メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスの電源が入らない
電源ボタンが一方の方向に動かない、またはデバイスの電源が入らない状態です。
バッテリーが充電しない
電源ボタンを押してもデバイスの電源が入らない場合は、デバイスをコンセントに接続し、充電されているか確認してください。
電源ボタンが動かない
電源ボタンがオンまたはオフの位置にスライドしない場合は、電源ボタンの付近にゴミが溜まっていないか確認してください。ゴミがある場合は、ピンセットまたはエアダスターを使用してゴミを取り除き、再度試してください。
電源ボタンが応答しない
ゴミなどの障害物がないにもかかわらず電源ボタンがスライドしない場合は、交換が必要です。電源ボタンの修理ガイドはこちらからアクセスできます。
バッテリーが充電しない
デバイスをコンセントに接続して充電しても、電源が入りません。
電源アダプターの故障
電源アダプターを接続してもデバイスの電源が入らないが、別の電源アダプターでは充電できる場合は、元の電源アダプターが故障しており交換が必要です。
充電ポートの故障
電源アダプターを接続してもデバイスの電源が入らない場合は、電源アダプターが故障している可能性があります。別の電源アダプターを試してもデバイスが充電されない、または電源が入らない場合は、充電ポートの交換が必要です。充電ポートの修理ガイドはこちらからアクセスできます。
バッテリーの故障
充電器に接続している間はデバイスの電源が入るが、接続を外すと入らない場合は、バッテリーの交換が必要な可能性があります。交換用バッテリーの修理ガイドはこちらからアクセスできます。
バッテリーが充電を保持しない
デバイスの電源は入りますが、すぐにバッテリーが切れてしまいます。
接続の問題
デバイスを接続してもライトが点滅しない、または充電中に赤く点灯しない場合は、デバイスが正しく充電されていません。問題を解決するには、上記「バッテリーが充電しない」を参照してください。
バッテリーの故障
デバイスを1時間充電してもすぐにバッテリーが切れる場合は、バッテリーの交換が必要です。交換用バッテリーの修理ガイドはこちらからアクセスできます。
LEDが機能しない
デバイスの電源が入っている可能性があるにもかかわらず、LEDが点灯しません。
デバイスの電源が入っていない
LEDが点灯しない場合は、デバイスが充電されており、電源が入っていることを確認してください。
LEDへの接続不良
デバイスが充電され電源が入っているにもかかわらずLEDが点灯しない場合は、デバイス内部のマザーボードへの接続に問題がある可能性があります。スピーカーを分解し、接続状態を確認する必要があります。
LEDの故障
LEDがマザーボードに正しく接続されているにもかかわらず電源を入れても点灯しない場合は、LEDが故障しているか切れている可能性があるため、交換が必要です。
ポートが機能しない
ポートが非常にきつく、アダプターを完全に差し込むことができません。
ポートの詰まり
ゴミが詰まりやすく、ポートが正しく接続できない原因となります。ポートのいずれかに目に見えるゴミがある場合は、ピンセットまたはエアダスターを使って慎重にゴミを取り除いてください。
ゴミを取り除けない場合は、ポートの交換が必要です。
AUXポートの修理ガイドはこちらからアクセスできます。
ゴミの取り除きによるポートの損傷
ポートが機能しないままの場合(デバイスを充電できない、またはデバイスに接続しても音が出ない)、交換が必要な可能性があります。
Aaram Williams
メンバー登録日: 03/08/17
201 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S5-G3, Botvin Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S5-G3, Botvin Spring 2017人のメンバー
UMASSD-BOTVIN-S17S5G3
3 メンバー
72のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 6
過去 30 日: 27
今までの合計 428
