メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスが充電しない
ヘッドホンが充電できません
充電ケーブルの不具合
付属のケーブルを使用してもオレンジ色の充電用表示灯が点灯しない場合は、同じコネクタ形状の別のケーブルを試してください。電源ボタンの横にある充電用表示灯が緑色に点灯すれば、ケーブルに問題があります。
充電ポートの不具合
複数の充電ケーブルを使用しても充電している様子がない場合は、充電ポートが電力を受け取っていないか、バッテリーに電力を送れていない可能性があります。マルチメーターでポートを確認し、抵抗があるか測定してください。抵抗がない場合はポートが故障しています。以下の修理ガイドを参照して交換してください。 - Master & Dynamic MW50+ ワイヤレスヘッドホン ユーザーマニュアル
バッテリーの不具合
マルチメーターを使用して、ケーブル両端の電流を確認してください。電流が流れており、すでに充電ポートの交換や確認が済んでいる場合は、バッテリーに問題があります。以下の修理ガイドを参照してバッテリーを交換してください。 - Master & Dynamic MW50+ ワイヤレスヘッドホン ユーザーマニュアル
デバイスがワイヤレス接続しない
Master Dynamic MW50がスマートフォンやコンピュータに接続されません
ペアリングの不具合
ヘッドホンとスマートフォンのペアリングを解除してから、再度ペアリングを試してください。ヘッドホンが接続されれば、元のペアリング接続に問題が生じていました。
ワイヤレス信号の不具合
ヘッドホンとペアリングされている他のデバイスのBluetooth®機能をオフにするか、別のデバイスとヘッドホンのペアリングを試してください。
ファクトリーリセットが必要
赤色と白色のライトが4回点滅するまで、vol+ボタンとvol-ボタンを4秒間長押ししてください。その後、再度ペアリングを試してください。
片方または両方のスピーカーが動作しない
ヘッドホンのスピーカーから音が出ません
ヘッドホンがデバイスの通信範囲外
ヘッドホンを目的のデバイスに近づけてください。ヘッドホンが動作し始めた場合は、通信範囲外だったことが原因です。
スピーカーの故障
マルチメーターを使用して、電源からスピーカーまでのワイヤリングの電流を確認してください。電流がない場合はワイヤリングを交換してください。ワイヤリングに電流がある場合は物理的なスピーカーが故障しており、交換が必要です。
コントロールボタンが機能しない
ヘッドホン側面のボタンを押しても反応がありません
ボタンが制御板に信号を送っていない
マルチメーターを使用して、ボタンと制御板間の電流を確認してください。電流がない場合は、以下の修理ガイドを参照してワイヤリングを修理してください。 - Master & Dynamic MW50+ ワイヤレスヘッドホン ユーザーマニュアル
デバイスがオンにならない
デバイスの電源が入らない
バッテリーに電力が蓄えられていない
ヘッドホンの電源を切り、24時間充電してください。それでもヘッドホンの電源が入らない場合は、以下の修理ガイドを参照してバッテリーを交換してください。 - Master & Dynamic MW50+ ワイヤレスヘッドホン ユーザーマニュアル
Neil Patel
メンバー登録日: 01/24/19
162 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team S1-G4, White Winter 2019 Cal Poly, Team S1-G4, White Winter 2019人のメンバー
CPSU-WHITE-W19S1G4
4 メンバー
72のガイドは作成済み
3 件のコメント
How about the the device turns off after about 30 seconds. Brand new out of the box after a full charge.
Then when I start the music again on my iPhone, only the right earbud produces sound, the left is completely dead.
Any ideas?
Anthony - 返信 共有
Can someone call me and give me some assistance with these headphones my number is 929-317-0600 I have the master and dynamics and they’re not working. You’re not pairing the buttons not working on the side nothing
Diego - 返信 共有
My device is not working my master and dynamics headphones aren’t pairing, and the buttons on the side are stuck.not doing anything.
Diego - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 5
過去 30 日: 54
今までの合計 7,021
