メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Surface Pro 4の電源ボタンを押しても応答しない
Surface Pro 4の電源が入らない、または電源が入ってもすぐに切れてしまう場合、スリープモードで固まっているか、バッテリー切れなど複数の原因が考えられます。
充電ケーブルの破損
充電ケーブルを交換する
Surface Pro 4をコンセントに接続しても充電ケーブルの先端にあるLEDライトが点灯しない場合、充電ケーブル自体に問題がある可能性があります。その場合は、充電ケーブルを交換してください。
Surface Proの電源が入らない、またはスリープモードから復帰しない
手順 1. 強制再起動
デバイスの電源ボタンを30秒以上押し続け、指を離します。電源ボタンを1回押して、デバイスの電源を入れ直します。
これで解決しない場合は、手順 2 に進んでください。
手順 2. 2ボタンシャットダウン
電源ボタンを30秒押し続け、指を離します。次に、電源ボタンと音量を上げるボタンを同時に15秒以上押し続け、指を離します。10秒待ってから、電源ボタンを押してデバイスを起動します。
手順 3. 電源ボタンを交換する
上記の手順で解決しない場合、電源ボタンの故障や接続不良の可能性があります。
ボタンを交換し、Surface Proの電源が入るか確認してください。
Surface Penが動作しない
通常、Surface Penを使用するとSurface Proの画面を操作できます。Surface Penを使ってもSurface Proが応答しない、または予期しない動作をする場合は、ペンに問題がある可能性があります。
ペン先の破損
ペン先が傷ついているか、折れていないか確認してください。折れている場合は、家電量販店などで交換用キットを購入できます。
ペンがBluetoothで接続されていない
SurfaceのBluetooth設定画面を開き、Bluetoothが有効になっていること、およびSurface Penが接続されていることを確認します。
それでも動作しない場合は、「設定」から該当デバイスを選択し、「デバイスの削除」をクリックします。その後、ペンのトップボタンを7秒間押し続けてSurfaceとペアリングし、Bluetoothデバイスリストから「ペアリング」を選択します。
ペンの電池交換が必要
ペンの電池を交換する必要があるかもしれません。キャップを反時計回りに回してペンから取り外します。電池を取り出し、新しいAAAA電池(単6形乾電池)と交換してください。キャップを元に戻します。
Surfaceのバッテリーが充電しない
電源に接続してもバッテリー残量が増えない場合、バッテリーに問題がある可能性があります。「電源に接続済み、充電していません」や「バッテリーが検出されていません」といったメッセージが表示されることがあります。
バッテリードライバーの障害
  • 手順 1. 再起動 ***
スタートメニューからデバイスを再起動します。「電源」をクリックし、「再起動」を選択します。
  • 手順 2. 電源を切った状態で充電する ***
「手順 1」で解決しない場合は、デバイスの電源を切り、電源に接続して少なくとも30分間充電します。
  • 手順 3. 2ボタンシャットダウン ***
「手順 2」で解決しない場合は、電源ボタンを30秒間押し続けます。次に、電源ボタンと音量を上げるボタンを同時に15秒間押し続け、指を離します。10秒待ってから、電源ボタンを押してデバイスを起動します。
バッテリーの交換
上記の手順で解決しない場合、バッテリーが故障している可能性があります。バッテリーを交換する必要があります。
Surfaceのディスプレイが動作しない
通常操作中に画面が真っ暗になる、またはタッチしても反応しない場合は、画面に問題がある可能性があります。
スクリーンが汚れている
レンズクロスや柔らかい布でデバイスのスクリーンを掃除してください。
ディスプレイドライバーの障害
  • 手順 1. デバイスを再起動する ***
電源ボタンを30秒間押し続け、指を離してから、再度ボタンを押して電源を入れ直します。
  • 手順 2. アップデートをインストールする ***
デバイスの最新のアップデートをインストールします。
上記の手順で解決しない場合は、電源ボタンを30秒間押し続け、指を離します。次に、電源ボタンと音量を上げるボタンを同時に15秒間押し続け、指を離します。10秒待ってから、電源ボタンを押してデバイスを起動し直します。
ディスプレイが破損している
ディスプレイが損傷または故障している場合は、スクリーン全体を交換する必要があるかもしれません。古いスクリーンを取り外し、コネクタケーブルを外します。新しいスクリーンのコネクタを取り付け、デバイスのフレームに収めます。
Andrew Prater
メンバー登録日: 02/01/16
5,862 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Metro State, Team 1-3, Carpenter Spring 2016 Metro State, Team 1-3, Carpenter Spring 2016人のメンバー
MSU-CARPENTER-S16S1G3
2 メンバー
72のガイドは作成済み
37 件のコメント
How about Element not found message that will not allow you to open internet?
cookerken - 返信 共有
How to fix element not found message on the Pro 4? The internet and none of the apps will open. Thanks!
cookerken - 返信 共有
Surface pro is connected to VDU. The big screen is fine but the actual surface pro tablet screen is showing upside down. Also lots of flickering when moving from applications
Beth McCartney - 返信 共有
My Surface Pro 4 is fully charged but will not work without the power cord connected, how can I fix this issue? If I unplug it will instantly go blank and will not turn back on unless I plug it back in and as I said it shows the battery is 100% charged.
Eddie Alderson - 返信 共有
This is my headache now.. Tried all manner of stuffs yet no result. Where you able to get it fixed? If yes can you share with me please.
katekevin02 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 25
過去 30 日: 136
今までの合計 197,080
