メインコンテンツにスキップ
Microsoft Zune 30 トラブルシューティング
Microsoft Zune 30で発生する問題の大半はソフトウェアに関連するものです。Zuneを分解してハードウェアの修理を試みる前に、以下のソフトウェアのトラブルシューティングを必ず実行してください。ハードウェアのトラブルシューティングは、これらが完了していることを前提としています。
ソフトウェアのトラブル
ほとんどのソフトウェアの問題は、以下の手順で解決できます。
Zuneの再起動
Zuneプレーヤーを再起動するだけで問題が解決することがよくあります。Zuneを再起動するには、ホールドスイッチがオフになっていることを確認してから、戻るボタンとパッドの上部ボタンを押し続けます。再起動したらボタンを離します。
Zuneソフトウェアのアップデート
Zuneソフトウェアのアップデートでバグが修正されることがあります。Zuneでこれらのアップデートを入手するには、まず、お使いのコンピュータに最新バージョンのZuneソフトウェアがインストールされていることを確認してください。ソフトウェアを実行し、以下に移動して確認できます。
  • 設定 -> ソフトウェア -> 全般 -> アップデートを確認
次に、USBケーブルでZuneをコンピュータに接続し、コンピュータ上でZuneソフトウェアを実行します。ソフトウェアが自動的にZuneプレーヤーソフトウェアの新しいバージョンを検索します。手動で確認するには、以下に移動してください。
  • 設定 -> デバイス -> デバイスのアップデート
Zuneの消去とファイルの再同期
Zuneで同期した曲の再生に問題がある場合は、すべてのコンテンツを消去して再同期すると解決する可能性があります。
注意:これを行うとZune上のすべてが消去されます。Zuneソフトウェアから再同期されないデータは必ずバックアップしてください。
Zuneをコンピュータに接続し、Zuneソフトウェアを実行します。以下に移動します。
  • 設定 -> デバイス -> 同期オプション -> すべてのコンテンツを消去 -> はい
これを行うと、すべての曲やその他のコンテンツが消去されます。その後、メディアをZuneに再同期できます。
Zuneの復元
最後に試すべき手順として、Zuneの復元を行うと、コンテンツやソフトウェアを含むZune上のすべてが削除されます。これにより、工場出荷時の状態にすべてを戻すことができます。
注意:前の手順のコンテンツの消去と同様に、この操作によりZuneからすべてが削除されます。Zuneがまだ正常に動作している場合は、先に進む前に保存したいデータをすべてバックアップしてください。
Zuneが再起動し始めるまで、戻るボタンと上部ボタンの両方を押し続けます。再起動したら、すぐにパッドの戻るボタン、左ボタン、中央ボタンを長押しします。これによりZuneが再度再起動し、「Please wait(お待ちください)」と表示された後、「Clearing contents. Please wait.(コンテンツを消去中。お待ちください。)」と表示されます。終了すると、Zuneに「Connect Zune to your PC(ZuneをPCに接続してください)」と表示されます。指示に従ってコンピュータで最新バージョンのZuneソフトウェアを実行すると、最新のファームウェアが自動的にZuneにインストールされます。
Zuneの電源が入らない
Zuneの起動でお困りですか?その原因として、以下のいずれかが考えられます。
ホールドスイッチがオン
あまり心配する前に、ホールドスイッチがオフになっていることを確認してください。ホールドスイッチが有効になっていると、Zuneのどのボタンも反応せず、電源が入っていないように見えます。どちらがオフかわからない場合は、両方向に切り替えてからZuneの電源を入れてみてください。
バッテリーの劣化/消耗
Zuneを長時間使用しないと、バッテリーが自然放電することがあります。ZuneをコンピュータまたはACアダプターに接続してみてください。電源が入って充電が始まれば完了です。そうでない場合は、バッテリーの交換が必要になる可能性があります。
ディスプレイの故障
ディスプレイがピクセル化していたり割れていたりする場合、または画面が真っ暗なまま音楽が再生される場合は、ディスプレイが故障しているため交換が必要です。
ロジックボード/基板の故障
Zuneの電源を入れて接続してもまったく反応がない場合、問題はロジックボード/基板にある可能性が最も高いです。これを交換するための修理ガイドはこちらにあります。
ボタンパッドの故障/接続外れ
ボタンパッドが故障しているか、ロジックボード/基板へのケーブルが外れていて、電源ボタンが機能していない可能性もあります。コンピュータやACアダプターに接続したときにZuneの電源は入るのに、ボタンが効かない(かつホールドが解除されている)場合は、ボタンパッドが故障しているか接続が外れている可能性があります。これの交換/再接続の方法はこちらの修理ガイドで確認できます。
Zuneで曲が再生できない
ハードドライブの故障
ハードドライブが故障すると、曲ファイルが破損して再生できなくなることがあります。この修理ガイドを使用してハードドライブを交換してください。
jmorri04
メンバー登録日: 10/16/09
350 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 19-4, Maness Fall 2009 Cal Poly, Team 19-4, Maness Fall 2009人のメンバー
CPSU-MANESS-F09S19G4
3 メンバー
48のガイドは作成済み
4 件のコメント
Is there anywhere that shows a picture of what the buttons are for on my Zune 30gb? I found all kinds of typed examples but nothing to point out what each one is and what it does...
nsauceman - 返信 共有
My Zune has a thumping tone coming from the output. I can hear the music , but overpowered by this constant noise.
Any help would be great.
sesphil - 返信 共有
Hi, my 120gb zune lost it’s firmware out of the blue. Then, when I try to update the firmware, it gives an error saying my zune won’t respond and I need to restart it. Well, I did that several times and it still gives the message. I was able to get the firmware back for some odd reason but it didn’t get all the way thru the step process before it gave the error message again. Well, then it boot up to the menu but it wouldn’t sync any music while sitting there giving the message saying, “content being added”. Then, it gives the error again and the zune disconnects and I have to disconnect/reconnect. Well, I formatted it again and now can’t get the firmware to go back like before. It keep saying it’s not responding. I followed all the steps to install the firmware using your own server to the T. Is the hard drive going bad and can my pc fix the sectors? Thanks.
owens - 返信 共有
heyy i got a 30 GB zune but when i connect it to the pc it wont read it, it only charges the battery. some people have the same issue. what do i do.
Lehemikus - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 9
過去 30 日: 68
今までの合計 21,404
