メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ラジコンのバッテリー駆動時間が短い
ラジコンの動きが通常より遅いようです。
バッテリーが正しくセットされていない
バッテリーが正しく挿入されていない可能性があります。バッテリー交換修理ガイドに従って、バッテリーがラジコンに正しくセットされているか確認してください。
バッテリーが消耗している
バッテリーが消耗しているため、新しいバッテリーへの交換が必要です。バッテリー交換修理ガイドに従ってください。
リモートコントロールの通信範囲が狭い
ラジコンがユーザーの近くで反応しません
リモートコントロールのバッテリー残量が少ない
リモートコントロールのバッテリー残量が少なくなっています。バッテリーを交換してください。
アンテナが損傷している
リモートコントロールまたはラジコンのアンテナが損傷しています。より簡単なリモートコントロール回路基板交換修理ガイドを先に試してください。それでも改善しない場合はラジコン回路基板交換修理ガイドを試してください。
ラジコンが動かない
ラジコンがコントローラーからの入力に反応せず、全く動きません。
ラジコンとリモートコントロールの周波数が一致していない
ラジコンとリモートコントロールが同じチャンネルに設定されているか確認してください。リモートコントロールの周波数切り替えスイッチは右側にあります。ラジコンの周波数切り替えスイッチはラジコンの底面にあります。
バッテリーが正しくセットされていない
バッテリーが消耗している
バッテリーが消耗しているため、新しい高品質のバッテリーへの交換が必要です。バッテリー交換修理ガイドに従ってください。
リモートコントロールのアンテナが誤った信号を送信している
ステアリングは機能していますが、必要な反応をしません。ラジコンのリモートコントロールがラジコンに対して混信した信号を送信しています。リモートコントロールの回路基板の交換を試してください。リモートコントロール回路交換修理ガイドに従ってください。
リモートコントロールのアンテナは機能しているが、ラジコンが動かない
ラジコンのアンテナが破損しているか、接続が切れています。ラジコンのリモートコントロール回路基板を交換してください。リモートコントロール回路交換修理ガイドに従ってください。
水濡れによる損傷
リモートコントロールの回路基板とラジコンのアンテナを交換しても、ラジコンが正常に動かない場合は、水濡れによる損傷の可能性があります。ラジコンの回路基板の交換を試してください。ラジコン回路基板交換修理ガイドに従ってください。
ラジコンは動くが、方向が正しくない
ラジコンは100%の速度で動きますが、コントローラーからの入力に対して正しく反応しません。
バッテリーが正しくセットされていない
バッテリーが消耗している
ラジコンは動くが曲がれない
ラジコンは動きますが、指令を出しても曲がりません。前輪に異物が詰まっていないか確認してください。異物がある場合は取り除いてください。これで解決しない場合はタイヤ交換修理ガイドに従ってタイヤを交換してください。
前輪に異物はないが、前輪が動かない
フロントモーターが故障している可能性があります。フロントアクスルの交換を試してください。フロントアクスル交換修理ガイドに従ってください。
前輪は動くが後輪が動かない
後輪に異物が詰まっていないか確認してください。異物がある場合は取り除いてください。これで解決しない場合はタイヤ交換修理ガイドに従ってタイヤを交換してください。
後輪に異物はないが、後輪が動かない
リアモーターが故障している可能性があります。リアアクスルの交換を試してください。リアアクスル交換修理ガイドに従ってください。
水濡れによる損傷
フロントおよびリアアクスルを交換してもラジコンが動かない場合は、水濡れによる損傷の可能性があります。ラジコンの回路基板の交換を試してください。ラジコン回路基板交換修理ガイドに従ってください。
ラジコンが直進しない
前輪と後輪の両方に異物はなく、前輪アクスルと後輪アクスルも正常に機能していますが、それでもラジコンが直進しません。
ラジコンは最高速度で動くが、直進しない
ラジコンの調整がずれている可能性があります。前輪の調整スイッチを調整してみてください。スイッチはラジコンの底面、前輪の間にあります。
kevin
メンバー登録日: 02/10/16
889 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-2, Sullivan Spring 2016 USF Tampa, Team 1-2, Sullivan Spring 2016人のメンバー
USFT-SULLIVAN-S16S1G2
3 メンバー
72のガイドは作成済み
19 件のコメント
my rock crawler 3xl can’t move foward but the steering works and i don’t know whats wrong with it
Alundra Lowry - 返信 共有
Ok so try pushing it forward with throttle wide open forward like bumpstarting a car and see if it takes off and moves
Mike - 返信 共有
Oh yes turn on your remote first. When u turn on truck does the steering do a jittery thing ??
Mike - 返信 共有
My wesipi won’t do anything but flash the headlights and the controller light blinks also. The Truck worked the first time and that’s it. I’ve recharged the battery pack and replaced controller batteries and still the same thing. Troubleshooting guide seems like a joke. Any ideas?
Bill - 返信 共有
Reverse stopped working on my daughters 3xl. Everything else working fine. Any advice please?
Mark Stabb - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 18
過去 30 日: 69
今までの合計 21,269
