メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
バッテリーが充電しない、または充電が長持ちしない
デバイスのバッテリーが切れており、充電しても反応がない、またはバッテリー寿命が極端に短い状態です。
電源アダプターの故障
充電コードに問題がある可能性があります。まずは、複数の異なるコンセントに差し込んでみてください。充電器が特定のコンセントに反応せず、別のコンセントでは動作する場合があります。それでも充電できない場合は、電源コードまたはバッテリーが故障している可能性が高いため、修理または交換が必要です。
バッテリーの故障
電源アダプターに問題がない場合、バッテリー自体が欠陥または損傷しており、交換が必要である可能性が高いです。バッテリー交換の詳細については、この修理ガイドを参照してください。
ヘッドホンの電源が入らない
デバイスは正常に充電されている兆候があるものの、ボタンを押しても反応がありません。
マザーボードの故障
前述のバッテリー関連の問題に対処しても改善が見られない場合、マザーボードが故障している可能性が高いです。修理には、この修理ガイドに従ってください。
ヘッドホンが充電されていない
デバイスに付属のUSB充電ケーブルを使用してヘッドホンを接続してください。付属のコードを紛失した場合は、あらゆるタイプのUSB-C充電ケーブルがこのデバイスと互換性があります。
イヤーパッドが緩んでいる、外れている、または摩耗している
イヤーパッドの接着剤が劣化しているか、その他の損傷により、イヤーパッドが過度に緩んでいる、または不快な状態です。
不適切な保管
ヘッドホンをケースに適切に保管しないと、早期の劣化を招き、スピーカー周りのクッションが外れる原因となります。これは不快なリスニング体験につながる可能性があります。
イヤーパッドが摩耗/圧縮されており、快適ではない。
ヘッドホンを頻繁に使用したり、持ち運び中に適切な状態で保管しなかったりすると、イヤーパッドは必然的に劣化します。イヤーパッドを交換するには、この簡単で迅速な修理ガイドを使用してください。
ヘッドバンドのクッションが緩んでいる、または不快である
ヘッドホンのトップバンド周辺のクッションが緩んでいる、または外れてしまった、あるいは以前ほど快適ではなくなった状態です。
ヘッドバンドのクッションが摩耗している、または圧縮されている
持ち運び中にヘッドホンをケースに適切に保管しないと、早期の劣化を招き、ヘッドバンドストラップのクッションが緩む原因となります。これは不快な装着感につながる可能性があります。ヘッドバンドのクッションを交換するには、この修理ガイドを使用してください。
オーディオが歪んでいる、または品質が悪い
オーディオ品質が著しく低下しており、音が小さすぎる、ノイズが混じる、または全く機能しない状態です。
オーディオ入力が適切に接続されていない
オーディオ入力が適切に接続されていることを確認してください。接続不良は、デバイス間の障害物や範囲外であることによっても発生します。これは簡単な修正です。デバイス間に障害物がない状態で、Bluetoothの範囲内にいるようにしてください。
スピーカーの故障
ヘッドホンスピーカーの内部接続に問題があるか、スピーカー自体が消耗している可能性があります。外部オーディオ接続が機能している場合は、これらの内部接続を確認する必要があります。その方法と、必要に応じて交換する方法については、この修理ガイドを参照してください。
Ethan Haight
メンバー登録日: 02/08/22
951 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Western Carolina University, Team 1-3, Virtue Spring 2022 Western Carolina University, Team 1-3, Virtue Spring 2022人のメンバー
WCU-VIRTUE-S22S1G3
4 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 22
過去 30 日: 55
今までの合計 2,789
