メインコンテンツにスキップ
MacBook モデル A1181 トラブルシューティング
MacBookはiBookの後継機であり、Intelプロセッサ、磁気式のMagSafe電源コネクタ、内蔵のiSightカメラ、および13.3インチのワイドスクリーンディスプレイを搭載しています。
MacBookの電源が入らない
コンピュータが起動しません。
RAMのトラブル
コンピュータからビープ音が3回鳴る場合は、RAMに問題があります。起動に必要なRAMが不足しているか、取り付けられているRAMが故障しています。まず、RAMスロットにアクセスし(Core DuoまたはCore 2 Duo)、RAMが正しく取り付けられていることを確認してください。チップが2枚ある場合は、まず差し直しを行い、再度試してください。それでもうまくいかない場合は、1枚ずつ取り付けてみて、特定のチップが起動を妨げていないか確認してください。これらすべてを試しても解決しない場合は、ロジックボードが故障している可能性があります。
DC-inボードの故障
DC-inボードが故障していると、壁のコンセントに接続してもコンピュータを起動できません。バッテリー駆動はできる場合とできない場合がありますが、電源アダプタのライトが全く点灯しません(一部の電源アダプタにはライトがないため、この確認方法は適用されない場合があります)。この場合は、DC-inボードを交換(Core DuoまたはCore 2 Duo)する必要があります。
電源アダプタの故障
電源アダプタが故障していると、コンピュータはバッテリーで動作しますが、充電はできません。バッテリーの残量が少なすぎると、電源アダプタの故障を診断するのが困難になります。これをテストする最も簡単な方法は、バッテリーまたは電源アダプタを借りて、自分のマシンでテストすることです。別の電源アダプタを使用しても同じ問題が発生する場合は、ロジックボードが故障している可能性が非常に高いです。互換性のある電源アダプタはIF113-046とIF113-045です。
ロジックボードの故障
DC-inボードとバッテリーを交換しても問題が解決しない場合は、ロジックボードの交換(Core DuoまたはCore 2 Duo)が必要です。私たちはあらゆるMacBookモデル向けのロジックボードを取り扱っています。MacBookのロジックボードには、プロセッサの速度によっていくつかのバリエーションがあります。例えば、1.83 GHzのCore Duoロジックボードには、3ウォールと4ウォールのヒートシンクコネクタという2つのオプションがあります。2 GHzのCore 2 Duoロジックボードには、Energy Star対応と非対応の2つのオプションがあります。正しいロジックボードを購入するために、部品の説明を必ず読んでください。ロジックボードのオプションについては、お使いのモデルを選択してください:Core Duo、Core 2 Duo (Late 2006)、Core 2 Duo (Mid 2007)、Santa Rosa、Penryn、またはEarly/Mid 2009。
電源ケーブルを外すとノートパソコンの電源が切れる
電源ソースからケーブルを外すとすぐに、コンピュータの電源が切れてしまいます。
消耗したバッテリー
バッテリーが消耗している場合、コンピュータは電源アダプタで問題なく動作しますが、ケーブルを外すと電源が切れます。消耗したバッテリーの症状は様々です。充電を受け付けない(この症状はロジックボードの問題を示している場合もあります)、コンピュータがバッテリーを認識しない、あるいは充電済みと認識されるもののACアダプタを外すと電力を供給できないなどがあります。私たちは交換用バッテリーを販売しています。
ファンの故障または動作不良
正常なバッテリーであっても、ファンの回転数が十分に高くなければなりません。ファンは常に1200〜7000 rpmで回転しています。ファンの回転数が0か非常に低い場合、ケーブルを外した状態でコンピュータは動作しません。bjango社のiStat Proというウィジェットを使ってファンの回転数を確認してください。このウィジェットでは、バッテリーの状態、サイクル数、充電状況も確認できます。バッテリーが原因であれば良いのですが、この問題が発生している場合は、新しいバッテリーに交換しても解決しません。私も掃除を試しましたが効果がありませんでした。交換することで完全に解決しました。
画面のバックライトは点灯するが、何も起こらない
ハードドライブの故障
OS X DVD(またはUSBメモリに入れたOS X)から起動を試みてください。それで起動できる場合は、MacBookは正常ですがハードディスクが故障しています。ハードディスクを交換し、OS Xを再インストールしてください。
起動時にクエスチョンマークが点滅する
起動可能なオペレーションシステムが見つからない場合、コンピュータに点滅するクエスチョンマークが表示されます。これは、OSの破損、RAM不足、またはハードドライブの故障が原因である可能性があります。
オペレーションシステムの破損
OS CDから起動を試みてください。Appleのディスクユーティリティを実行して、ディスクの修復を試みます。Alsoft社のDiskWarriorを試すこともできます。それでも解決しない場合は、オペレーションシステムを再インストールしてください。可能であれば、OSを再インストールする前にハードドライブを消去してください。
RAM不足
これは非常に稀です。オペレーションシステムを起動するためのRAMが不足していると、点滅するクエスチョンマークが表示されることがあります。RAMの増設(Core DuoまたはCore 2 Duo)を行うか、古いオペレーションシステムへダウングレードすることで解決します。OS X 10.0〜10.4を動かすには128 MBのRAMが必要であり、OS X 10.5には512 MBのRAMが必要です。
ハードドライブの故障
ハードドライブが消去、破損、または損傷している可能性があります。ハードドライブが消去されている場合は、HFS+としてフォーマットし、オペレーションシステムを再インストールしてください。破損または損傷している場合は、交換(Core DuoまたはCore 2 Duo)が必要です。故障しかけているハードドライブは、完全に故障する前に断続的なデータ破損を表示することがあります。多くの場合、徐々に音が大きくなり、カチカチという音がし始めます。ハードドライブから異常なクリック音が聞こえるもののまだ動作している場合は、すぐにデータをバックアップし、ハードドライブを交換してください。弊社の9.5mm SATAハードドライブはすべてお使いのコンピュータで動作します。
画面が真っ暗に見えるが、うっすらと画像が見える
画面は非常に暗いですが、他のすべての機能は動作しているようです。懐中電灯などで近づいて見ると、画像がうっすらと見えることが一般的です。
バックライト
バックライトが機能しない場合は、インバータが故障している可能性があります。その他の故障原因として、ディスプレイやロジックボードが考えられます。ディスプレイを動かしたときにバックライトが断続的に消える場合は、インバータケーブルの問題です。それ以外の場合、部品を一つずつ交換せずに故障箇所をテストすることは不可能です。ディスプレイアセンブリの分解に慣れている場合は、まずディスプレイインバータを交換し、次にLCDを交換してください。慣れていない場合は、ディスプレイアセンブリ(Core Duo、Core 2 Duo、またはSanta Rosa/Penryn)を交換(Core DuoまたはCore 2 Duo)することで、両方の部品を一度に交換できます。それでも問題が解決しない場合は、新しいロジックボードが必要です。
トラックパッドとキーボードが動作しない
コンピュータは起動しますが、トラックパッドとキーボードが動作せず、USBデバイス(マウスなど)も使用できません。
これは珍しいことですが、実際に起こり得ます。この問題はMacBookの設計に起因して発生します。ポートがある基板のセクションとファン・スロット近くのセクションは、ロアケースの金属シールドを介して接地されています。これらの箇所のネジは、ロジックボードの接地回路を完成させる役割を果たします。ロジックボードをケースから出した状態で、これらのネジを取り付けずにテストを行うと、ロジックボードがショートする可能性があります。これが起こると、トラックパッド、キーボード、および入力デバイスが機能しなくなります。唯一の解決策は、ロジックボードを交換(Core DuoまたはCore 2 Duo)することです。
その他
上記のどれも問題に当てはまらない、あるいは提案された解決策を試しても効果がなかった場合。
FireWire、USB、オーディオ、またはイーサネットが機能しなくなった場合は、ロジックボードしか原因として考えられません。ロジックボードには多くのコンポーネントがあるため、ロジックボードの故障を示す症状は数多くあります。これらのコンポーネントのいずれかが故障しても、他のコンポーネントは無事な場合があります。コンピュータの他のコンポーネント(ディスプレイ、バッテリー、電源など)が使用できなくなり、明らかに機能していない部品を交換しても問題が解決しない場合は、ロジックボードの交換(Core DuoまたはCore 2 Duo)が必要な可能性があります。
15 件のコメント
The power adapter won't charge the battery
Catalin - 返信 共有
A1181 this is my laptop the hARD DRIVE CRASHED WHAT SOFT WERE DO I PUT ON THE NEW ONE THANKS
john - 返信 共有
If the machine will not power on with any combination of battery or power supply plugged in it may not be the logic board, but could be the top case which is a lot cheaper :-) a
Andy Kopac - 返信 共有
My MacBook mid 2007 shuts down if left standing idle for about 30 seconds, a message asking if I would like to restart, shut down or cancel option will first appear, then if nothing is done, the MacBook will just shut itself off... Any help would be appreciated!
ace4202 - 返信 共有
My Macbook A1181 powers up all right but I get a blinking file folder with a question mark it H E L P !
anninna - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 7
過去 30 日: 71
今までの合計 149,751
