メインコンテンツにスキップ
デバイスの電源が入らない
「電源ボタンを押してもLED画面が反応せず、他のボタンも動作しない。」
バッテリーまたはバッテリーパックの問題
バッテリーが入っていないか、消耗したバッテリーが原因である可能性があります。まず、問題がコードではなくバッテリーにあることを確認するため、電源コードを外してください。Minimoveの底面にあるバッテリー筐体を開き、十分な数のバッテリーが入っているか確認します。4本入っている場合は、フル充電されていることが明らかなものと交換し、デバイスの電源が再び入るか試してください。
問題が解決しない場合、バッテリーパック自体が損傷している可能性があります。以下にバッテリーパックの交換ガイドへのリンクを記載します。
(LINK)
AC電源アダプターコードの接続不良または破損
電源コードのどこかで接続が不適切である可能性があります。まず、Minimoveからすべてのバッテリーを取り出してください。これにより、問題がバッテリーではなくコードにあることを確認できます。電源ボタンを押す前に、コードがコンセントとデバイスにしっかりと接続されていることを確認してください。それでも動作しない場合は、電源コードに電力供給を妨げるような大きな切り傷やほつれがないか確認してください。
(コードを抜いてください!絶縁されていないワイヤ部分に直接触れると、通電中のコンセントに差し込まれている場合、負傷や死亡事故につながるおそれがあります)
その場合は、ワイヤリングと絶縁テープを使用して、安全にコードを補修できる可能性があります。
問題が解決しない場合は、アダプター自体が故障しているため交換が必要です。詳細については以下のリンクを参照してください。
(outside link)
iPodまたはiPhoneが認識されない
「電源が入っていても、Minimove経由でiPod/iPhoneが充電されない、または音楽が再生されない。」
接続またはアダプターの不具合
よくある問題は、単に接続がしっかりされていないことです。作業を始める前に、iPod/iPhoneをコンピュータに接続して、問題がデバイス側にないか確認してください。コンピュータで認識される場合は、Minimove側に問題があると判断できます。
まず、MinimoveのアダプターがiPodの形状やモデルと一致しているか確認してください。一致していない場合は、正しいMinimoveのアダプターに交換する必要があります。接続する際は、iPodまたはiPhoneがアダプターベースに対して水平で密着していることを確認し、確実に接続してください。iPod/iPhoneにケースを装着している場合、アダプターの接続を妨げている可能性があります。取り外してください。
正しいアダプターでしっかり接続しても認識されない場合は、アダプター自体が故障している可能性があるため交換が必要です。以下にアダプター交換ガイドへのリンクを記載します。
(LINK)
デバイスから音が出ない
「iPodまたはiPhoneは接続されているが、スピーカーから音が出ない。」
デバイスの電源
デバイスの電源が入っているか確認してください(デバイスの電源確認については上記ガイドを参照してください)。
音量調節
デバイスの電源が入っているにもかかわらず問題が続く場合は、音量がゼロになっていないか確認してください。音量ボタンの「+」を押して音量を上げます。
それでも問題が解決しない場合は、スピーカーの回路に何らかの不具合がある可能性があります。詳細についてはスピーカーガイドを参照してください。
(LINK)
アンテナが回転しない
「アンテナが回らない、または回転しない。」
アンテナを伸ばす
アンテナが最後まで引き出されていない可能性があります。ネジが見えるまでアンテナを引っ張り出してください。
リモートコントロールが動作しない
「ボタンを何度押してもリモートコントロールが動作しない。」
バッテリーの確認
まず、バッテリーパックを確認してください。バッテリーが挿入されているか、またバッテリーが消耗していないかを確認します。
操作範囲内にいるか確認する
リモートコントロールには操作範囲の制限があります。デバイスに近づきながら、その都度動作を試してください。
LED画面が動作しない
「LED画面が表示されない。」
デバイスが接続されているか、バッテリーが挿入されているか確認する
デバイスがコンセントに接続されているか確認してください。バッテリーを使用している場合は、正しく挿入されているか確認します。また、バッテリーが消耗していないことも確認してください。
LED回路の確認
LEDの交換が必要な場合があります。交換については該当するガイドを参照してください。
(LINK)
Alec Cheung
メンバー登録日: 01/29/14
270 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 2-9, Amido Winter 2014 Cal Poly, Team 2-9, Amido Winter 2014人のメンバー
CPSU-AMIDO-W14S2G9
5 メンバー
72のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 28
今までの合計 609
