが最善の選択です。
塵や破片の堆積
スピンドルギアにつながるすべての部品を取り外して清掃し、少量の潤滑油を塗布してから組み立て直します。
ガードアセンブリとの接触
ガードアセンブリがハブにどのように取り付けられているかを確認します。ガードが緩んでいる場合は、適切な工具を使用して、ハブに対してしっかりと固定されるまで締め付けます。ホイールがまだ接触していないか確認してください。
デバイスのオーバーヒート
電動工具を使用した後に熱すぎて触れなくなり、使用中に過度の振動が発生します。
使用中にグラインダーが激しく振動する
ギアケースアセンブリとローターアセンブリの間にあるボールベアリングに摩耗がないか確認し、必要に応じてベアリング全体を交換します。
ワイヤリングの不具合
グラインダーのハウジングを分解し、すべてのワイヤ接続を露出させます。各ワイヤが正しく接続されているか、損傷がないかを確認します。
長時間の使用
グラインダーを長時間使用すると熱が発生します。本体の電源を切り、しばらく休ませてから、冷えたかどうかを確認してください。
煙が出る
グラインダーを分解してモーターを露出させ、ワイヤリング内の不具合箇所を特定してください。
出力不足
電動工具の電源を入れた際、グラインダーに十分なパワーが供給されていないように感じられます。
電源が入らない
バッテリーパックが正しく取り付けられているか、残量が少なくなっていないかを確認してください。バッテリーにあるボタンを押すと「駆動時間」が表示されます。緑色はフル充電を示します。赤色のライトはバッテリーが消耗しているか、充電が必要であることを示しています。また、バッテリーの接点と端子の間で電気的な故障が発生している可能性があります。バッテリーの導電性金属部品に摩耗や損傷がないか確認してから交換してください。
グラインダーが回転しない
モーターが詰まっているか、汚れが原因で研削できない可能性があります。部品を分解して各コンポーネントをできる限り徹底的に清掃し、組み立てる際に潤滑油を塗布してください。
パワー不足
外側のハウジングを分解してグラインダーの内部を露出させます。ベルトを確認または締め直し、必要なRPMに到達するために十分な馬力があることを確認します。
切断不良
研削対象物に圧力をかけると、切れ味が非常に悪いか、まったく切断できず、対象物を台無しにしてしまいます。
ディスクの切れ味が悪い
ディスクに欠けや破損がないか点検し、交換を検討してください。欠けたディスクは安全基準違反やツールの誤用につながります。
ガードとディスクの不一致
ディスクが推奨サイズであることを確認します。大きすぎる、または小さすぎるサイズは、誤作動や過度の摩擦の原因となります。
ホイールや素材が硬すぎて切断できない
コンクリートブロックや研削ホイールなど、適切な作業設定に合わせてディスクをドレッシングまたは研磨します。
パドルスイッチが動作しない
電動工具を使うためにパドルスイッチを握ると、空振りしてツールが起動しません。
スイッチのショート
通常、これはフューズ/融合が切れたことを意味します。下部カバーやその他の部品を取り外し、オームメーターを使用してワイヤをテストしてください。必要に応じてフューズ/融合を交換してください。
カーボンブラシの摩耗
下部カバーを取り外してグラインダー内部を露出させます。テンションスプリングを動かしてブラシの位置を確認し、不具合の原因となる可能性のあるカーボンブラシの摩耗や損傷をチェックします。
ダストカバーの不具合
電動工具を使用中に、粉塵や素材の破片がいたるところに飛び散ります。
バッグフィルターの脱落
バッグフィルターに漏れや位置のずれがないか点検します。必要に応じて取り外し、再取り付けを行ってください。
コレクターの損傷 (小さな穴や破損)
ダストコレクターのチューブに小さな穴が開いている、または破損が見られる場合は、コレクターを交換するのが最善です。損傷した部品はグラインダーを詰まらせる原因となります。
ダストカバーの取り付け不備
ダストカバーが正しく取り付けられていない可能性があります。ダストカバーを取り外し、しっかりと固定された感触があるまで再取り付けしてください。
フィルターの寿命が短い
これは、素材によってフィルターが腐食されていることを意味します。フィルター内に素材が詰まるとバッグの強度が大幅に低下し、フィルターの壁面が薄くなって最終的に破裂します。多用した後は部品を交換するのが賢明です。
Chris Hopper
メンバー登録日: 08/22/19
468 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
5 件のコメント
Grinder runs hard removed metal housing from plastic housing everything on metal housing runs free reinstall cannot turn by hand
Terry VanLandschoot - 返信 共有
From what I can tell if the electronic switch wears out or has a problem you cant buy a replacement, only entirely new guts to the machine which cost more than it does. POS designed to be thrown away
Regina Carmel - 返信 共有
I have an M18 Fuel 4.5inch angle grinder (2781-20) A bearing was going so I changed it, cleaned out the dust from the grinder and put everything back together. Now when I turn the grinder on it runs perfect and smoothly but turns off after 1-2 seconds. Any thoughts with trouble shooting would be helpful. Thanks
R. Jadon Payne - 返信 共有
Has anyone had a Milwaukee 2780-20 grinder stop working when they are cutting steel and won't start again? If you have did you get it to start again? Please let me know how you fixed it. Wayne
Weypar - 返信 共有
Had the same problem, shut off and won't run. Can't figure it out. Milwaukee 2780-20 grinder
Jim A - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 4
過去 30 日: 49
今までの合計 9,651
