メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスの電源が入らない
電源ボタンを押しても何も反応しません。
デバイスのオーバーヒート
ノートパソコンに触れて熱いと感じる場合、冷却ファンが高速で回転している可能性があります。すべてのケーブルを外し、すべての電源供給源を取り除いて、デバイスを冷まして室温に戻してください。
ケーブルの損傷
すべてのケーブルと接続部分を確認します。ケーブルの長さに沿って慎重に触り、鋭い折れ曲がり、ほつれ、または断線がないか確認してください。
充電ポートの損傷
すべてのポートとプラグに損傷がないか、また接続に誤りがないかを確認してください。
ブルースクリーン
アプリケーションを開くとブルースクリーンが表示されます。
コンピューターをオンにするとブルースクリーンが表示され、デバイスがフリーズします。
内部・外部ハードウェアの起動障害
電源を切り、外部周辺機器をすべて取り外します。コンピューターの起動中にF8キーを押してセーフモードに入り、画面に表示されるリカバリーとトラブルシューティングのオプションに従って、指示されたらコンピューターを再起動してください。
リカバリーオプションを試してもブルースクリーンが表示される場合は、内部ハードウェアの問題である可能性があります。問題の原因となっているハードウェア部品の交換が必要になる場合があります。
ソフトウェアの不適切なダウンロードとアップデート不足
設定タブからオペレーションシステムをアップデートし、アプリケーションをアンインストールしてから再インストールしてください。その際、ダウンロードソースが最新であることを確認してください。
ブルースクリーンがランダムに表示される場合は、オペレーションシステムをアップデートし、重要なデータをUSBフラッシュドライブに保存してください。その後、ストレージ設定からデバイスをバックアップし、デバイスのファクトリーリセットを実行してください。
バッテリーが充電しない
ノートパソコンが充電しません
コンセントの故障
まず、電源コードが破損していないか、また壁のコンセントが正常に機能しているかを確認してください。充電器が正しいポートに差し込まれていることを確認してください。
バッテリーの劣化
それでも解決しない場合は、内部バッテリーの状態を確認します。Windowsのスタートメニューを開き、コマンドプロンプトアプリを検索して開きます。次に、「powercfg /battery report」というコマンドを入力してEnterキーを押します。コマンドプロンプトウィンドウにファイルの保存場所が表示され、HTMLファイルとしてレポートが生成されます。確認する項目として、Installed battery(インストールされているバッテリー)、Recent usage(最近の使用状況)、Battery usage(バッテリー使用量)に注目してください。
Kaia (KJ)
メンバー登録日: 02/01/24
2 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Gateway, Team 7-7, Gonzalez Spring 2024 Gateway, Team 7-7, Gonzalez Spring 2024人のメンバー
GCC-GONZALEZ-S24S7G7
4 メンバー
0のガイドは作成済み
1件のコメント
The dock will not detach after charging 30 min. I want to manually separate the dock & the touch screen.
Rebecca McDowall - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 9
過去 30 日: 48
今までの合計 2,480
