メインコンテンツにスキップ
トラブルシューティングの情報は、PowerBook 165c サービスマニュアルから収集しました。
PowerBook が起動しない
電源ボタンを押しても、コンピュータが反応しません
バッテリー切れまたは不良
まず、電源ボタンを押し続けてみてください。それでもコンピュータが反応しない場合は、バッテリーが切れている可能性があります。電源コードを外部電源に差し込み、もう一度電源ボタンを押してください。それでもコンピュータが起動しない場合は、バッテリーの交換を行う必要があります。
ワイヤリングの不具合
バッテリーを交換してもコンピュータが起動しない場合は、内部のワイヤリングに不具合がある可能性があります。マザーボードにアクセスし、リボンケーブルが緩んでいたり損傷したりしていないか確認してください。損傷している場合は、ケーブルを交換する必要があります。
ハードドライブの不良
問題の次の原因として考えられるのは、ハードドライブの不良です。まず、ハードドライブがしっかりと固定されており、接続が緩んでいないことを確認してください。問題が解決しない場合は、ハードドライブを交換する必要があるかもしれません。手順については、ハードドライブの取り付けガイドを参照してください。
マザーボードの不良
まず、マザーボードがしっかりと固定されており、接続が緩んでいないことを確認してください。問題が解決しない場合は、マザーボードを交換する必要があるかもしれません。手順については、マザーボードの取り付けガイドを参照してください。
トラックボールが反応しない
コンピュータは起動しますが、トラックボールを動かしてもカーソルが反応しません
コンピュータの再起動
まず、コンピュータを再起動して、単純なソフトウェアの誤作動ではないか確認してください。
コントロールパネルの確認
コントロールパネル内に、トラックボールに関する設定がいくつかあります。これらの設定を見直して、適切な項目が選択されていること、およびトラックボールが正しくインストールされていることを確認してください。
外付けマウスの確認
正常に動作することがわかっている外付けマウスを使用してください。外付けマウスでカーソルが反応する場合は、問題はトラックボールアセンブリの内部コンポーネントに関連しています。
ワイヤリングの確認
マウスの内部ワイヤリングを露出させ、ワイヤが損傷しておらず、すべての接続が確実であることを確認してください。内部ワイヤリングへのアクセスについては、トラックボールの取り付けガイドを参照してください。
マウスの交換
不良トラックボールを修理するための最終的な解決策は、交換することです。手順については、トラックボールの取り付けガイドを参照してください。
キーボードが反応しない
キーを押しても反応がありません
コンピュータの再起動
まずコンピュータを再起動して、問題が単純なソフトウェアの誤作動に関連していないことを確認してください。
コントロールパネルの確認
コントロールパネル内に、キーボードに関する設定がいくつかあります。これらの設定を見直して、適切に構成されていること、およびキーボードが正しくインストールされていることを確認してください。
外付けキーボードの確認
外付けキーボードをラップトップに接続してみてください。外付けキーボードでコンピュータが反応する場合は、内部キーボードまたはワイヤリングに欠陥があります。
ワイヤリングの確認
キーボードを取り外し、その下にある内部ワイヤリングを露出させます。各ワイヤの状態を確認し、接続が緩んでいないかチェックしてください。
キーボードの交換
キーボードの故障に対する最終的な解決策は、交換することです。サポートについては、キーボードの取り付けガイドを参照してください。
フロッピードライブの不良
フロッピーディスクをドライブに挿入しても、コンピュータが認識しません
ディスク挿入後にフロッピードライブが応答しない
まず、正常に動作することがわかっている別のフロッピーディスクを試してください。反応がない場合は、フロッピードライブの接続を確認してください。目に見える欠陥がない場合は、フロッピードライブケーブルの交換を試みてください。問題が解決しない場合は、フロッピードライブ、ドーターボード、またはマザーボードの交換が必要な可能性があります。
フロッピーディスクが排出されない
まずコンピュータをシャットダウンし、電源を入れるときにマウスボタンを押し続けてみてください。次に、ドライブ横のピンホールに、開いた小さなペーパークリップを差し込んでみてください。このピンホールは、排出機能の強制手動解除口です。反応がない場合は、フロッピードライブケーブルの接続を確認してください。問題が解決しない場合は、フロッピードライブ、ドーターボード、またはマザーボードの交換が必要な可能性があります。
ディスクの初期化に失敗する、または読み取り/書き込み/コピーエラーが表示される
まず、正常に動作することがわかっている別のディスクを試してください。次に、インバーターシールドがない場合は、取り付けてください。フロッピードライブケーブルの接続を点検してください。問題が解決しない場合は、フロッピードライブケーブルまたはフロッピードライブの交換が必要な可能性があります。
画面が機能しない
PowerBookは起動しますが、画面が反応しません
コンピュータは正常に動作しているようですが、画面が真っ白です
まず、コンピュータを電源に接続し、デバイスを再起動してください。次に、明るさ、コントラスト、バックライトの強度など、ディスプレイオプションの調整を試みてください。ディスプレイケーブル、インバーター、相互接続ボード、ドーターボード、およびマザーボードとの接続を確認してください。それでも反応がない場合は、ディスプレイ、ドーターボード、またはマザーボードの交換が必要な可能性があります。
画面が突然真っ白になる
まず、コンピュータを電源に接続し、デバイスを再起動してください。次に、スリープ状態の場合は、キーを押してコンピュータを復帰させてみてください。画面のコントラスト、明るさ、およびバックライトの強度を調整してください。問題が解決しない場合は、ロワーケースを取り外し、ディスプレイケーブルがしっかりと接続されており、損傷していないことを確認してください。また、ドーターボードが正しく取り付けられているか確認してください。それでも画面が反応しない場合は、ドーターボードの交換が必要な可能性があります。
バックライトが機能していない
まず、コンピュータを電源に接続し、デバイスを再起動してください。次に、ディスプレイケーブル、コンバーター、インバーター、相互接続ボード、ドーターボード、およびマザーボードとの接続を確認してください。問題が解決しない場合は、これらのコンポーネントのいずれかを交換する必要がある可能性があります。
John
メンバー登録日: 10/12/11
88 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 6-3, Regan Fall 2011 Cal Poly, Team 6-3, Regan Fall 2011人のメンバー
CPSU-REGAN-F11S6G3
4 メンバー
144のガイドは作成済み
1件のコメント
Hi I bought Macintosh PowerBook 165c,
when I turned it on the screen didn’t work very well then I opened it to look inside it but I didn’t see any problem,when I turn it on again the screen turned on but didn’t show anything
I mean the screen is on but it’s black
can you help me with it?
Mohammad - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 47
今までの合計 3,096
