メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Kinectの電源が入らない
さまざまな対策を試しても、Kinectの電源が入らない状態です。
Kinectがコンセントに接続されていない
Kinectがコンセントにしっかりと接続されているか確認してください。
コンセントが機能していない
接続しても電源が入らない場合は、別のコンセントに差し替えて試してください。
電源コードが損傷している
電源コード全体を確認し、損傷がないか調べてください。
損傷がある場合、ワイヤの接合(スプライス)による修理が可能ですが、非常に難しい作業になる可能性があります。ワイヤの接合に関する情報は、Dog chewed through Kinect USB Cable - help!を確認してください。
マザーボードが損傷している
上記の3つの手順で問題が解決しない場合は、マザーボードが故障している可能性があります。
マザーボードを交換するには、こちらの修理ガイドに従ってください。
Kinectがプレイヤーを追尾しない
画面の端に移動しても、Kinectが回転して体を追尾しない状態です。
ギアが汚れている、または詰まっている
スタンド内のギアを確認し、スムーズに回転するかテストしてください。ギアの間に糸くずや汚れが詰まっている場合は、綿棒やピンセットで取り除いてください。ギアの損傷を防ぐため、無理に力を加えて取り除こうとしないでください。
ギアが破損している
ギアが接続されていない、または欠けている場合は、ギアシステムを交換する必要があるかもしれません。
ギアシステムを交換するには、こちらの修理ガイドに従ってください。
モーターまで交換する必要はなく、ガイドの手順のうちギアに到達するまでを行えば問題ありません。
モーターが破損している
ギアがスムーズに動き、見た目に損傷がない場合は、モーターが故障している可能性があります。
モーターを交換するには、こちらの修理ガイドに従ってください。
マイクが音を拾わない
どれだけ大きな声で話しても、またどこで話しても、マイクがコマンドに反応しない状態です。
キャリブレーション/再調整が必要
キャリブレーションは、実行された部屋に合わせてオーディオ設定を行う機能です。Kinectのキャリブレーション後に家具を移動した場合は、再度キャリブレーションを行う必要があるかもしれません。
マイクが故障している
何をしてもマイクが音を拾わない場合は、マイク全体を交換する必要があるかもしれません。
マイクを交換するには、こちらの修理ガイドに従ってください。
カメラがユーザーを認識しない
どれだけ動いても、Kinectがユーザーを認識しない状態です。
レンズが汚れている、または指紋がついている
レンズに目に見える汚れや糸くずがある場合は、傷がつかないよう柔らかいブラシで取り除いてください。指紋などの汚れには、マイクロファイバークロスを使い、円を描くように拭き取ります。汚れが落ちない場合は、クリーニング液を数滴クロスに染み込ませ(レンズに直接垂らさないでください)、続けて拭き取ってください。
レンズがひび割れている、または損傷している
カメラが損傷している、つまりレンズが傷ついているか完全に故障している場合は、交換が必要になる可能性があります。
カメラを交換するには、こちらの修理ガイドに従ってください。
外側のレンズのみがひび割れている場合は、こちらの修理ガイドに従ってケースのみを交換してください。
Sean Gonzales
メンバー登録日: 04/21/15
192 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 14-7, Amido Spring 2015 Cal Poly, Team 14-7, Amido Spring 2015人のメンバー
CPSU-AMIDO-S15S14G7
4 メンバー
72のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 28
過去 30 日: 98
今までの合計 2,447
