メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
電源が入らない
デバイスの電源を入れようとしても、何も反応しません。
電源プラグが抜けている
デバイスの電源が入らない場合は、コンセントにプラグがしっかり差し込まれているか確認してください。
カップが正しくセットされていない
デバイスが起動しない場合は、ブレンダーカップがベースに完全に固定されているか確認してください。
電源コードの故障
電源プラグが差し込まれた状態でアクティベーターを完全に押し込んでもデバイスが起動しない場合、電源コードの故障(リンク先は修理ガイド)の可能性があります。
カップから漏れる
ブレンド中に、カップから液体が漏れます。
組み立ての問題
ブレンダーカップはしっかりと締め付ける必要があります。緩んでいる、または正しくネジ込まれていないと、漏れの原因になります。
カップへの入れすぎ
ブレンダーカップには最大容量を示す線があります。この線を超えて材料を入れると、カップから液体が漏れる可能性があります。
パッキンの故障
蓋が正しく閉まっているにもかかわらずカップから漏れがある場合、パッキンの故障(リンク先は修理ガイド)が原因である可能性があります。
カップの破損
蓋とパッキンが固定されていても漏れが続く場合は、カップにひび割れや欠けがあり、そこから液体が漏れている可能性があります。ひび割れや欠けがあると、ブレンダーカップと蓋のネジ山が正しく噛み合わないこともあります。付属品はこちらから購入できます。
ブレードが回転しない
ブレンダーの電源は入っており通電していますが、プラグを差し込んでも作動しません。
電源プラグが抜けている
カップが正しくセットされていない
アクティベーターの固着
ブレードが回転しない場合、アクティベーターが固着している可能性があります。少量のぬるま湯をアクティベーターにかけ、汚れや果汁の残留物を洗い流してください。その後、固着しているアクティベーターを1つずつ押し込んで解除を試みてください。
アクティベーターの破損
Magic Bulletを動作させるには、アクティベーターと呼ばれる小さな突起が完全に機能する必要があります。カップが完全に固定され、アクティベーターを同時に押し込んでもブレードが回転しない場合は、アクティベーターの機能(リンク先は修理ガイド)に問題がある可能性があります。
Brett Crews
メンバー登録日: 10/02/16
173 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 18-4, Forte Fall 2016 Cal Poly, Team 18-4, Forte Fall 2016人のメンバー
CPSU-FORTE-F16S18G4
4 メンバー
48のガイドは作成済み
19 件のコメント
Can’t unscrew the blade part from the cup. Smoothie inside. Help!
Joann Manzek - 返信 共有
My Magic Bullet does not have a Max fill line!!
Beryl Walker - 返信 共有
can not unscrew blade from cup
MARGIE - 返信 共有
The blue light is flashing and the blades won’t turn.
shelleygarb - 返信 共有
Used the nutra bullet a few times- tried to make a smoothly and it didn’t start
Sharon orenstein - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 31
過去 30 日: 102
今までの合計 23,057
