メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
回転しない/電源が入らない/トリガーが反応しない
トリガーを押しても、ドリルが反応しない、または回転しません。
バッテリーが切れている
ドリルが動作しない場合、バッテリーに問題がある可能性があります。ドリル下部のバッテリーパック付近にある解除ボタンを押して、バッテリーを取り外します。バッテリーを取り外して充電器に接続してください。充電器がバッテリー残量不足を示している場合は、完全に充電してからドリルを再度使用してください。
充電器が損傷している
充電の障害は、充電器に原因がある場合もあります。充電器に摩耗や損傷がないか確認してください。マルチメーターを使用して、充電器が適切な電圧を供給しているか確認します。
トリガーに物が詰まっている
まず、コントロールスイッチが中央位置の「ロック」になっていないか確認してください。コントロールスイッチはハンドルのすぐ上にあります。次に、トリガーが最後まで押し込まれるのを妨げている異物がないか確認します。そのために、ドリルの外側のケースを開き、トリガー周辺に異物がないか点検してください。何か見つかった場合は、柔らかいブラシで掃除してください。
異物によりスリーブが回転しない
ドリル内部にほこり、汚れ、垢が詰まりすぎていると、回転しないことがあります。まず、柔らかいブラシを使用してドリルスリーブを掃除し、汚れを落としてください。エアダスターを使用してドリル内部を掃除することも可能です。通気口、接点、その他詰まりやすい部品を掃除してください。ドリル内部に水が入るとさらなる損傷の原因となるため、水の使用は避けてください。それでもドリルが回転しない場合は、ほこりが侵入する原因となっているダストキャップに問題がある可能性があります。ギアアセンブリの分解とダストキャップの交換に関するガイドについては、修理ガイドを参照してください。
トリガーの故障/電気的な問題
上記を確認しても解決しない場合は、トリガーのスイッチに問題がある可能性があります。バッテリーを取り外した状態でトリガーを押し、動きが硬い、または抵抗感がないか確認してください。トリガーのスイッチを交換するには、サーボキットの交換ガイドを参照してください。
チャックがビットを保持しない
ドリルにビットを装着できない、またはドリル回転中にビットが抜け落ちます。
ビットが正しく固定されていない
ビットの装着方法に問題がある場合があります。ビットを取り外し、チャックとビットの両方に損傷がないか点検してください。損傷が見つからない場合は、ビットを再装着してチャックを適切に締め直してください。
チャックまたはビットの摩耗
チャックやビットの損傷が原因で問題が発生することがあります。ビット、特にチャックに接続する部分に損傷がある場合は、ビットを交換してください。チャックの爪が摩耗または損傷している場合は、チャック自体の交換を検討してください。
チャックにテンションがない
使用中にチャックのビット保持力が緩んでしまう場合は、円錐バネに問題がある可能性が高いです。円錐バネは、チャックを定位置に保持するためのテンションを供給する部品です。ドリルを開けてバネが正しく設置されているか確認する方法については、パッキンの交換ガイドを参照してください。
ダストキャップの緩み/故障
上記を確認しても問題が解決しない場合は、ダストキャップを点検してください。ダストキャップに欠陥や損傷がある場合は交換します。ダストキャップが正しく固定されていない場合は、ロッキングスリーブを点検してください。ロッキングスリーブがロックされない場合は、Cリングを交換します。ロッキングスリーブ自体に欠陥や損傷がある場合は、ロッキングスリーブを交換してください。ダストキャップとロッキングスリーブの交換方法は修理ガイドに記載されています。
速度の不安定/モーターの異音
ドリルが減速する、またはドリルが回転を拒んでいるかのようなモーターの音がします。
バッテリー残量が少ない
バッテリー残量が少なくなると、ドリルが減速することがあります。使用を再開する前にバッテリーを再充電してください。バッテリーの減りが早すぎる場合は、交換を検討してください。
モーター部品の注油が必要
モーターから異音がする場合は、可動部品内部の摩擦が過剰である可能性があります。ドリルを開けて、モーター部品に軽く注油してください。
ギアとベアリングの摩耗
モーターからゴリゴリという音がする場合は、長期間の使用によるギアやベアリングの摩耗が原因かもしれません。ギアケースアセンブリを開けて、交換が必要な摩耗部品がないか点検してください。
速度が不安定
ドリルの速度が不安定な場合、モーターの配線の接続不良、ドリルスリーブに詰まった異物、またはバッテリーの不良が考えられます。まず、ドリルケースを分解してモーターアセンブリを露出させます。配線の接触点を点検し、接続が緩んでいないか確認してください。接続が緩んでいる場合は、モーターアセンブリをケースから取り外し、ワイヤを適切なはんだ付けされた接続部分に再はんだ付けしてください。配線が確実に接続されている場合は、ドリルスリーブに異物がないか点検してください。掃除方法については「異物によりスリーブが回転しない」のトラブルシューティングセクションを参照してください。それでも解決しない場合は、バッテリーの交換が必要です。
モーターのオーバーヒート
モーターがオーバーヒートするとドリルが減速することがあります。通気口に詰まりがないか確認し、柔らかいブラシで掃除してください。ドリルがどの素材にも接触していない状態でモーターを始動し、空気を循環させます。その後、モーターをしばらく放置して冷却してください。問題が続く場合は、モーターに損傷がないか点検してください。
打撃力が弱い
ドリルの打撃力が弱く、十分な作業ができません。
回転方向の設定が不適切
ドリルの回転方向が間違っていると、打撃が正しく行われません。前進させる必要がある場合は、設定がFWD(時計回り)になっていることを確認してください。後退させる必要がある場合は、設定がREV(反時計回り)になっていることを確認してください。シフトレバーの交換が必要な場合は、このガイドの手順を参照してください。
ビットが鈍っている
ドリルが表面を十分に叩けていない場合、ビットに問題がある可能性があります。ビットを点検し、摩耗や鈍りがないか確認してください。ビットを交換し、改善するか試してください。また、硬い素材に穴を開ける際は、摩擦を最小限に抑えるため、ビットに潤滑油を塗るのが望ましいです。
バッテリー残量不足/バッテリーの不良
バッテリー残量が少ない、または損傷していると、十分な打撃力が得られません。同じビットを使用して、コード付きのドリルで下穴を開けてみてください。コード付きドリルで正しく打撃できる場合は、バッテリーが原因である可能性が高いです。バッテリーを再充電するか、損傷がないか点検してください。必要に応じてバッテリーを交換してください。
チャックがロックされていない
ドリルからバレルを取り外し、ピストンを外してドリル内部を開きます。Oリングに損傷がないか点検してください。Oリングが摩耗または破損して交換が必要な場合、位置が固定されず、他の可動部品に引っかかったり動いたりしているように見えます。
ピストンの故障/破損
ピストンが損傷していると、強い打撃を与えることができません。バレルを取り外してピストンを点検してください。損傷している場合は交換が必要です。
異常な振動
振動が激しく、保持や制御が困難です。
摩擦が大きすぎる
摩耗した部品が多いと、振動が過剰になることがあります。まず、可動部品が適切に潤滑されていることを確認してください。摩擦が制御できない場合は、7mm球の交換を検討してください。
ダストキャップの損傷
多くの異物が原因で異常な振動が発生している可能性があります。振動に大きな音が伴う場合は、アセンブリ内の部品摩耗が原因かもしれません。ブラシでドリルを掃除し、ギアとベアリングの摩耗を点検して交換の必要性を判断してください。ダストキャップに損傷がないか点検し、必要に応じて修理ガイドを参照して交換してください。
オイル漏れ
ドリルの先端からオイルやグリースが漏れています。
チャック用グリースの液化
長時間放置していたり、過熱したりすると、グリースが液体化して漏れ出すことがあります。綿棒でチャックを掃除し、チャックにグリースを補充してください。ドリルは、使用前にチャックに軽くグリースを塗ることで最高のパフォーマンスを発揮します。
シールの摩耗/欠陥
ドリルの酷使によりダストキャップが損傷している可能性があります。ドリル内部を点検し、ダストキャップが固定されていない、または損傷していないか確認してください。ギアケースアセンブリ内部にあるダストキャップを交換します。交換手順については、修理ガイドを参照してください。
Zaid Hadidi
メンバー登録日: 02/14/24
51 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
University of Memphis, Team 3-3, Sneed Spring 2024 University of Memphis, Team 3-3, Sneed Spring 2024人のメンバー
UM-SNEED-S24S3G3
4 メンバー
84のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 12
過去 7 日: 31
過去 30 日: 88
今までの合計 847
