メインコンテンツにスキップ
コンテンツ
タブレットの電源が入らない
  • 電源アダプターの故障
  • バッテリーの故障
  • バッテリーが充電しない
電源ボタンの不具合
  • 電源ボタンが紛失している
  • 電源ボタンが動かない
映像の乱れ
  • 外部ディスプレイ
サウンドの歪み
  • ヘッドフォンジャックの緩み
  • スピーカーの故障
  • マイクが動かない
筐体の破損
  • フロントスクリーンのひび割れ
タブレットの電源が入らない
タブレットが反応せず、動作している気配が全くありません。
電源アダプターの故障
電源アダプターが接続されているか確認してください。接続されている場合は、アダプターのライトが点灯しているか確認してください。ライトが点灯していない場合は、アダプターが故障しています。電源アダプターの交換を検討してください。
バッテリーの故障
電源アダプターが接続されている場合は、タブレットに正しく接続されているか確認してください。充電時間に関わらず、電源アダプターを接続したときだけタブレットが起動する場合、バッテリーが故障しています。バッテリーの交換を検討してください。
バッテリーが充電しない
電源アダプターを接続してもバッテリーが充電されない場合は、新しい充電アダプターの購入を検討してください。
電源ボタンの不具合
電源ボタンが応答しない、またはデバイスから外れています。
電源ボタンが紛失している
タブレットから電源ボタンが紛失している場合は、交換が必要な可能性があります。
電源ボタンが動かない
ボタンが引っかかってデバイスが応答しない場合は、少し強めに押し込んでみてください。それでも応答しない場合は、電源ボタンの交換を検討してください。
映像の乱れ
画面の表示が正しく機能していません。
外部ディスプレイ
タブレットの画面が、解像度、フォーマット、色などの面で正しく動作していない可能性があります。まず、デバイスのディスプレイ設定を確認し、デフォルト設定にリセットしてください。それでも画面が正常に機能しない場合は、スクリーンの交換が必要な可能性があります。
サウンドの歪み
音声入力/出力が正常に機能していません。
ヘッドフォンジャックの緩み
タブレットで音声を聴く前に、ヘッドフォンが正常に動作しているか確認してください。
音声が途切れる場合は、ジャックが緩んでいる可能性が高いです。ヘッドフォンがタブレットに完全に挿入されているか確認してください。それでも音声が歪む場合は、オーディオジャックが故障している可能性があります。
スピーカーの故障
タブレットからの音声出力が反応しない場合は、音量レベルを上げてみてください。音量を上げてもスピーカーが反応しない場合は、スピーカーの交換が必要な可能性があります。
マイクが動かない
マイクが音声入力に反応しない場合は、マイクがオンになっているか確認してください。マイクがオンの状態でも反応しない場合は、故障している可能性があるため交換が必要です。
筐体の破損
タブレットの外装が破損、またはひび割れています。
フロントスクリーンのひび割れ
タブレットのスクリーンにひび割れがある場合は、交換する必要があります。新しいケースを購入し、古いケースと交換してください。
Cole Smith
メンバー登録日: 03/24/15
12 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
University of Alabama, Team 1-3, Naidoo Spring 2015 University of Alabama, Team 1-3, Naidoo Spring 2015人のメンバー
UA-NAIDOO-S15S1G3
4 メンバー
24のガイドは作成済み
1件のコメント
Reset the code to open screen
Lucy De La Garza - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 15
今までの合計 1,479
