メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスの電源が入らない
充電状況にかかわらずデバイスの電源が入らない
この問題が発生している場合、最も可能性が高い原因はバッテリーです。バッテリーが充電できるか確認してください。バッテリーを外した状態でデバイスを接続すると電源が入りますか?その場合、問題はバッテリーにあります。バッテリーを交換する必要がある場合は、Marshall Kilburnのバッテリー交換の修理ガイドに従ってください。
根本的な原因はバッテリーの寿命である可能性が高いです。充電式バッテリーは時間の経過とともに劣化し、徐々に容量が減少します。最大の容量を維持するため、使用しないときはスピーカーを充電したままにすることをお勧めします。また、極端な温度環境、特に寒冷地での使用は避けてください。
バッテリーが充電しない
多くの場合、バッテリーが古く交換が必要なことが原因です。まず、バッテリーがスピーカーにしっかり接続されているか確認してください。正しく接続されていても充電されない場合、根本的な原因はバッテリーの寿命である可能性が高いです。
Bluetoothが接続できない
Bluetoothが見つからない、または頻繁に切断される
Bluetoothでスピーカーとのペアリングに問題がある場合は、いくつか試せることがあります。まず、デバイスとスピーカーが通信範囲内にあること、できれば近くにあり、壁や家電製品などの物理的または電気的な障害物がないことを確認してください。電子レンジやガスコンロなど、日常的に使用する多くのキッチン家電は、このBluetoothデバイスと同じ周波数帯域を使用しているため、電気的な干渉から接続を解放することが重要です。
これで解決しない場合は、ソフトウェアが完全に最新であることを確認してください。最新でない場合は、アップデートを行い、スピーカーとデバイスの再接続を試してください。
Bluetoothが見つからない
まず、デバイスのBluetoothが4.0以上であることを確認してください。この情報は、ほとんどのデバイスの設定画面にあるデバイスページで確認できます。次に、デバイスのBluetoothをオフにし、保存されているBluetoothデバイスのリストからMarshallスピーカーを削除または登録解除します。スピーカーとデバイスの電源をオフにしてから、再びオンにします。最後に、スピーカーとデバイスを再度ペアリングします。これでも解決しない場合、根本的な原因はBluetoothパーツにある可能性があります。
Bluetoothが頻繁に切断される
まず、スピーカーと、スピーカーに接続しようとしているデバイスを充電してください。スピーカーの電源を入れ直し、自動的に接続されるか確認します。接続されても問題が続く場合は、Bluetoothの履歴からスピーカーを削除して再試行してください。自動的に接続されない場合も、同様に履歴から削除して再試行します。これらを行っても解決しない場合、根本的な原因はBluetoothパーツ、あるいはBluetoothパーツに接続されているワイヤリングのショート/短絡である可能性があります。
スピーカーからポップ音(破裂音)がする
低音のヒット時や高音域でよく聞こえるクリック音
スピーカーからポップ音がする場合は、以下を確認してください。まず、スピーカーとデバイスのバッテリー残量が少なくなっていないか確認します。次に、スピーカーのボリュームノブを確認し、音量が大きすぎないか確認してください。これで問題が解決しない場合は、信号に干渉する可能性のある他のデバイスが近くにないか確認してください。
低音ヒット時にポップ音がする
この問題が発生している場合、根本的な原因は、メインスピーカーが使用によって緩んでいるか、故障している可能性が高いです。締め直すだけで直る可能性もありますが、いずれにせよスピーカーを開けて内部を確認する必要があります。Marshall Kilburnのメインスピーカー交換の修理ガイドに従ってください。
高音でポップ音がする
この問題が発生している場合、根本的な原因は、ツイーターが使用によって緩んでいるか、故障している可能性が高いです。締め直すだけで直る可能性もありますが、いずれにせよスピーカーを開けて内部を確認する必要があります。Marshall Kilburnのツイーター交換の修理ガイドに従ってください。
Edith-Marie Roper
メンバー登録日: 01/25/17
112 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Washington State, Team 1-16, Staggers Spring 2017 Washington State, Team 1-16, Staggers Spring 2017人のメンバー
WSU-STAGGERS-S17S1G16
1 メンバー
12のガイドは作成済み
28 件のコメント
battery dropped from 20 hours of charge to nothing within a week. I do not accept that the battery has died so quickly. The unit is just 6 months old.
jason white - 返信 共有
I have encountered this problem too for the boy, such a short life span for the bty. Really disappointed
lyeheng97 - 返信 共有
I only opened my new unit last night and after 6 hours red light still flashing. Tried turning on unit without power, unit would not turn on. Most annoýing.
Rhonda Walsh - 返信 共有
Battery liight flashes after 6 hour charge. Unit wont go without power. Only got it yesterday. Most annoying..
Mine is 10 months old. Stops working on battery mode. Only AC mode works, battery led on and not blinking. I stripped battery pack cover and all cells are at full charge. Maybe battery PCB or device problem.
krguy - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 41
過去 30 日: 185
今までの合計 46,332
