メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
スピーカーの電源が入らない
スピーカーが電源オンの動作を示しません。
消耗したバッテリー
スピーカーが充電されているか確認してください。充電しても電源が入らない場合は、バッテリーが故障しています。バッテリーの交換が必要な可能性があります。iFixitのバッテリー交換修理ガイドをご覧ください。
電源ボタンの故障
充電アダプターに接続すると充電の表示が出るのに、電源ボタンを押し込んでも電源が入らない場合は、電源ボタンが摩耗している可能性があります。ボタンの点検または交換が必要な場合があります。iFixitのボタン交換修理ガイドをご覧ください。
スピーカーがスマートフォンに接続しない
スピーカーがBluetooth経由でスマートフォンやタブレットに接続しません。
Bluetoothがオフになっている
Marshall Embertonが接続できない場合は、スマートフォンやタブレットのBluetoothがオンになっていることを確認してください。設定を開いてBluetoothの項目を探し、オフになっている場合はオンに切り替えます。Bluetooth設定にスピーカーが表示されたら、クリックしてペアリングします。
スピーカーがペアリングモードになっていない
Marshall Embertonがスマートフォンやタブレットに接続できない場合は、スピーカーがペアリングモードになっていることを確認してください。ペアリングモードのときは、赤色のライトが点滅します。赤色のライトが点滅していない場合は、LEDが赤く点滅するまでスピーカー上部のBluetoothボタンを押し込んでください。
スピーカーが充電しない
スピーカーが充電している様子がありません。
バッテリーの故障:Marshall Embertonが充電されない、または予期せず電源が切れる場合は、バッテリーが故障している可能性があります。スピーカーを分解してバッテリーを交換する前に、バッテリーの不具合の原因となる他の要因を確認してください。例えば、高温環境下ではBluetoothスピーカーなどのデバイスはバッテリーの動作が非常に遅くなり、放電したり、バッテリー自体が損傷したりすることがあります。Marshall Embertonが高温環境下に置かれていなかった場合は、バッテリーの交換を検討してください。iFixitのバッテリー交換修理ガイドをご覧ください。
充電器の故障
Marshall Embertonが充電されない場合、充電器が原因である可能性があります。この問題を解決するには、充電ケーブルを別のものに交換してください。
充電ポートの故障
充電ケーブルとバッテリーを交換してもMarshall Embertonが充電されない場合は、充電ポートが故障している可能性があります。この問題を解決するには、充電ポートを交換する必要があります。iFixitの充電ポート交換修理ガイドをご覧ください。
音が歪む
スピーカーからの音がこもって聞こえます。
スピーカー内部の塵や水
スピーカーは防水仕様であっても、小さな隙間から水や塵が内部に入り込む可能性があるため、水や塵がスピーカー内に入らないようにすることは非常に重要です。これが原因で音が歪むことがあります。解決するには、スピーカー内部を点検し、水や塵がないか確認してください。iFixitのメインスピーカー交換修理ガイドをご覧ください。
スピーカーが通信範囲外
Bluetoothスピーカーには通信範囲の制限があります。音源から離れすぎるとデバイス間の通信が弱まり、音が歪む原因となります。
バッテリーの容量がすぐに減る
Marshall Embertonのバッテリーの減りが早すぎます。
消耗したバッテリー
スピーカーを完全に充電してください。デバイスのバッテリーがすぐに切れる場合は、バッテリーが故障している可能性があります。交換が必要かもしれません。iFixitのバッテリー交換修理ガイドをご覧ください。
不適切な充電ケーブルの使用
多くの場合、購入時に付属していた純正の充電ケーブルではなく、代わりのものを使用していることがあります。通常、代替の充電器は純正の充電ケーブルと同じ出力を持たないため、バッテリーの減りが通常より早くなる原因となります。
Eduardo Santos
メンバー登録日: 09/26/22
78 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
CSU Los Angeles, Team 5-1, Adachi Fall 2022 CSU Los Angeles, Team 5-1, Adachi Fall 2022人のメンバー
CSULA-ADACHI-F22S5G1
5 メンバー
60のガイドは作成済み
30 件のコメント
Fix all links to guides.
Yamilena Hernandez - 返信 共有
It feels like something is obstructing the connection between the charger and the port. Not sure what to do.
Steven Wilson - 返信 共有
My speaker isn't turning on without cable and when the cable is connected then all indicators light up like it's fully charged but really isn't, anything else doesn't work nor bluetooth connection. It will just play the sound when I try to put volume up. Any idea what's wrong?
Mr. Caligos - 返信 共有
Hello. Did you find a solution to your problem, or did you find out the cause of the breakdown? As it is, please email me about the results of working with your device. Thank you. demonn733@gmail.com
Yuzer Luzer - 返信 共有
I am having the same problem. Can you please help me? apostlemark6377@gmail.com
Mark Richards - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 13
過去 7 日: 72
過去 30 日: 326
今までの合計 22,487
