メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
サウンドの歪み
スピーカーから本来のクリアな音が出ず、音量を下げても歪みやパチパチというノイズが聞こえる状態です。
電源または音量レベルの確認
このスピーカーの推奨アンプ出力は20〜150W、周波数特性は70〜23,000Hz(±3デシベル)です。電力レベルが適切であるか、再生しようとしているオーディオがその範囲内にあるかを確認して、スムーズな視聴環境を整えてください。
アンプクリッピング
スピーカーから変な「ポン」という音が聞こえる場合は、アンプクリッピングが起きている可能性があります。これを解消するには、定格電力と周波数レベルの範囲内に収めるか、リミッターを使用してください。
スピーカーコーンの破損
スピーカー前面のスピーカーグリルを取り外すと、その下にスピーカーコーンが現れます。これは振動して音を出す部品であり、長期間の使用により劣化する可能性があります。[無効なガイドリンク]
サラウンドサウンドが異常に小さい
サラウンドサウンドがほとんど聞こえず、機能しているかどうかが判断しにくい状態です。
サラウンドウーファーの目詰まり
スピーカー背面の穴にゴミや異物が詰まっていないか確認してください。これが詰まると空気の流れが悪くなり、サラウンドサウンドや全体の音量が小さくなる原因になります。
音量を上げる
リアスピーカーの音量またはサラウンドスピーカーの設定を最大まで上げてください。A/Vレシーバーがサラウンドサウンドモードに設定されていることを確認してください。
コードまたはポートの不具合
コードがスピーカーに接続できない、または本来の機能が果たせていない状態です。また、スピーカーのサウンドが劇的に歪む原因にもなります。
ポートの損傷
ワイヤーを接続するポートが損傷している可能性があります。ポートのロック機構が壊れているか、内部部品の接続不良が考えられます。[無効なガイドリンク]
ワイヤーの損傷
損傷したワイヤーは音質に影響を与える可能性があります。これは、ワイヤーの内部がどこかで切断されているか、プラグ側の先端がほつれていることが原因です。ワイヤーを動作する箇所までカットするか、新しいワイヤーを入手することで解決できます。
低音域および高音域の出力不良
低音や高音のサウンドを再生する際に、スピーカーからの出力が困難な状態です。
ツイーターが動作しない
高音域の再生に問題がある場合、フォールドモーションツイーターが変形または破損している可能性が高いです。[無効なガイドリンク]
スピーカーコーンの損傷
大音量で低音を過剰に再生し続けた場合や、コーンを一度も交換していない古いスピーカーの場合、スピーカーコーンが外側に動きすぎて損傷が生じている可能性があります。[無効なガイドリンク]
音の明瞭度が低い
スピーカーの音がこもったり、ぼやけたりして、全体の音が小さく聞こえることがあります。
ワイヤーの緩み
スピーカーと使用しているデバイス間のワイヤーが緩んでいる可能性があります。両者の接続を確認してください。
音量が大きすぎる
音量を上げすぎると、音がこもる原因になることがあります。音量を75%以下に設定してみてください。
ワイヤーの不適合
使用しているワイヤーがスピーカーの出力に対応していない可能性があります。このスピーカーの感度は90dB(2.83V/m)ですので、それに見合う強力なワイヤーを使用してください。
Austin Paul
メンバー登録日: 09/13/23
382 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team 1-3, Kilpatrick Fall 2023 University of North Texas, Team 1-3, Kilpatrick Fall 2023人のメンバー
UNT-KILPATRICK-F23S1G3
4 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 45
今までの合計 478
