メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
トリガースイッチの引っかかり
トリガーを引いても動かない。
ギアが噛み合っていない可能性があります
何よりもまず、ドリルが時計回りまたは反時計回りに回転する設定になっているか確認してください。これを確認するには、ドリルを保持した際に親指が置かれる付近にある黒いボタンが、左右どちらかに押し込まれているか見てください。ボタンがドリルの両側から突き出ている状態では、トリガーは動きません。
ドリル内部の異物によりトリガーが妨げられている可能性があります
トリガー機構にアクセスするには、ドリル本体のネジを取り外す必要があります。バッテリーが装着されている場合は取り外し、ドリルのケースを慎重に開けて内部の仕組みを露出させます。回転方向を切り替えるスイッチに障害物がないか、または部品が外れていないか確認してください。次に、トリガーの背後に障害物がないか確認します。異物がないことを確認したら、ケースを元に戻してネジを締めます。この作業の手順については、こちらの修理ガイドを参照してください。
ドリルが動作しない
バッテリーは装着されているが、トリガーを引いても電源が入らない。
バッテリーの充電が必要です
トリガーを引いてもドリルが動かない場合、バッテリーの充電が必要な可能性があります。バッテリーを充電器に少なくとも1時間セットし、再びドリルをテストして電源が入るか確認してください。
バッテリーを充電してもドリルが動作しない場合
バッテリーを充電しても動作しない場合、バッテリーの故障の可能性があります。他の充電済みバッテリーを試してみてください。別のバッテリーを試しても動作しない場合は、回路基板が故障している可能性があります。これを交換するには、ケースのネジを外してケースを取り外し、内部の回路基板を確認する必要があります。正常な回路基板と交換し、ドリルを組み立て直してください。この作業の手順については、こちらの修理ガイドを参照してください。
チャックの不具合
ドリル作動中に、チャックからビットが外れてしまう。
キーレスチャックを締める
ビットを保持するためにチャックを締める必要があります。ドリルを正面から見た状態で、チャックの後方にある黒い部分を時計回りに手でひねることで締められます。ドリルビットを保持するために、手で快適に締められる程度まで締めれば十分です。
キーレスチャックを交換する
キーレスチャックを取り外すには、まずチャックを一番奥まで緩めます。次に、チャックヘッド内部のネジを外します。その後、ドリルを最低速度かつ最高トルクの設定にします。チャックにレンチを差し込み、レンチを囲うようにチャックを締めます。力を込めてレンチを反時計回りに回し、チャックをねじって取り外します。新しいチャックを取り付けるには、これらの手順を逆に行い、チャックをしっかりとねじ込んで、最初に取り外したネジを戻します。より詳細な手順については、こちらの修理ガイドを参照してください。
トランスミッションの滑り
ドリルは回転するが、トルクが不足して掘削を継続できない。
クラッチの設定が低すぎます
ドリルには調整可能なクラッチがあります。ドリルの前面にあるダイヤルを回すことで調整できます。クラッチを上げると、ドリルが生成するトルクが増加します。それでも滑りが発生する場合は、ギアボックス全体を交換する必要があるかもしれません。
ギアボックスの交換が必要です
ギアボックスを交換するには、ドリルケースのネジを外す必要があります。ネジを外したら、ドリルからケースを取り外します。これによりドリルの内部パーツが露出します。ギアボックスを特定し、ドリルから取り外します。その後、新しいギアボックスを取り付けてください。ケースを組み立て直し、ドリルをテストします。この作業の手順については、こちらの修理ガイドを参照してください。
作動中に異音がする、または速度が低下する
作動中にモーターの速度が低下する、または停止する。
バッテリーの充電が必要です
バッテリーの充電切れが起きている可能性があります。バッテリーを充電し、速度の問題が解消されるかテストしてください。改善されない場合は、ドリル内部に問題がある可能性があります。
モーターの交換が必要です
モーター自体に問題がある可能性があります。ブラシ付きモーターの場合、モーターブラシの交換が必要な場合があります。これを行うには、ケースのネジを外してケースを取り外す必要があります。そのあと、モーターブラシを見つけて新しいものに交換し、組み立て直してテストします。ブラシレスモーターの場合は、モーター自体の交換が必要な場合があります。この作業の手順については、こちらの修理ガイドを参照してください。
Markus Eldridge
メンバー登録日: 09/24/19
994 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
16 件のコメント
Battery is fine until left for 60 seconds then I have to remove and reinsert the battery to get full use again until I dont use it for 60 seconds and then drill is dead until battery is pulled and reinserted again
Phalanx - 返信 共有
I have the exact same issue with a driver I recieved for Christmas…didn't work out of the box
Mike Shannon - 返信 共有
I only get a clicking noise when i pull the trigger.
Edgar Flores - 返信 共有
The drill starts to work then stops right away
James Lauer - 返信 共有
The drill works perfectly far as I can tell it's just backwards..... fwd=rev and rev= fwd.... not sure how or why this has happened but can't seem to figure it out
Byron Huffman - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 28
過去 30 日: 124
今までの合計 37,753
