メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
画面に画像が表示されない
F900タブレットの画面に何も表示されず、デバイスの電源が入っていることが確認できる場合です。
壊れたスクリーン
ディスプレイが欠けたりひびが入ったりしていると、正常に動作しなくなることがあります。スクリーンの交換修理ガイドを確認してください。
緩んでいる、消耗している、またはショートしたディスプレイケーブル
ディスプレイを接続しているワイヤリングが緩んでいたり、消耗していたりする可能性があります。これにより、ワイヤ内でショートが発生していることも考えられます。デバイスを開き、画面の裏側を確認して、すべての必要なケーブルが正しく接続され、良好な状態であることを確認する必要があります。デバイスを開く手順については、こちらの修理ガイドに従ってください。
デバイスが起動しない、または維持できない
デバイスの電源が全く入らない、または入ってもケーブルを外すとすぐに切れてしまう場合です。
消耗したバッテリー
デバイスのバッテリーが長時間充電を保持できない場合、デバイスは自然に電源が切れてしまいます。この場合、バッテリーの交換が必要です。バッテリーを交換するには、こちらの修理ガイド手順に従ってください。
壊れた充電ケーブル/アダプター
USBケーブルや電源アダプターが正常に機能していない可能性があります。USBケーブルでの充電を試し、うまくいかない場合は電源アダプターを使用してください。一方の方法で機能しない場合、そのケーブルまたはアダプターが故障している可能性が高いです。どちらの充電方法でも機能しない場合は、バッテリーに問題がある可能性が高く、その場合は前述のバッテリー交換手順に従ってください。
インターネット接続のトラブル
インターネットへの接続や、オンラインでのアクティビティを実行する際に問題がある場合です。
WiFiが無効になっている
WiFiを有効にするには、「設定」->「WiFi」->「有効」の順に進み、ワイヤレス接続に接続してください。
ワイヤレス接続の強度が不足している
他のデバイスがルーターに正しく接続されていることを確認し、ルーターがデバイスに近い範囲にあることを確認してください。
WiFiアダプターの故障
上記2つの解決策で問題が解決しない場合は、WiFiアダプターの交換が必要な可能性があります。WiFiアダプターの交換修理ガイドに従ってください。
マイクの音声が小さい、または聞こえない
再生時に、自分の声やその他の音声が非常に小さい、または全く聞こえない場合です。
アプリの権限が制限されている
(Androidバージョン6.0以上のみ)
まず、現在実行しているAndroidのバージョンを確認してください。「設定」->「システム」->「端末情報」->「Androidバージョン」の順に進みます。
新しいバージョンのAndroidでは、アプリはマイクにアクセスするための許可を要求する必要があります。マイクを使用するアプリを開くと、画面上にマイクへのアクセスを要求するポップアップが表示されます。このウィンドウで「許可」を押してください。ポップアップが表示されない場合は、「設定」->「アプリ管理」->「[アプリ名]」->「権限」の順に進み、マイクの権限が有効になっていることを確認してください。
マイクの穴が塞がれている
マイクの穴を塞いでいるものがないか確認してください。これがマイクの品質を低下させ、音がこもったり小さくなったりする原因となる可能性があります。
マイクの故障
マイクが消耗しており、交換が必要な可能性があります。こちらの修理ガイドに従って交換してください。
アプリが正常に動作しない
F900デバイス上のアプリの動作が非常に遅い、または全く動作しない場合です。
アプリに互換性がない
デバイスで使用しようとしているアプリが開発者によってサポートされていることを確認してください。これを行うには、Google Playストアアプリを開き、アプリのページに移動します。説明と情報を読んで、必要なAndroidバージョンを確認してください。その後、「設定」->「システム」->「端末情報」->「Androidバージョン」からデバイスのバージョンを確認できます。
オペレーションシステムが過負荷になっている
通常の使用をしばらく続けると、アプリのインストールに伴い、Androidのオペレーションシステムは自然と動作が遅くなることがあります。この場合、デバイスを完全に正常な状態にリフレッシュするために、オペレーションシステムをリセットする必要があるかもしれません。これを行うと、現在デバイスにインストールされているすべてのアプリが削除されるため、必ずバックアップを作成してください。デバイスのバックアップを作成するには、「設定」->「個人設定」->「バックアップとリセット」に進み、「データのバックアップ」が「オン」になっていることを確認してください。バックアップが完了したら、「設定」->「個人設定」->「バックアップとリセット」->「工場出荷時リセット」に進み、画面の指示に従ってファクトリーリセットを実行してください。
マザーボードの故障
ハードウェアの問題や、デバイス内部の電子部品の問題である可能性があります。この場合、マザーボードの交換が必要な場合があります。マザーボードの交換修理ガイドに従ってください。
Matthew Oliva
メンバー登録日: 09/10/16
364 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 6-6, Remmell Fall 2016 USF Tampa, Team 6-6, Remmell Fall 2016人のメンバー
USFT-REMMELL-F16S6G6
3 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 50
今までの合計 492
