メインコンテンツにスキップ
Macintosh PowerBook 1400cのトラブルシューティング
ラップトップにカーソルが点滅表示される、または8音のエラーコードが鳴る
電源を入れた後にカーソルが点滅表示される、または起動後に8音のエラーコードが鳴る場合は、メモリーモジュールにエラーが発生しています。
メモリーモジュールの故障
ラップトップのメモリーモジュールが故障しており、交換が必要な可能性があります。メモリーモジュールの修理ガイドを参照してください。
起動音の後に4音のエラーコードが鳴る
起動音の後に4音のエラーコードが鳴る場合は、ハードウェアの故障が発生しています。
ハードドライブの故障
4音のエラーコードは、ハードドライブにハードウェアの故障が発生しており、交換が必要であることを示しています。ハードドライブの修理ガイドを参照してください。
電源ケーブルを抜くとすぐにラップトップがシャットダウンする
電源アダプターを使用している間は正常に動作するものの、抜くと電源が切れる場合は、バッテリーが消耗している可能性が高いです。
消耗したバッテリー
消耗したバッテリーは、以下の原因で発生します:
  • バッテリーが充電を受け付けなくなった
  • コンピューターがバッテリーを認識しない
  • バッテリー単体でコンピューターを駆動するのに十分な容量を維持できなくなった
バッテリーを交換するには、バッテリーの修理ガイドを参照してください。
使用中にラップトップの画面に縦線が表示される
使用中にコンピューターの画面に縦線が表示される場合は、ドット抜けおよび画面のハードウェア故障の兆候です。
画面の故障
ドット抜けに対する唯一の解決策は、画面を交換することです。モニターの修理ガイドを参照してください。
CD-ROMドライブがディスクを認識しない
コンピューターがディスク情報を読み取れない、または表示できない場合は、CD-ROMドライブが故障しています。
CD-ROMドライブの故障
最初に他のディスクをドライブで試して、問題がディスクによるものではないことを確認してください。問題が続く場合は、CD-ROMドライブがディスクを読み取れていないため、交換が必要です。CD-ROMドライブの修理ガイドを参照してください。
Kian Dinyari
メンバー登録日: 04/07/11
146 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 10-39, Forte Spring 2011 Cal Poly, Team 10-39, Forte Spring 2011人のメンバー
CPSU-FORTE-S11S10G39
5 メンバー
72のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 35
今までの合計 1,882
