学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
スピーカー
デバイスから音が出ない
音量が小さい
スピーカーから音が聞こえない場合、音量が小さくなっている可能性があります。画面下部のツールアイコンの横にあるGPS設定を開きます。設定をクリックし、サウンドアイコンをクリックして音量を変更してください。
スピーカーの故障
GPSのスピーカーが破損している可能性があります。GPSの音量を常に高くして使用すると、スピーカーを損傷する原因になります。スピーカーが破損している場合は、交換が必要です。スピーカー交換ガイドに従って、安全にスピーカーを交換してください。
スピーカーコネクタの未接続
スピーカーのコネクタが緩んでいるか、外れている可能性があります。スピーカー交換ガイドに従うことで、簡単にコネクタを再接続できます。
ボタンが反応しない
デバイスの電源を入れる際、ボタンでの操作が難しい場合。
汚れの蓄積
デバイスのボタン部分に汚れが入り込み、GPSの損傷や使用不能を引き起こすことがあります。ボタン交換ガイドを参照して、電源ボタンの清掃を行ってください。
バッテリー
バッテリー駆動時間は約30分ですが、充電ケーブルが誤って外れた場合にデバイスが即座にシャットダウンするのを防ぐことができます。充電ケーブルなしでデバイスの電源が入らない場合は、バッテリーに問題がある可能性があります。
充電器の故障
デバイスの電源が入らない場合は、別の充電器を試してください。別の充電器を使用してバッテリーが充電され、電源が入る場合は、新しい充電コードが必要です。
デバイスは動作するが充電されない
デバイスは動作しますが、充電器で充電できません。バッテリーが消耗して機能しなくなっている可能性があります。その場合は、バッテリー交換ガイドに従ってバッテリーを交換してください。
バッテリーの故障
充電器を接続していない状態でGPSがすぐに切れてしまう場合は、交換用バッテリーが必要です。バッテリー交換ガイドをご利用ください。
タッチスクリーン
画面が真っ暗、または表示がぼやけている場合。
タッチスクリーンの損傷
Magellan Roadmateは7インチの画面を採用しているため、物理的な損傷の有無は容易に確認できます。画面を見れば、ひび割れや破損があるかどうかは一目でわかります。修理するには、新しいスクリーンに交換する必要があります。目的地を再び確認できるようにするために、こちらの[guide]をご利用ください。
ディスプレイコネクタの緩み
スクリーンとマザーボードを接続するコネクタが緩んでいる可能性があります。タッチスクリーン交換ガイドに従って、タッチスクリーンをマザーボードに再接続してください。
スクリーンの故障
Magellan Roadmate 9055は7インチのWVGAタッチスクリーンを搭載しています。ユーザーはGPSを操作する際、常にタッチスクリーンを介するため、そのたびに画面に負荷がかかります。画面がぼやけたり線が入ったりする場合、または電源を入れても画面が真っ暗な場合は、スクリーンが故障しています。スクリーン交換の手順についてはタッチスクリーン交換ガイドをご覧ください。配線が外れているだけの場合もあるため、必ずしもスクリーン全体を交換する必要はありません。
タッチスクリーン機能が動作しない
Magellan Roadmate 9055は7インチのWVGAタッチスクリーンを備えていますが、動作しなければ画面の大きさは関係ありません。GPSとユーザーのやり取りのほとんどはタッチスクリーンを介して行われるため、画面は正常に表示されていてもユーザーの操作に応答しない場合は、タッチスクリーン機能が故障しており、交換品が必要です。
マザーボード
他のコンポーネントとは無関係に、デバイスの電源が入らない場合
マザーボードの故障
GPSのマザーボード自体が損傷または故障している可能性があります。液体がデバイスに付着した場合、マザーボードがショートする恐れがあります。マザーボードに関するマザーボード交換ガイドに従って、デバイスを修理してください。
0 件のコメント
