メインコンテンツにスキップ
ポータブルデバイスの便利さは、コンセントに縛られないことです。そのため、たまにはデバイスに電力を供給する必要がある。しかし、充電ができなければ、有線デバイスと変わりません。コード付きタブレットで満足しないでください。
まず初めに
以下の手間のかかるトラブルシューティングを実行する前に、まず基本的なことをいくつか紹介します。
  • 充電器のランプを確認してください。ライトがない場合は、充電器を180度反転させてください。一方向では動作しても、もう一方では動作しない場合があります。ランプが点灯しない場合は、電源不良のタイトルまでスキップしてください。
  • 強制再起動してください。これにより、軽度のシステムエラーが解消される場合があります。お使いのモデルに適した手順を使用してください。
    • Surface Pro 5 以降と Surface Go の全モデルでは、電源 を 20 秒間押し続けると、強制的にシャットダウンされ、その後起動します。
    • Surface Pro 4以前のモデルでは、音量アップと電源を約15秒間押し続けます。数秒待ってから、通常通り電源を入れます。
  • アクセサリーや周辺機器をすべて外します。これらは充電器の妨げになることがあります。
  • バッテリーはWindowsによって検出されていますか?検出されない場合は、Surface の電源が入っているときに充電器を取り外してください。充電器が接続されていなくても電源が入ったままですか?すぐにシャットダウンする場合は、バッテリーの問題が考えられます。
破損した電源供給
Surfaceデバイスは長い間、独自の充電器タイプを採用してきた。Surface BookやSurfaceラップトップにも採用されています。
  • 充電器のランプを確認してください。デバイスに接続すると点灯するはずです。点灯していない場合は、別の充電器をお試しください。
  • 可能であれば、Microsoft純正の充電器を使用してください。マイクロソフトデバイス用のサードパーティの充電器は、トラブルが多いことで有名です。
  • 充電器が接続されているコンセントが電力を供給していることを確認してください。問題のないデバイスを接続し、電源が入るか確認してください。
  • SurfaceにUSB Cポートがある場合は、それを使って充電してみてください。充電器のワット数が少なくとも元の充電器と同じであることを確認してください。
壊れた充電ポート
すべてのモバイル機器と同様、充電ポートは特に損傷や摩耗の影響を受けやすい。タブレットの他の回路よりも露出しています。デバイスの隙間には、常に触れてほしくないものが入り込みます。
  • ポートが汚れていないことを確認してください。充電器はケースの縁と同じ高さに収まっていますか?ポートが斜めになっていたり、ゆるんでいたりすると、詰まっている可能性があります。懐中電灯を使って点検してください。
    • ポートに挟まったものを除去します。損傷を避けるため、エアダスターと爪楊枝を使用します。爪楊枝の代わりに他の非導電性工具を使用することもできますが、メタル製のものは避けてください。
    • イソプロピルアルコールと綿棒を使用して、しつこい汚れを取り除くことができます。
    • ゴミが取り除かれたら、もう一度充電してください。
  • 損傷や火傷の兆候がないか確認してください。悪い充電器は、ポートや基板を損傷することもあります。
  • 充電ランプの動作に注意してください。Surfaceが接続されていると認識するとランプが点灯します。
画像
劣化したバッテリー
バッテリーは極悪非道とも言えます。”消耗品”という性質上、故障することが多いが、常に予測できるわけではありません。通常、バッテリーは徐々に寿命が来て、時間とともにパワーが低下していきますが、突然故障したり、電源が入らなくなったりすることもあります。
  • バッテリーが膨張している兆候を目視で確認してください。膨張はディスプレイの変色として現れることがあります(膨張はディスプレイを内側から圧迫します)。また、ディスプレイが外側に反り返ったり、筐体から分離したりすることもあります。
  • バッテリーの経年劣化や故障の内部兆候として、バッテリーセルの漏れや塊が考えられます。
マザーボードの故障
マザーボードは、Surfaceの機能のほとんどを制御する中心部です。基板上の小さな部品のいずれかが故障したり、損傷したりしている可能性があります。このページの他の解決策を試しても改善しない場合、マザーボードの故障を疑うのが妥当です。
  • 基板の問題の兆候(部品の焼けやひび割れ、液体の残留物、腐食、曲がり)を確認してください。液体による損傷の兆候があっても、Surfaceが復活する可能性はまだ残されています。
  • マザーボードの交換は、基板が故障したDIY修理において、多くの場合最も実用的な解決策です。
  • 基板の修理も可能ですが、マイクロソルダリングと基板診断のスキルが必要です。これは専門的な技術を要しますが、やりがいのある取り組みです。興味があり、マイクロソルダリングの習得について詳しく知りたい場合は、学習の出発点として役立つ読み物や参考になる動画をご覧ください。
ファームウェアのバグ
Microsoft Surface 2(モデル1572)において、v4.22.500未満のUEFIリリース(2014年10月リリース)には、バッテリーが0%まで放電すると充電できなくなるバグがあります:
Surface 2のUEFIファームウェアのバージョンは、コマンドプロンプトで以下を実行して確認できます:
wmic bios get biosversion
考えられる解決策として、デバイスマネージャーを開き、「バッテリー」の下にある「Microsoft ACPI-Compliant Control Method Battery」をアンインストールしてから充電器を外し、デバイスの電源を切る方法があります。バッテリーの充電が始まるか、諦めるまでこれを繰り返してください。
追加情報
関連ページ
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
1件のコメント
翻译得太好了,简直完美!
超级大粘痰 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 11
過去 7 日: 79
過去 30 日: 453
今までの合計 14,506
