メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Emperor 400から水が流れない
フィルターが動作している音が聞こえても、水流が止まっている状態です。
インペラーの詰まり
水が流れていないのにEmperor 400に電源が入っている場合、インペラーが詰まっている可能性が高いです。これは主にインペラーの掃除不足が原因であり、メーカーは月に1度の掃除を推奨しています。また、ストレーナーが正しく取り付けられていない場合、異物が入り込んでインペラーを詰まらせることもあります。インペラーを取り外し、その回転するスペースも含めて徹底的に掃除する必要があります。掃除後も水が流れない、あるいは非常に流れが遅い場合は、ストレーナーの詰まりが考えられます。
ストレーナーの詰まり
ストレーナーの詰まりだけで完全に水流が止まることは稀ですが、大幅に流量が低下する原因にはなります。インペラーが回転している場合は、ストレーナーが塞がれていないか確認してください。確認にはストレーナーを取り外す必要があるかもしれません。この問題は、水草が多い水槽や、メンテナンスが行き届いていない水槽でよく発生します。
Emperor 400から大きな異音がする
Emperor 400から、突然大きく不快な音がし始めた場合です。
インペラーの汚れ
Emperor 400からカタカタという音がする場合、インペラーの汚れが最も考えられる原因です。これは水槽のメンテナンス不足や、長期間インペラーを掃除していないことが原因で起こります。インペラーを取り外し、その回転するスペースも含めて徹底的に掃除してください。これによりインペラーがスムーズに回転し、異音は消えるか大幅に軽減されるはずです。
フィルターカートリッジから水があふれる
水がフィルターを通らず、その上からあふれているようです。
ろ材の詰まり
水槽からの生物廃棄物でフィルターが目詰まりし、フィルターパッドを水が十分に通過できなくなっている可能性が高いです。この状態では水槽のろ過が適切に行われません。この問題を防ぐため、フィルターパッドは定期的に掃除または交換してください。新しいフィルターパッド(Rite Size E)を購入するか、適切に洗浄して再び水が流れるようにする必要があります。一度掃除すれば、水はろ材をスムーズに通過し、Emperor 400内の水位も下がるはずです。
バイオホイールが回転しない
バイオホイールの下に水は流れているものの、回転していない状態です。
スプレーバーの詰まり
バイオホイールは、その直上にあるスプレーバーから絶えず降り注ぐ水の力で回転しています。ここが水槽からの生物廃棄物で詰まることがよくあります。スプレーバーのすべての穴が塞がると、バイオホイールが停止することがあります。スプレーバーに効率よく水を通すため、パイプクリーナー(Emperor 400に付属)で徹底的に掃除してください。水流が回復すれば、再びバイオホイールが回転し始めるはずです。それでもバイオホイールが動かない場合は、バイオホイールの軸(ピン)の掃除が必要かもしれません。
バイオホイールの軸への生物汚れの蓄積
バイオホイールの両端にある軸(ピン)には、水槽からの生物廃棄物が溜まりやすいです。時間が経つとこれが蓄積し、バイオホイールの回転が止まることがあります。この場合、バイオホイール自体を交換する必要はありません。ピンを拭き取るだけで解決します。この際、バイオホイールのろ材部分に水道水がかからないよう注意してください。水道水が付着すると、水槽に必要な有用バクテリアが死滅してしまいます。ピンをきれいにすれば、再びバイオホイールが回転するようになります。
フィルターから水漏れする
Emperor 400から水が垂れている、あるいは継続的に漏れている状態です。
スプレーバーのひび割れ
掃除中にぶつけたり、装飾品を動かしたりした拍子に、スプレーバーが損傷したりひび割れたりすることがあります。漏れがひどくフィルターの外に水がこぼれる場合は、新しいスプレーバーを購入し、Emperor 400を停止する必要があります。その場合は、部品が手に入るまで、代わりの手段で水槽のエアレーションを行ってください。スプレーバーにひび割れや損傷が見当たらず、装置中央のスプレーバーの端から水が漏れている場合は、スプレーバーのOリングの交換が必要かもしれません。
Oリングの交換
装置中央のスプレーバーの端から水が漏れている場合、Oリングが劣化し、適切に水流を密閉できていない可能性があります。新しいOリングを購入し、古いものと交換してください。漏れがひどくフィルターから水が外に出ている場合は、Emperor 400を停止させる必要があります。それでも問題が解決しない場合は、スプレーバー自体にひびが入っている可能性があります。
モーターが奥まで挿入されていない
Emperor 400のインペラーを駆動するモーターが、奥まで挿入されていないか、正しくロックされていない可能性があります(そうでないことを祈ります)。フィルター底面のモーターを確認し、奥までしっかり差し込まれ、ひねって固定されているか確認してください。そうでないと、密閉が保たれないことがあります。水漏れが止まらない場合は、フィルターの接続を外して内部の水を抜いてください。できるだけ早く別の手段で水槽のエアレーションを行ってください。メーカーのMarinelandに問い合わせるか、新しいフィルターの購入を検討してください。モーターから漏れていない場合は、スプレーバーのOリングが劣化・寿命を迎えているか、スプレーバーがひび割れている可能性があります。
Tyler Oswald
メンバー登録日: 10/11/14
141 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 1-24, Donnelly Fall 2014 USF Tampa, Team 1-24, Donnelly Fall 2014人のメンバー
USFT-DONNELLY-F14S1G24
1 メンバー
11のガイドは作成済み
33 件のコメント
I have cleaned my impeller and the housing very well and the pump is still liberating loudly
the1fpm - 返信 共有
My filter has been making a noise for two days , cleaned filter , impropeller . Still wants to make this noise all night . Help!!!
dixiegal_24 - 返信 共有
Cleaned impeller still makes same noise
Michael Curry sr - 返信 共有
Cleaned my impeller and housing still makes a lot of noise my fish even jump wakes my wife every nights spent good money on this all they told me they will send new impeller Should be sending new filter Mike C
Mike Connelly - 返信 共有
My 2 spray bars aren't spraying the bio wheels?
cassandra.2000 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 17
過去 30 日: 66
今までの合計 32,702
