メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
リモートコントロールの電源が入らない
通常の動作時とは異なり、表示灯が点滅せず、動作している気配がありません。
バッテリーの向きが正しくない
リモートコントロール背面のカバーを指でしっかりと押し込みながらスライドさせて取り外します。バッテリーのプラス極とマイナス極が適切に配置されているか確認してください。どちらの面か不明な場合は、バッテリーの両端子にラベルが貼られているはずです。
バッテリーの消耗または欠落
リモートコントロール背面のカバーをスライドさせて取り外します。古いバッテリーを新しいものに交換してください。
バッテリー液の漏れ
保護手袋を着用してください。綿棒とお酢、またはレモン汁を使用して「バッテリー液」を清掃します。綿棒を液に浸し、バッテリー上の液漏れ箇所を優しくこすってください。同じ種類の新しいバッテリーに交換してください。
バッテリー接点の緩み
プラスドライバーを使用してバッテリーカバーのネジを取り外します。ツールを反時計回りに回してネジを緩め、時計回りに回して締め直します。締めすぎないように注意してください! バッテリー筐体内の金属製接点タブを上向きに曲げてスライドさせて取り出し、交換してください。
バッテリーケーブルの緩み
プラスドライバーを使用してバッテリーカバーのネジを取り外します。ツールを反時計回りに回してネジを緩め、時計回りに回して締め直します。締めすぎないように注意してください! 緩んでいるワイヤリングがないか確認してください。ワイヤリングの緩みが見つかった場合は、はんだ付けをして接点に戻し、交換(修理)します。はんだごてを用意し、十分に温まるまで待ちます。二人で作業するとスムーズなので、協力者に手伝ってもらってください。協力者にワイヤリングを接点に押さえてもらいます。はんだごての先を接点のすぐそばに当て、はんだごての先にハンダを当てて溶かします。重力を利用してハンダを滴下させ、ワイヤリングを接点に接着させます。冷えるのを待ってからテストしてください。
バッテリー交換のためにネジが取り外せない
カバーのプラスネジの溝が潰れています。
ネジの頭が潰れている
ネジ取り外しツール(スクリューエクストラクター)とドリルを使用してネジを取り外せます。ネジ取り外しツールの使用方法は、多くの場合キットに記載されています。その情報を参照してください。
ネジの頭が激しく摩耗している
ドライバーの上に輪ゴムを置いてからネジを取り外します。ネジを交換する際は、まずネジの上に輪ゴムを置き、その上からドライバーを押し付け、ドライバーとネジ頭の間で輪ゴムを挟むようにするのが最善です。これにより、最大限のグリップ力が得られます。
ネジの頭が錆びている
防錆剤をスプレーしてから、ネジ取り外しツールを使用します。防錆剤が浸透するまでしばらく待ち、余分な防錆剤を拭き取ってください。
リモートコントロールでボートが操作できない
信号の表示灯が点灯せず、ボートを操作できません。
操作ミス
ボートが水に浸かっていることを確認してください。水に浸かっていないと、ボート底面の2つのネジが電気的に接続されません。したがって、水に入れない限りボートは動作しません。
バッテリーの交換
リモートコントロールの背面には単3電池が2本入っています。カバーをスライドさせるだけで電池を交換できます。ボート本体には単3電池が6本入っており、これらを交換するにはボート上部の6本のネジを取り外す必要があります。取り外したネジはなくさないよう小さなカップなどに入れて保管してください。
バッテリーの向きが正しいか確認する
バッテリーには、両端にプラス端子とマイナス端子があります。フラットな接続面がプラス端子、バネがある接続面がマイナス端子になるよう、必ず確認してください。
バッテリー筐体への浸水
カバーが閉まっているのに、バッテリー筐体の中に水が漏れ続けています。
ネジの紛失
プラスドライバーを使用してカバーのネジを交換してください。取り外したネジを近所のホームセンターに持参し、正しいサイズのネジを購入してください。ネジを取り外すにはドライバーを反時計回りに、新しいネジを締めるには時計回りに回します。締めすぎるとボートのネジ穴が潰れるので注意してください!
パッキン(ガスケット)の損傷
プラスドライバーを使用してメインカバーとバッテリー筐体のカバーを取り外します。3つのパッキンを交換してください。
ボートが浮いていられない
ボートの船体に水が漏れ込んでおり、原因が分かりません。
船体にひび割れがある可能性がある
船体にひび割れがないか確認してください。もし見つかった場合は、何らかのシーリング材を塗布します。シーリング材を均一に塗り、使用するシーリング材の説明書に従って、使用前に乾燥するまでの時間を守ってください。
ボートの上部と船体を接着しているシーリング材が剥がれている
瞬間接着剤を使って二つのパーツを貼り合わせてみてください。剥がれている部分に瞬間接着剤を薄く塗り、乾燥させます。この手順をもう一度繰り返し、しっかりと再接着されていることを確認してください。
プロペラモーターから浸水している
プロペラユニットと船体の接合部を調べてください。この部分を密閉するために使用されていた接着剤が剥がれているのが確認できる場合があります。そのシールが機能していない場合、そこから船内に浸水している可能性が高いです。
ボートが前進しないが、部分的に動作する
前進させようとすると、ボートが円を描いて旋回してしまいます。
ボートのプロペラが破損している
船底にある2つのボートプロペラを確認してください。片方のプロペラが曲がっていたり破損していたりする場合、それが原因である可能性が高いです。交換するには、古いプロペラを引き抜き、新しいものを押し込むだけです。摩擦によって固定されます。
サーボモーターが故障している
ボートの上部と下部を分離してサーボモーターを交換してください。ただし、この修理はボート本体よりも費用がかかる可能性があるため、注意が必要です(推奨はしません)。
Monica Reece
メンバー登録日: 08/31/18
672 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Western Carolina University, Team S1-G3, Virtue Fall 2018 Western Carolina University, Team S1-G3, Virtue Fall 2018人のメンバー
WCU-VIRTUE-F18S1G3
4 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 6
過去 30 日: 21
今までの合計 4,584
