メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスの電源が入らない
電源ボタンを押してもデバイスの電源が入らない。
デバイスが充電されていない
充電ケーブルをデバイスに15分間接続し、電源ボタンを押してください。デバイスのライトが点灯するか確認してください。
キーボードを使用して電源を入れる
1.      代替のキーボードを接続するか、デバイスのキーボードを使用します。
2.      Windowsキー + Ctrl + Shift + B を押して電源を入れます。
強制再起動
デバイスの電源ボタンを20秒間押し続け、画面にWindowsのロゴが表示されるまで待ちます。
スピーカーが機能しない
スピーカーはオンでデバイスに接続されているが、音が出ない。
スピーカーの音量
スピーカーの音量が下がっていないか、ミュートになっていないか確認してください。
スピーカーが正しく接続されていない
スピーカーをデバイスに接続するケーブルが、スピーカーとデバイスの両方に正しく接続されていることを確認してください。
キーボードが反応しない
キーを押しても反応しない
強制シャットダウン
 電源ボタンを20秒間押し続けます。
Windows Updateの確認
Windowsの設定を開き、「更新とセキュリティ」から、オプションの更新プログラムを含むすべての更新プログラムが最新の状態であることを確認します。
設定の確認
キーボードの動作は、フィルターキーの影響を受けている可能性があります。Windowsの設定を開き、「簡単操作」から「キーボード」を選択して、キーボードの設定を確認してください。
オーディオアクセサリーが機能しない
ヘッドホンやその他のオーディオアクセサリーを使用しても音が出ない
オーディオアクセサリーの接続を確認
1.      アクセサリーがデバイスに正しく接続されていることを確認してください。
2.     デバイスのサウンド設定を開き、「出力」から使用する出力アクセサリーを選択してください。
音量の調整
F3キーとF4キーの音量ボタンを使用するか、タスクバーの右側にある音量ボタンを使用して、デバイスの音量を調整してください。
デバイスの再起動
デバイスのキーボードの電源ボタンを長押ししてシャットダウンするか、Windowsキーを使用してシャットダウンまたは再起動します。シャットダウンした場合は、数秒待ってからデバイスの電源を入れ直してください。
Wi-Fiが機能しない
ブラウザが読み込まれないなど、Wi-Fi接続に問題がある
Wi-Fi がオンにならない
デバイスの Wi-Fi 設定がオフになっていないか確認してください。
Wi-Fi ルーターが機能していない
別のデバイスでその Wi-Fi に接続し、正常に動作することを確認してください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
3 件のコメント
I can't find how to add this part to the article, but there is an issue with the audio drivers related to the headphone jack. If the normal speaker volume is muted before plugging in a headphone cable into the headphone jack, there will be no sound from the headphones connected to the headphone jack - even if Windows shows that the headphones volume is turned on.
The workaround is to ensure that the normal speakers are not muted before plugging in headphones into the headphone jack.
Also see https://www.reddit.com/r/Surface/comment....
Hans Bakker - 返信 共有
The issue I have is with the laptop not powering on - I have attempted the troubleshooting steps listed above multiple times to no avail. I've tested two known good chargers (1 genuine MS charger & 1 100W type-C) on an identical second MS Studio Laptop, they're charging that device just fine. To my knowledge there was no power surge or liquid/physical damage, neither is any apparent, the device is just full-dead and unresponsive. I've attempted removing the D-bucket and disconnecting the rSSD, then power, pressing the power button for well over a minute and reconnecting rSSD then battery... no luck here and no response from the device.
Any suggestions or maps I can reference to see if I'm getting continuity as expected?
Connor Devine - 返信 共有
Did you find a solution? I just finished opening up the laptop to do some maintenance and it turned on showed the windows logo then it just stopped.
Gene Green - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 22
過去 30 日: 68
今までの合計 2,433
