| コマンド | アクション |
| / | 最上位ディレクトリ |
| . | 現在のディレクトリ |
| .. | 親ディレクトリ |
| ~ | ホームディレクトリ |
| sudo [コマンド] | スーパーユーザーのセキュリティ権限でコマンドを実行する |
| nano [ファイル] | ターミナルエディタを開く |
| open [ファイル] | ファイルを開く |
| [コマンド] -h | コマンドのヘルプを取得 |
| man [コマンド] | コマンドのヘルプマニュアルを表示 |
| Command | Action |
| Tab | ファイル名やフォルダ名を自動補完 |
| Ctrl + A | 現在入力中の行の先頭に移動 |
| Ctrl + E | 現在入力中の行の末尾に移動 |
| Ctrl + U | カーソルより前の行を消去 |
| Ctrl + K | カーソルより後の行を消去 |
| Ctrl + W | カーソルより前の単語を削除 |
| Ctrl + T | カーソルの直前の2文字を入れ替え |
| Esc + T | カーソルの直前の2単語を入れ替え |
| Ctrl + L | 画面を消去 |
| Ctrl + C | 実行中のUnixプログラムを強制終了 |
| Ctrl + D | 現在のシェルを終了 |
| Option + 右キー | カーソルを単語単位で右に移動 |
| Option + 左キー | カーソルを単語単位で左に移動 |
| Ctrl + F | カーソルを1文字右に移動 |
| Ctrl + B | カーソルを1文字左に移動 |
| Ctrl + Y | 前のコマンドでカットしたものを貼り付ける |
| Ctrl + Z | 実行中のプロセスを一時停止してバックグラウンドへ送る |
| Ctrl + _ | 前のコマンドを取り消す(元に戻す) |
| Option + Shift + Cmd + C | プレーンテキストをコピーする |
| Shift + Cmd + V | 選択範囲を貼り付ける |
| exit | シェルセッションを終了 |
| Command | Action |
| cd | ホームディレクトリへ移動 |
| cd [folder] | ディレクトリを変更(例:cd Documents) |
| cd - | ホームディレクトリへ移動 |
| cd / | ドライブのルートへ移動 |
| cd - | 直前にいたディレクトリまたはフォルダへ戻る |
| pwd | 現在の作業ディレクトリを表示 |
| cd .. | 親ディレクトリへ移動 |
| cd../.. | 2つ上の階層へ移動 |
| Command | Action |
| ls | ディレクトリ内のファイルとサブディレクトリの名前を表示 |
| ls -C | リストを強制的に複数列で出力 |
| ls -a | .や..を含むすべてのエントリーをリスト表示 |
| ls -1 | 各エントリーを1行ずつリストとして出力 |
| ls -F | ディレクトリ名の後に /、実行可能プログラムやスクリプトの後に *、シンボリックリンクの後に @ を表示 |
| ls -S | ファイルやエントリーをサイズ順に並べ替え |
| ls -l | 長い形式でリスト表示する(ファイルモード、所有者、グループ名、更新日時、パス名などが含まれる) |
| ls -l / | ルートからのファイルシステムをシンボリックリンク付きでリスト表示する |
| ls -lt | 更新日時順にファイルを表示(最新のものが最初) |
| ls -lh | ファイルサイズを読みやすい形式(KB、MB、GB)で表示 |
| ls -lo | ファイル名、サイズ、所有者、フラグを表示 |
| ls -la | 非表示ファイルを含む詳細なディレクトリ内容を表示 |
| Command | Action |
| du | 各サブディレクトリとその内容の使用状況をリスト表示する |
| du -sh [folder] | ディレクトリ内の全ファイルのサイズを読みやすい形式で出力 |
| du -s | 指定した各ファイルのエントリーを表示 |
| df -h | システムの空きディスク容量を計算 |
| df -H | 1,000の累乗で空きディスク容量を計算 |
| Command | Action |
| mkdir <dir> | <ディレクトリ> という名前の新しいフォルダを作成 |
| mkdir -p <dir>/<dir> | 階層化されたフォルダを作成 |
| mkdir <dir1> <dir2> <dir3> | 一度に複数のフォルダを作成 |
| mkdir "<dir>" | 名前にスペースを含むフォルダを作成する |
| rmdir <dir> | フォルダを削除する(空のフォルダのみ有効) |
| rm -R <dir> | フォルダとその中身をすべて削除 |
| touch <file> | 拡張子のない新しいファイルを作成 |
| cp <file> <dir> | ファイルをフォルダにコピー |
| cp <file> <newfile> | ファイルを現在のフォルダにコピーする |
| cp <file>~/<dir>/<newfile> | ファイルをフォルダにコピーし、名前を変更する |
| cp -R <dir> <"new dir"> | 名前にスペースを含む新しいフォルダへフォルダをコピー |
| cp -i <file><dir> | ファイルコピー時に上書きの警告メッセージを表示 |
| cp <file1> <file2> <file3>/Users/<dir> | 複数のファイルを1つのフォルダへコピーする |
| ditto -V [folder path][new folder] | フォルダの中身を新しいフォルダへコピー(「-V」でコピーされたファイルごとにステータスを表示) |
| rm <file> | ファイルを削除(この操作でファイルは完全に削除されます。注意して使用してください) |
| rm -i <file> | 確認を求められた場合にのみファイルを削除 |
| rm -f <file> | 確認なしで強制的に削除 |
| rm <file1> <file2> <file3> | 確認なしで複数のファイルを削除 |
| mv <file> <newfilename> | 移動または名前変更 |
| mv <file> <dir> | ファイルをフォルダへ移動(既存ファイルを上書きする可能性がある) |
| mv -i <file> <dir> | 任意:ファイルを上書きする前に警告を表示 |
| mv *.png ~/<dir> | 現在のフォルダ内のすべてのPNGファイルを別のフォルダへ移動 |
| Command | Action |
| Ctrl + R | 以前に使用したコマンドを検索 |
| history n | 入力した過去のコマンドを表示(数値を指定すると最後のn件まで制限できる) |
| ![value] | 入力した値で始まる最後のコマンドを実行 |
| !! | 最後に実行したコマンドを実行 |
| Command | Action |
| ls -ld | ホームディレクトリのデフォルトの権限を表示 |
| ls -ld/<dir> | 特定のフォルダの読み取り、書き込み、アクセスの権限を表示 |
| chmod 755 <file> | ファイルの権限を755に変更 |
| chmod -R 600<dir> | フォルダ(とその中身)の権限を600に変更 |
| chown <user>:<group> <file> | ファイルの所有者をユーザーとグループに変更する (-Rを付けるとフォルダ内の内容も対象になる) |
| Command | Action |
| ps -ax | 現在実行中のプロセスを出力する(aは全ユーザーのプロセス、xはターミナルに接続されていないプロセスを表示) |
| ps -aux | CPU使用率(%cpu)、メモリ使用率(%mem)、ページイン、PID、コマンドなどの全プロセスを表示する |
| top | 現在実行中のプロセスに関するライブ情報を表示する |
| top -ocpu -s 5 | プロセスをCPU使用率で並べ替え、5秒ごとに更新する |
| top -o rsize | topをメモリ使用率で並べ替える |
| kill PID | ID <PID> のプロセスを終了する(PIDはアクティビティモニタの列で確認できる) |
| Command | Action |
| ping <host> | ホストにpingを送信してステータスを表示する |
| whois <domain> | ドメインのwhois情報を出力する |
| curl -O <URL> | HTTP、HTTPS、FTP経由でファイルをダウンロードする |
| ssh <username>@<host> | ユーザー名を使用して<ホスト>へのSSH接続を確立する |
| scp <file><user>@<host>:/remote/path | <ファイル> をリモートの <ホスト> にコピーする |
| arp -a | ローカルネットワーク上の全デバイスのリストを表示する(全デバイスのIPアドレスとMACアドレスが表示される) |
| ifconfig en0 | デバイスのIPアドレスとMACアドレスを表示する |
| traceroute [hostname] | デバイスから宛先アドレスまでのパケットが通るパスとホップを確認する |
| Command | Action |
| brew doctor | brewに潜在的な問題がないかチェックする |
| brew help | 有用なhomebrewのformulaおよびcaskコマンドのリストを表示する |
| brew list --formula | インストール済みのformulaのみリスト表示する |
| brew list --cask | インストール済みのcaskのみリスト表示する |
| brew outdated --formula | 古いformulaを検索する |
| brew outdated --cask | 古いcaskを検索する |
| brew pin [installed_formula] | formulaをアップグレード対象から固定(ピン留め)する |
| brew unpin [installed_formula] | 固定を解除してパッケージのアップグレードを可能にする |
| brew cleanup | すべてのformulaとcaskの古いロックファイルや古いパッケージを削除する |
| Command | Action |
| printenv | 現在設定されている環境変数リストを表示する(使用中のシェルも確認できる) |
| $echo | ターミナルに入力内容を出力するように指示する |
| echo $PATH | 実行可能ファイルがあるディレクトリのリストを保持するPATH変数の値を確認する |
| echo $PATH >path.txt | パスディレクトリをテキストファイルに書き出す |
| export PATH=$PATH:absolute/path to/program/ | 現在のセッションのみターミナル経由でプログラムを実行する |
| Command | Action |
| find <dir> -name <"file"> | ディレクトリ内の <ファイル> という名前のファイルをすべて検索する(ワイルドカード(*)を使用してファイル名の一部を検索可能) |
| grep "<text>" <file> | ファイル内で <テキスト> が出現する場所をすべて出力する(-iを付けると大文字小文字を区別しない) |
| grep -rl "<text>" <dir> | ディレクトリ内で <テキスト> を含むすべてのファイルを検索する |
| Command | Action |
| cat <file> | ファイルの内容を出力する |
| less <file> | ページネーションなどに対応したlessコマンドでファイルの内容を出力する |
| head <file> | ファイルの最初の10行を出力する |
| <cmd> > > <file> | <コマンド> の出力を <ファイル> に追加する |
| <cmd> > <file> | <コマンド> の出力を <ファイル> にリダイレクト(書き込み)する |
翻訳を始める ›
0 件のコメント
