メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
LED ライトが点灯しない
トリガーを押し込んでも、LEDライトが点灯しません。
バッテリーが外れている
バッテリーが外れていると、LEDライトは点灯しません。当社のバッテリー交換ガイドに従って、バッテリーが正しく取り付けられていることを確認してください。バッテリーを適切に取り付けたら、トリガーを押し込み、ドリルが回転している間にライトが点灯するか確認します。
LED 電球が切れている
LEDライトが点灯しない一般的な原因として、電球の故障が挙げられます。まず、バッテリーが充電されており、正しく取り付けられていることを確認してください。それでもライトが点灯しない場合は、電球が故障している可能性があるため、Makita XPH01 LEDライトの交換に従って交換してください。
モーターが反応しない
トリガーを押し込んでも、モーターが反応しません。
バッテリーが切れている
ドリルを使用する前に、バッテリーが充電されていることを確認してください。充電が不十分だとドリルが反応しないことがあります。バッテリーが充電され、適切に取り付けられていることを確認してから、トリガーを押し込んでください。
モーターブラシが摩耗している
ドリルを継続的に使用すると、モーターブラシが摩耗する可能性があります。当社の修理ガイドに従って、モーターブラシを交換してください。
トリガースイッチが機能していない
トリガーを押してもドリルが作動しません。
セーフティロックが有効になっている
ドリルを作動させるには、トリガーを押し込む必要があります。セーフティロックが有効になっていると、トリガーを押すことはできません。デバイスを操作する前に、セーフティロックが正転または逆転の位置になっていることを確認してください。
バッテリーが切れている
バッテリーが切れているか、正しく接続されていない場合、ドリルは機能しません。バッテリーが充電され、ドリルに接続されていることを確認してください。
トリガーユニットが故障している
トリガースイッチを押し込んでもモーターが作動しない場合は、トリガーが故障している可能性があります。
正転/逆転切り替えレバーが摩耗している
正転/逆転切り替えレバーが摩耗し、交換が必要な可能性があります。切り替えレバー自体のプラスチックに亀裂が入っている場合は、摩耗の兆候です。当社の修理ガイドに従って、正転/逆転切り替えレバーを交換してください。
ドリルのオーバーヒート
使用中にドリルが非常に熱くなります。
長時間の連続使用
ドリルを長時間使用すると、ドリルが熱を持ち始めます。トリガーから指を離してドリリングを停止し、ドリルを冷却してください。安全のため、セーフティロックが有効になっていることを確認してください。冷えたら、再び作業を再開できます。
ドリルのクラッチが滑る
クラッチが噛み合わなくなります。
スリップクラッチの設定が正しくない
クラッチには、ドリルがネジにかけるトルク量を示す数値が付いています。ネジの種類に応じてトルク値を設定できます。ネジが完全に締まる前にクラッチが滑る場合は、トルク値が不足しています。設定を高い数値に回転させてください。ネジを締めすぎる場合は、設定を低い数値に調整することをお勧めします。
クラッチリーフスプリングが摩耗している/紛失している
クラッチが適切なギアにしっかりと「カチッ」と噛み合わない場合、リーフスプリングが摩耗しているか、単に紛失している可能性があります。ドリルを分解した後に再組み立てを行う際、リーフスプリングを正しい位置に戻し忘れることはよくあるケースです。当社の修理ガイドに従って、クラッチリーフスプリングを交換してください。
Eric Herwatt
メンバー登録日: 10/05/16
1,038 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 15-4, Livingston Fall 2016 Cal Poly, Team 15-4, Livingston Fall 2016人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-F16S15G4
4 メンバー
84のガイドは作成済み
19 件のコメント
It got hot then forward stopped working reverse still works what could the problem be.
Jimbo Lewis - 返信 共有
Hi, ive got a Makita XPH07 (DPH451). Its become intermittent and pretty much not working at all. Ive replaced the trigger thinking it was that, but the problem still persists making me think its the brushes, except its a brushless drill. The armature doesnt spin easily turning by hand if its meant to? Not sure.. Do yyou know what the problem could be?
Daniel Anderson - 返信 共有
Check the condition of the battery contacts in the base of the drill. They get worn/pitted/carbonised with use and whilst the poor connection is able to supply enough power to light the work LED (very, very little) as soon as you ask for enough juice to turn the motor, the resistance is too great and nothing happens. It is very similar to the effect in a car when the accessories, dash lights etc work but the engine won’t turn over - due to a poor battery connection. A new contact assembly is very cheap and easy to change (UK£10 or so).
martinwinlow - 返信 共有
So the drill I have is fairly new, and it began overheating. I let it rest and it started working again. This problem happened again, but this time it won’t start working again. I’ve tried both batteries and it isn’t helping. I checked the brushes and pushed them down to see if they were the issue. The brushes are still almost fully intact but pushing them down did nothing. What should I check next?
Erik Boyd - 返信 共有
I put a bit into an extender and now I can’t get the bit out. Is there a trick to it?
kbertrand - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 14
過去 30 日: 71
今までの合計 35,735
