メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Magic Bulletの電源が入らない
デバイスの電源が入る気配がありません。
電源に接続されていない可能性があります
Magic Bulletが適切な電源に接続されているか確認してください。Magic Bulletは非常に強力な120 V / 60 Hz / 250 Wのモーターを搭載しています。
電源コードが故障している可能性があります
Magic Bulletをコンセントに差し込んでも電源が入らない場合は、電源コードが故障している可能性があります。コードに亀裂がないか、ワイヤリングが露出していないか点検してください。亀裂や露出がある場合は、Magic Bullet 電源コード交換修理ガイドのリンク先を参照してください。
アクティベーターが故障している可能性があります
電源ベースには、ブレンド処理の開始を知らせる小さな白いアクティベーターがあります。これらが詰まっていたり故障していたりすると、Magic Bulletの電源は入りません。こちらのMagic Bullet アクティベーター交換修理ガイドを参照してください。
Magic Bulletのブレード(刃)が回転しない
デバイスの電源が入るサインはありますが、ブレードが回転しません。
Magic Bulletのブレードが歪んでいたり曲がっていたりする可能性があります
Magic Bulletのブレードが歪んだり曲がったりしている場合は、新しいものへの交換が必要になることがあります。新しいブレードベースの購入については、こちらを確認してください。
モーターが過熱した可能性があります
Magic Bulletを一度に1分以上連続して稼働させないでください。Magic Bulletの接続を外し、再使用する前に冷却させてください。
ベースギアが破損している可能性があります
ベースのギアが破損していると、ブレードが正常に回転しないことがあります。こちらのMagic Bullet ベースギア交換修理ガイドを参照してください。
Magic Bulletで食材や氷が砕けなくなった
ブレンダーの電源は入りブレードも回転していますが、カップ内の食材や氷を効果的かつ効率的に砕いたりブレンドしたりできません。
Magic Bulletに入れすぎている可能性があります
Magic Bulletに食材を詰め込みすぎると、ブレードが回転するだけで砕いたりブレンドしたりできません。カップから食材や氷を少し取り出し、再度試してください。
ブレードの間に食材が詰まっている可能性があります
安全のため、Magic Bulletの接続を外してください。その後、ブレードの間に詰まっている食材を取り除き、きれいに洗浄してください。詰まりが原因でブレードが正常に機能していない可能性があります。
ブレードが劣化して切れ味が鈍っている可能性があります
Magic Bulletを長期間使用している場合、ブレードが鈍くなり交換が必要になることがあります。新しいブレードはこちらから購入できます。
Magic Bulletから液漏れしている
ブレンド自体は正常に行われていますが、使用中に明らかな液漏れやこぼれが発生します。
内部または外部の部品が破損またはひび割れている可能性があります
カップまたはブレードベースにひびが入っていると液漏れの原因となるため、これらの部品の交換が必要です。新しいカップやブレードはこちらから購入できます。
ケーシング(外装)がひび割れているか破損している可能性があります
Magic Bulletの外側のケーシングが破損していると、液漏れが発生することがあります。こちらのMagic Bullet ケーシング交換修理ガイドを参照してください。
ゴム製のパッキンが密閉されていない可能性があります
Magic Bulletのゴム製のパッキンが緩んでいたり裂けていたりする場合は、液漏れを防ぐために交換が必要です。こちらのMagic Bullet ゴム製パッキン交換修理ガイドを参照してください。
Magic Bulletのカップがロックされない
カップをデバイスに固定しようとしてもロックがかからず、ブレンダーが起動しません。
ロックタブが破損している可能性があります
Magic Bulletに付属する各カップには3つのロックタブがあります。このプラスチック製のタブは折れることがあります。Magic Bulletのカップを確認し、3つのロックタブすべてが正常に機能しているか確認してください。
タブがはまる切り欠き(溝)の清掃が必要な可能性があります
小さな切り欠きに食材が詰まると、カップが正常にロックされなくなることがあります。この部分が清潔であることを確認してください。
Bridget Carr
メンバー登録日: 10/06/15
266 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 12-13, Maness Fall 2015 Cal Poly, Team 12-13, Maness Fall 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-F15S12G13
4 メンバー
60のガイドは作成済み
24 件のコメント
One of the clear lock in tabs on the cup slipped under the small white notch which starts the blades now I can't remove the cup, It's stuck in place what should I do? HELP
karen brown - 返信 共有
This happened to me today. I got a eyeglass screwdriver and loosened the stuck notch. Its not possible to clean these but it can be loosened enough to use
Denise Hogstrom - 返信 共有
my brand new magic bullet has totally blunt blades..???what should they feel like?
denise - 返信 共有
I have the same question. The blades are like butter knives
tinyson6674 - 返信 共有
Mine all of a sudden stopped working. Plugged it in, pressed the cub in - nothing. No response. No whirring noise or smoke. So I tried it again today, banged it on the counter and it turned! Tried several times and it did it each time! So I think maybe a loose wire? Any way to open it up to fix it??? email columella@gmail.com
Deborah Pettingill - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 30
過去 30 日: 154
今までの合計 80,482
