メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Marshall Woburn が Bluetooth で接続できない
スピーカーが Bluetooth 入力に接続されません。
デバイスが Woburn とペアリングされていない
Bluetooth に接続する前に、デバイスを Woburn とペアリングする必要があります。以下の手順に従って、Woburn を Bluetooth デバイスにワイヤレスで接続してください。
1. Woburn アクティブステレオスピーカーの電源を入れます。
2. Bluetooth LED が点灯するまで Source/Wake ボタンを押し、ソースとして Bluetooth を選択します。
3. デバイス(スマートフォン、タブレット、コンピュータ)で Bluetooth 機能を有効にします。
4. ペアリングボタンを押します。Woburn の LED ライトが赤色で素早く点滅し始めます。
5. デバイスのリストから Woburn スピーカーを選択します。スピーカーの LED ライトが赤色の点灯に変わります。
6. これで Woburn スピーカーで音楽を再生する準備が整いました。
デバイスで Bluetooth が有効になっていない
デバイスの設定で Bluetooth が有効になっており、機内モードがオフになっていることを確認してください。
Bluetooth 信号がデバイスに届いていない
デバイスが Woburn のペアリング範囲内にあり、大きな壁や障害物がないことを確認してください。
Bluetooth モジュールの故障
Woburn の Bluetooth モジュールが故障している可能性があります。詳細については、Bluetooth コントローラーの修理ガイドに従ってください。
音楽再生中にスピーカーがクリッピングまたはパチパチという音を出す
音楽の音量がピークに達すると、スピーカーからパチパチという音が出たり、クリッピングが発生したりします。これは通常、スピーカーのアンプが低音域または高音域で過大な電力を受け取った場合に発生します。アンプがスピーカーに送信される信号をクリッピングしてしまいます。
ソースの音量が大きすぎる
ソース側の音量を下げてください。
Woburn の音量が大きすぎる
Woburn の音量または低音の音量を下げてください。
アンプの故障
アンプが故障しており、意図したとおりに電力を受信できていない可能性があります。アンプの交換が必要になる場合があります。
Marshall Woburn が入力を切り替えられない
スピーカーが複数の異なるデバイスに接続されているときに、トップパネルの入力ボタンを押しても切り替わりません。
接続の緩み
物理的な接続を使用している場合は、背面に入力されているすべてのケーブルがしっかりと接続されているか確認してください。接続が緩んでいると、スピーカーが入力として認識せず、切り替わらないことがあります。
オーディオジャックの故障
コードがしっかりと差し込まれているにもかかわらず入力タイプを変更できない場合は、オーディオジャックを個別に確認してください。他のすべてのデバイスを取り外し、スピーカーが聴きたいデバイスを使用し始めるか確認します。使用できない場合は、オーディオジャックが損傷している可能性があります。ジャックを交換するには、背面入力ボードの修理ガイドに従ってください。
Bluetooth 受信機の故障
スピーカーの背面パネルからすべてのデバイスを取り外し、Bluetooth 経由でスピーカーに接続されていることを再確認してください。スピーカーに接続できない、または接続しても音楽が再生されない場合は、Bluetooth モジュールに問題がある可能性があります。Bluetooth 受信機を交換するには、Bluetooth 受信機の修理ガイドに従ってください。
入力ボタンの故障
デバイスを個別に接続した場合は機能するのに、複数のデバイスを接続している状態でスピーカーの入力を変更できない場合は、入力ボタンに問題がある可能性があります。故障した入力ボタンを交換するには、トップパネルの修理ガイドに従ってください。
Marshall Woburn からノイズが出る
スピーカーがオーディオデバイスに接続されている際、電源が入っているとノイズが発生します
電力レベルの違い
異なるネットワーク上にあるスピーカーとオーディオデバイスをケーブルで接続すると、ノイズが発生することがあります。オーディオデバイスとスピーカーを同じ壁コンセントに接続し、ノイズが消えるか試してください。
オーディオケーブルの故障
粗悪な製品や損傷したオーディオケーブルもノイズの原因となります。オーディオケーブルを正常に動作することがわかっている別のケーブルに交換してみてください。また、現在のオーディオケーブルを別のスピーカーでテストし、正しく機能するか確認することもできます。
オーディオジャックの故障
オーディオジャックの損傷もノイズの原因となります。まず、ケーブルがジャックに完全に挿入されていることを確認してください。次に、プラグをソケット内で回転させてみてください。異常な動きがあったり、音声に歪みが生じたりする場合は、オーディオジャックが損傷している可能性があります。ジャックを交換するには、背面入力ボードの修理ガイドに従ってください。
スピーカーの故障
損傷したスピーカーが原因でノイズが発生することもあります。Bluetooth 経由でスピーカーをデバイスに接続してみてください。それでもノイズが残る場合は、スピーカー自体に問題がある可能性が高いです。損傷したスピーカーを交換するには、ツイーターの修理ガイドまたはサブウーファーの修理ガイドに従ってください。
Marshall Woburn の電源が入らない
壁のコンセントに差し込んでいるにもかかわらず電源が入らない
電源ソケットの故障
正常に動作することがわかっている別のデバイスを接続して電力が供給されるか確認し、壁のコンセントに電力が来ているかを確認してください。逆に、Woburn を別の正常なコンセントに接続して動作するか試してください。
プラグが正しく差し込まれていない
正常に動作するコンセントに差し込む前に、すべてがオフの状態であることを確認してから、電源を入れてください。スピーカー本体にコードが差し込まれる箇所に損傷がないか確認してください。
電源コードの損傷
電源コードに損傷がないか確認してください。ワイヤーがほつれていると、電力供給が途絶える原因となります。プラグが汚れていて、ほこりやその他の破片が詰まっていると、電力供給が途絶える原因となります。また、プラグに糸くずやほこりがたまると火災の原因にもなります。
電源ポートの故障
別のコードや壁のコンセントを使用しても動作しないことを再確認してください。それでもスピーカーの電源が入らない場合は、コードから電力を受け取る機能に問題がある可能性が高いです。その場合、電源ポートが損傷している可能性が最も高いです。電源ポートを備えたマザーボードを交換するには、背面入力ボードの修理ガイドに従ってください。
Ryan Berry
メンバー登録日: 10/31/23
309 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 2-4, Gulbrandsen Fall 2023 UMass Dartmouth, Team 2-4, Gulbrandsen Fall 2023人のメンバー
UMASSD-GULBRANDSEN-F23S2G4
3 メンバー
72のガイドは作成済み
2 件のコメント
Woburn 2 source light indication only.
suneesh helpbit - 返信 共有
On a Marshall Woburn I, the sound was fainting after 2 on the volume pot. After a disassembly, I found two swollen electrolyte caps: C23 220µF 35V 105C and C85 220µF 35V 105C. Changed 'em, and now my friend is happy and this Bluetooth speaker runs again smoothly :)
By the way, for the french market, inside fuse is labeled T16A L250V
Largol1 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 40
過去 30 日: 194
今までの合計 3,754
