メインコンテンツにスキップ
デバイスの電源が入らない
「すべて接続されているのに何も反応しません」
バッテリーの取り付け不備
バッテリーケース内のプラス(+)およびマイナス(-)の表記と、バッテリー端子が正しく合致しているか確認してください。
消耗したバッテリー
新しい9Vバッテリーと交換してください。
AC電源で電源が入らない
接続が緩んでいる可能性があります。電圧計を使用して電流を確認してください。
アンプから音が出ない
「電源は入っていますが、ギターを弾いても何も聞こえません」
ギターの接続不備
適切なケーブルを使用し、アンプの「input」ジャックに接続されているか確認してください。
ギターの不具合
別のギターをアンプに接続するか、そのギターを別のアンプに接続して、どちらの機器に問題があるか確認してください。
回路基板上の破損部品
基板上には、破損すると音が出なくなる原因となる部品が多数あります。詳細はこちらの修理ガイドを確認してください。
ヘッドフォンから音が出ない
「ヘッドフォンを接続しましたが、音が聞こえません」
ヘッドフォンの接続不備
適切なケーブルまたはアダプターが使用されているか確認してください。
回路基板上の破損部品
スピーカーからノイズがする
「「サー」というノイズが演奏の邪魔になります」
スピーカーの故障
スピーカーの交換についてはこちらの修理ガイドを確認してください。
回路基板上の破損部品
基板上には、破損するとノイズの原因となる部品が多数あります。詳細はこちらの修理ガイドを確認してください。
ノブが効かない
「ノブを回しても音が変わりません」
ポテンショメータの不具合
ポテンショメータのテストおよび交換についてはこちらの修理ガイドを確認してください。
回路基板上の破損部品
基板上には、破損するとポテンショメータの誤作動の原因となる部品が多数あります。詳細はこちらの修理ガイドを確認してください。
David
メンバー登録日: 10/29/13
38 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
University of Maryland, Team 1-1, Shastany Fall 2013 University of Maryland, Team 1-1, Shastany Fall 2013人のメンバー
UMD-SHASTANY-F13S1G1
3 メンバー
60のガイドは作成済み
10 件のコメント
Hi everybody,
I have a problem with my MS-2. It turns on but produces no sound. I took it apart but visually all components and connections seem fine. I haven't tested them, and I'm not sure what I should test. I see that there is a link to a guide, on this page, but the link doesn't work. Did anyone experience the same problem ?
Thank you for your help !
ziuthre - 返信 共有
Hi Ziuthre, i have the same problem with mine, the led turns on to, but makes no sound at all. some time, a friend, conect it a 12V adapter on it, and.... so, if you have any information about it, please let me know at teratossiete@hotmail.com... same if i know something... thx
Luis Aguirre - 返信 共有
Links are explicitely leading to an error404 page. I mean the page isn't missing, the link is built to show up this 404 page, so I think the guide's never been written :(
"http://www.ifixit.com/404"
agapoffa - 返信 共有
The tone knob on my Ms-2 is stuck, I can't move it. What do I have to do?
Sander Lijster - 返信 共有
Gently prise off tone knob with small flat end screw driver. Working your way round till it pops off.
Remove 10mm lock nut with socket. Should only be finger tight so should come off easily. With the amp lying on its back squirt a very small amount of penetrating oil into the shaft / switch. Gently and carefully push the shaft / switch to the side so that oil can work it’s way around. Leave for a minute or two.
Now with a flat ended screw driver (about 7”long for leverage) carefully but firmly try to turn the switch. Should come free at this point.
Mine was stuck for over 10years and it freed up easily. Wipe away any excess oil and reassemble.
Ken - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 32
過去 30 日: 109
今までの合計 12,459
