メインコンテンツにスキップ
プロジェクターから映像も音声も出力されない
デバイスまたはコンセントの電源接続を確認する
プロジェクターの電源が入っていることと音量が上がっていることを確認する
それでもプロジェクターから映像や音声が出力されない場合は、プロジェクターのプラグを抜いてみてください。30秒間そのまま放置してから再度プラグを差し込み、再起動します。まだ信号がない場合は、電球の交換が必要な可能性が高いです。Merch Source Projector Entertainment IIの電球の交換を参照してください。
プロジェクターのファンは回っているが映像が出力されない
電球の干渉または欠陥
このメーカーおよびモデルには、電球の機能不全の経歴があります。電球にアクセスする背面パネルから懐中電灯で照らすと、映像出力が見えるか、あるいは懐中電灯でも映像が投影されないかによって、問題を診断できるはずです。
映像出力が見える
電球が正常に機能していません。電球の交換修理ガイドはMerch Source Projector Entertainment IIの電球の交換へ。
懐中電灯でも映像が投影されない
マザーボードまたはレンズに欠陥があります。レンズの交換についてはMerch Source Projector Entertainment II 外側レンズの交換、マザーボードの交換についてはMerch Source Projector Entertainment II マザーボードの修理を参照してください。
プロジェクターの映像は出力されるが、音がこもっている、または音が出ない
すべてのケーブルが正しいポートに奥まで差し込まれているか確認する
パソコンからプロジェクターに音声が転送されない
ノートパソコンのコントロールパネルを開きます。コントロールパネルで「ハードウェアとサウンド」に移動します。そこから「サウンド」に進みます。出力はデジタルオーディオ(S/PDIF)に設定してください。
音声がまだ機能しない
スピーカーまたはマザーボードが正しく機能していません。交換が必要な場合はMerch Source Projector Entertainment II スピーカーの交換を参照してください。
プロジェクターの映像がぼやけている
レンズのピントが合っているか確認する
静止画を表示させ、レンズの外枠を回してピントを合わせます。プロジェクターから投影面までの距離が14フィート(約4.2メートル)を超えていないことを確認してください。問題が解決しない場合は、プロジェクターの側面にあるコントラストとカラーのつまみを調整します。
レンズを清掃する
まず、エアダスターでレンズを清掃してみてください。問題が解決しない場合は、乾いた柔らかい布を試してください。いかなる液体も使用しないでください。
レンズが破損している
プロジェクターのレンズが破損または損傷している場合は、交換が必要です。レンズの交換についてはMerch Source Projector Entertainment II 外側レンズの交換を参照してください。
使用中にプロジェクターの電源が切れる
プロジェクターのプラグが差し込まれているか確認する
RCAおよびビデオ出力が切断されている
信号が途切れただけなのに、プロジェクターが故障したと判断してしまうユーザーが多く見受けられます。入力ケーブルが正しく接続されていることを確認してください。
デバイスのオーバーヒート
使用中に本体が異常に熱い、または大きな音がする場合、ファンが正常に機能していない可能性があります。ファン前面のフィルターが汚れている、詰まっている、または塞がれていないか確認してください。冷却システムを修理するには、通気口を手動で掃除するか、ファン自体を交換する必要があります。ファン通気口を掃除するには、隙間に綿棒を使うか、乾いた布で汚れやほこりを取り除いてください。液体は絶対に使用しないでください。ファンの交換についてはMerch Source Projector Entertainment II 冷却ファンの交換を参照してください。
Winthrop Townsend
メンバー登録日: 01/08/15
287 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 18-3, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 18-3, Maness Winter 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-W15S18G3
3 メンバー
48のガイドは作成済み
8 件のコメント
Dah,, this repair procedure is so lame.
bob - 返信 共有
I have the 1004127 comes on the menu works stays lit just keeps saying no signal, I could use help
David Bowie - 返信 共有
projector comes on light works i can see the volume and color and contrast control numbers but nothing will project
One Unit - 返信 共有
Great article!
Alex Richter - 返信 共有
I have the 1004127 buyed at USA , can i plug to 220V ?
Alejandro Garcia - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 32
今までの合計 15,824
