メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
外部デバイスと接続できない
コンピューター、アンプ、その他の外部デバイスがキーボードの出力を認識しません。
ワイヤリングとプラグの損傷
ワイヤリングとプラグが良好な状態であることを確認してください。ケーブルが擦り切れていたり、プラグの端が損傷している場合は、ケーブルを交換してください。
ソフトウェアが古い
キーボードをPCで正常に動作させるには特定のプログラムが必要です。ソフトウェアが古い場合は、こちらから最新のソフトウェアをダウンロードしてください。ページを開くと「Series」、「Product」、「OS」というラベルの付いた3つのセクションが表示されます。「Series」で「Legacy」をクリックし、「Product」で「Oxygen 8」をクリックしてから、コンピューターのオペレーションシステムの種類を選択してください。これにより、キーボードを正常に動作させるために必要なソフトウェアをダウンロードできます。
電源が入らない
デバイスがどの入力にも反応せず、LED画面が点灯しません。
電源アダプターの故障
9V DC電源が正常に機能している電気ソケットに差し込まれていることを確認してください。差し込まれていてもLCD画面が点灯しないなど、電源が入った兆候がない場合は、いずれかのスイッチを操作してください。AC-DC電源パックの出力を電圧計でテストします。出力が9.0〜9.5V DCであれば正常です。電圧が示されない、または指定された範囲外である場合は、電源アダプターを交換する必要があります。必ず9V DC 500mA <-> 120V AC 60 Hzのアダプターと交換してください。
キーボード背面のポートの損傷
キーボード背面のポートを確認してください。使用しているポートが損傷している場合は、こちらの修理ガイドを使用して交換してください。
USB給電で電源が入らない
アダプターや電池で問題が解決するか確認してください。解決する場合はUSBに問題があります。すべてのUSBプラグが正しく差し込まれていること、またケーブルの長さがUSB 2.0の場合は5メートル未満、USB 1.0の場合(または規格が不明な場合)は3メートル未満であることを確認してください。それでも電源が入らない場合は、コンピューターの別のポートを試し、タスクバーに入力デバイスに関するエラーメッセージが表示されていないか確認してください。
電池で電源が入らない
新しい電池を取り付けて、デバイスの電源を入れてください。それでも電源が入らない場合は、電池を取り外し、見える範囲で電池接点に腐食がないか確認してください。腐食がある場合は、両方の接点が腐食している可能性が高いため、清掃する必要があります。
デバイスの動作が反応しない、または断続的
キーボードの応答が一致しない、またはユーザーの入力を認識さえしません。
ピッチベンドホイールまたはモジュレーションホイールが反応しない
スイッチ内部のポテンショメーターが故障しているか、接続不良が発生している可能性があります。
ロータリーコントローラーノブが反応しない
ノブ内部のトリムポテンショメーターが故障しているか、接続不良が発生している可能性があります。この修理ガイドで内部のトリムポテンショメーターの交換・修理方法を確認できます。
キーが動かない
キーが動かない場合は、カバーを取り外し、キーアセンブリを自由に動かせるようにする必要があります。キーアセンブリの分解方法はこちらの修理ガイドを参照してください。
キーが緩んでいる
キーが緩んでいる場合は、デバイスを分解し、キーボードアセンブリにキーを再度取り付ける必要があります。修理ガイドはこちらです。
キーが反応しない
キーボードの接続やトグルが損傷している可能性があります。キーの修理ガイドはこちらです。
電源は入るがLCD画面が反応しない
LCD画面が損傷している可能性があるため、交換が必要です。この修理ガイドでLCD画面の交換方法を確認できます。
Scott Miller
メンバー登録日: 10/04/16
437 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Fall 2016 USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Fall 2016人のメンバー
USFT-SULLIVAN-F16S1G6
4 メンバー
72のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 49
今までの合計 1,456
