メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ボタンが押し込まれたまま戻らない
ボタンを押し込んでも、押し込まれた位置でしばらくスタックしてしまう。
ボタン周辺への異物の蓄積
最も簡単な解決策は、接点洗浄剤を使用することです。接点洗浄剤は、電子機器用に特別に設計された溶剤の一種です。ボタンの側面に少量をスプレーし、スタックしなくなるまでボタンを繰り返し押したり戻したりしてください。
ボタンの一部が破損している
ボタンキャップの一部が破損または外れていると、ボタンが正常に動作しない場合があります。ボタンキャップは指で押すプラスチックパーツであり、電子部品そのものではありません。このキャップの交換は単純な作業です。[placeholder for guide link]
スライダーを動かすときに抵抗がある
出力音がクリアでなく、こもっていたり、わずかに歪んだりすることがあります。
スライダーのチャンネルが汚れている
これは、スライダー内部に蓄積したほこりや酸化が原因である可能性が高いです。最も良い解決策は、DeoxIT Fシリーズなどの製品を使用することです。これらはスライダーや同様の部品を洗浄するために特別に作られています。スライダーの長さに沿って少量をスプレーし、スライダーを上下に動かして異物を除去してください。DeoxITを使用する場合、DeoxIT Fシリーズのみを使用するようにしてください。他のタイプのDeoxITは乾燥後に薄い膜を残す可能性があり、スライダーにさらなる損傷を与える恐れがあります。
スライダーのアームが曲がっている
プラスチック製スライダーキャップの下にある金属製のタブが曲がっています。これは、スライダーに過度の横方向の圧力がかかった場合に発生することがあります。ご自身で修理するのは比較的簡単です。スライダーのタブを調整する方法については、こちらのガイドを参照してください。[placeholder for guide link]
XLR入出力が正常に動作しない
XLRポート(オス・メス)から雑音が出力される、あるいは全く音が出ないことがあります。
ポート内部が汚れている
ケーブルが原因である可能性もありますが、ポートの問題である可能性が高いです。時間が経つにつれて、ほこり、汚れ、その他の異物が蓄積することがあります。最も簡単に掃除する方法は、電気接点洗浄剤と細い綿のパイプクリーナーを使用することです。メスポートの場合は、スプレーのノズルを使用して各穴の中とコネクタの外側に洗浄剤をスプレーします。その後、細いパイプクリーナーを使って各穴の中とコネクタの外側をこすり洗いしてください。オスポートの場合は、パイプクリーナー自体に少量の洗浄剤をスプレーしてから、ピンの周りとコネクタの端をこすり洗います。
ピンまたはコネクタの位置がずれている
推奨はされませんが、オスXLRジャックのピンをラジオペンチで調整することは可能です。より安全で効果的な選択肢は、ポート全体を交換することです。[placeholder for guide link]
ノブの動作が不安定
特定のノブがトラックに与える影響が一定ではありません。
ノブが摩耗している
ノブは、トラックに影響を与えるポテンショメータを回転させることで機能します。ポテンショメータを確実に回転させるためのプラスチック部分が経年劣化で摩耗し、ノブを少し回してもトラックに影響を与えない遊びが生じることがあります。修理は交換用のノブを注文するだけで済みます。ノブは軽く上方向に引き上げるだけで簡単に取り外せます。
ポテンショメータの洗浄が必要
ミキサーやノブをしばらく使用していない場合、ポテンショメータ内部にほこりや汚れが溜まっている可能性があります。これは、DeoxITなどの製品を使用して洗浄できます。まずプラスチック製のノブを取り外し、ポテンショメータの基部に少量の洗浄剤をスプレーしてから、ゆっくりと回して内部をきれいにしてください。
Adam Ben-David
メンバー登録日: 09/13/23
156 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of North Texas, Team 3-5, Coppersmith Fall 2024 University of North Texas, Team 3-5, Coppersmith Fall 2024人のメンバー
UNT-COPPERSMITH-F24S3G5
4 メンバー
36のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 27
過去 30 日: 54
今までの合計 1,145
