メインコンテンツにスキップ
医療機器
この修理ガイドは医療機器メーカーからの是認を得ておらず、iFixitと医療機器メーカーは提携していません。
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
気道内圧高(Airway Pressure High)
閉塞により、以下の状況で気道内圧が一定して高値(>PEEP +15 cmH2O)を示している:2呼吸以上、または5秒間のいずれか長い方。2呼吸未満のトリガーでは15 ±1.5秒。
考えられる原因
  • 気道内圧が設定された上限圧力を超えている
  • チューブの折れ曲がりや閉塞
  • 気管内チューブや気道内の粘液または分泌物の詰まり
  • 患者の咳、または人工呼吸器に対する抵抗
  • 吸気流量が高すぎる
  • アラーム設定が不適切
  • 呼気フィルターの閉塞
患者回路の閉塞
患者回路は、患者と人工呼吸器を接続し、ガスの給排気を行うプラスチック製のチューブです。ホースの折れ曲がりがないか、チューブ内に閉塞がないかを確認してください。
気道内圧の値が不適切
人工呼吸器の設定を確認し、気道内圧が意図した値に設定されているか、高圧アラームが設定変更によるものではないかを確認してください。
アラーム設定値のエラー
人工呼吸器のアラーム設定を確認し、アラームが作動する制限値が、人工呼吸器の動作圧力範囲内にないことを確認してください。
サービス技術者に連絡してください
バッテリー電圧低(Battery Voltage Low)
バッテリー電圧が低すぎます。人工呼吸器システムの継続的な動作を保証できません。
主電源から切断されています
人工呼吸器を建物の主電源に接続し、内蔵バッテリーへの給電を復旧させてください。
バッテリーが消耗しています
このアラームメッセージが表示された場合は、バッテリーを交換する必要があります。
バッテリー交換ガイド
バッテリー残量わずか(Limited Battery Capacity)
バッテリー駆動時間が残り10分未満です。
主電源から切断されています
バッテリーが消耗しています
バッテリー交換ガイド
O₂濃度低(O₂ Concentration Low)
測定されたO2濃度が設定値より5 vol.%以上低い、または設定に関係なく濃度が18 vol.%を下回っている。O2供給ラインから供給されているガスがO2ではない。O2センサーの故障または寿命。O2セルが未調整。O2ガスモジュールの故障。
O2濃度が低すぎます
このアラームメッセージが表示された場合は、O2供給源を交換する必要があります。
O2供給源交換ガイド
O2セルを使用している場合は、O2セル調整を実行してください
O2セルを調整するには:
  • 拡張メニューで「CALIBRATION & TESTS(キャリブレーション/再調整とテスト)」をタップします
  • 「O2 CELL ADJUSTMENT(O2セル調整)」を一度タップし、もう一度タップします
  • 「Yes(はい)」をタップして、O2セルの調整を実行します
  • 「OK」をタップします
使用前点検を実行してください
使用前点検には、以下のテストと測定が含まれます:
  • 内部技術機能
  • 気圧
  • ガス供給
  • 内部リーク
  • 圧力トランスデューサー
  • 安全バルブ
  • O2セル/O2センサー
  • フロー(流量)トランスデューサー
  • バッテリースイッチ
  • 患者回路のリーク、コンプライアンス(肺コンプライアンス)、および抵抗
  • アラーム状態
  • アラーム出力接続(オプション)
サービス技術者に連絡してください。
リーク多量(Leakage Too High)
リークが多すぎます。マスクやプロングが患者に対して適切に調整されていないか、サイズが合っていない可能性があります。
患者回路の閉塞
患者回路は、患者と人工呼吸器を接続し、ガスの給排気を行うプラスチック製のチューブです。チューブにひび割れや穴がないか、人工呼吸器とマスクに確実に密着して接続されているかを確認してください。
気管内チューブの閉塞(侵襲的換気の場合)
気管内チューブは、酸素を送るために患者の口の中に挿入される細いプラスチックチューブです。チューブに閉塞、ひび割れ、漏れがないかを確認してください。
患者インターフェースが緩すぎます(非侵襲的換気の場合)
患者インターフェース(呼吸マスク)を確認し、患者の口の周りが気密に保たれ、酸素が適切に供給されているかを確認してください。
呼気カセットエラー(Expiratory Cassette Error)
呼気カセットに関する技術的な問題。
呼気カセットの技術的エラー
このアラームメッセージが表示された場合は、呼気カセットを交換する必要があります。
呼気カセット交換ガイド
使用前点検を実行してください
  • 内部技術機能
  • 気圧
  • ガス供給
  • 内部リーク
  • 圧力トランスデューサー
  • 安全バルブ
  • O2セル/O2センサー
  • フロー(流量)トランスデューサー
  • バッテリースイッチ
  • アラーム状態
  • アラーム出力接続(オプション)
サービス技術者に連絡してください
Cassandra Aarrestad
メンバー登録日: 01/23/20
627 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S7-G2, Paton Spring 2020 Cal Poly, Team S7-G2, Paton Spring 2020人のメンバー
CPSU-PATON-S20S7G2
3 メンバー
60のガイドは作成済み
5 件のコメント
Alarm: no O2 cell in use.
What's problem
Moshiur Rahman - 返信 共有
air concentrator more than 25% during pre use check
sulaiman - 返信 共有
Hii what's Internal error ...what can be the reason
Sandeep Raj - 返信 共有
Why pressure transducer failed during preuse check ?
rajeswary subramaniam - 返信 共有
Cassette error shown even after changing the cassette. Do you know why
Tony Dominic - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 29
過去 30 日: 106
今までの合計 10,692
