メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスの電源が入らない
コードが奥まで差し込まれていない、または電源が供給されていない
グラインダが動かない場合、最も一般的な原因は電源が供給されていないことです。これを解決するには、工具の電源がオフになっていることを確認し、コンセントからプラグを一度抜いてから再度差し込んでください。それでも電源が入らない場合は、別の機器を同じソケットに差し込み、ヒューズが飛んでいないか、ソケットが正常かを確認してください。
電源ケーブルの摩耗または断線
電源ケーブルが摩耗している場合は、デバイス本体を分解して交換する必要があります。内部で断線している場合は、本体を分解し、電源接続部にケーブルを再度取り付けるためにネジを締め直す必要があります。詳細については、電源コード交換修理ガイドを参照してください。
電源スイッチの故障または接続外れ
摩耗した電源ケーブルや内部断線と同様の状況です。電源スイッチが故障している、または内部で接続が外れている場合は、デバイス本体を分解して交換や再接続を行う必要があります。詳細については、電源スイッチ交換修理ガイドを参照してください。
動作中に火花や煙が出る
カーボンブラシの摩耗または破損
火花や煙が発生する最も可能性の高い原因は、カーボンブラシの接触不良や摩耗です。カーボンブラシは、整流子を介して回転する電機子に電流を伝達する電気モーターの部品です。カーボンブラシが摩耗または破損し、整流子と異常な接触をすると、火花や煙が発生することがあります。詳細については、カーボンブラシ交換修理ガイドを参照してください。
電機子の故障
多くの場合、電機子の故障が原因で火花や煙が発生します。整流子(電機子の一部)がカーボンブラシによって損傷したり破損したりしている可能性があります。工具を酷使すると、巻き線(電機子内の銅線)が焼き切れて電機子が破損することもあります。どちらの場合も、電機子取り外し修理ガイドを参照し、目に見える損傷がないか確認してください。
動作中の異音
マシンの酷使(冷却時間の不足)
表面の研削時や重作業の後は、ディスクグラインダにかける圧力を弱めてください。工具を冷やすため、数秒間無負荷で回転させることをお勧めします。作業後は毎回ディスクグラインダを冷却する時間を設け、長時間連続して使用することは避けてください。
デバイスの動作が遅い
不適切なディスク、またはバランスの取れていないディスク
ディスクグラインダは多目的ツールであるため、さまざまなホイールやディスクが用意されています。作業内容に適したサイズとタイプのディスクが使用されているか確認してください。ディスクを確認した後、刃の切れ味低下、エッジの欠け、ひび割れ、不均一な摩耗などの劣化の兆候がないか確認してください。
カーボンブラシの摩耗
ディスクグラインダの回転速度が一定でない、または通常より遅い場合は、カーボンブラシが摩耗している可能性があります。カーボンブラシは、整流子を介して回転する電機子に電流を伝達する電気モーターの部品です。カーボンブラシが摩耗すると、モーター全体の性能が低下します。詳細については、カーボンブラシ交換修理ガイドを参照してください。
長い延長コードによる電力低下
延長コードからプラグを抜く前に、デバイスの電源を完全にオフにしてください。デバイスを壁のコンセントに直接接続して、性能や速度が改善するか試してください。
デバイス本体の発熱
グリース不足
異常な発熱は、ホイールベアリングのグリース不足が原因である可能性があります。グリースは潤滑剤として、デバイス内部の摩擦を低減させる役割があります。詳細については、グリース交換修理ガイドを参照してください。
清掃が必要
グリース内に汚れ、砂、金属片が混入すると摩擦が生じ、発熱の原因となります。これはデバイス内部を清掃することで解決できます。電機子交換修理ガイドとグリース交換修理ガイドを参照して分解し、圧縮空気で内部を清掃してください。
Dustin Platt
メンバー登録日: 04/01/15
931 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 12-5, Lancaster Spring 2015 Cal Poly, Team 12-5, Lancaster Spring 2015人のメンバー
CPSU-LANCASTER-S15S12G5
4 メンバー
144のガイドは作成済み
8 件のコメント
I have a makita angle grinder that won't work on my generator but does work on the mains. I've used several other higher wattage power tools on the genny and all work fine so cant see why the angle grinder wont . Any clues???
Alan Read - 返信 共有
Exactly the same problem here: small grinder GA5030R and the generator with peak 6500W. The larger grinder (2000W) and many other high wattage equipment - all work faultlessly. Perplexing….
Martin Lucas - 返信 共有
OK, after years of searching for answer, I finally have one!
It's because of the soft start .
AC sinus from generator is not smooth enough. To make it smoother, switch other induction type appliance to the same socket, at the same time switch on the grinder. It will work. Tried and tested. Cheers!
Not sure what model I have but it’s a variable speed one. It recently started making a loud gurgling noise during operation (Dosent sound good). I opened it up and put in more grease in the gears (Did nothing). Any ideas of what could be wrong with it?
Michael - 返信 共有
I have a variable speed grinder but it only spins on the lowest speed. I have changed the brushes but speed does not increase when I turn up the dial. I have also cleaned out the inside and regreased but still no change. Any ideas please?
darren.mcneely - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 21
過去 30 日: 61
今までの合計 25,221
