メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
キーが動かない
キーが押し込めない、あるいはタイピングに対してコンピューターが反応しません。
キーの不具合
キーを押し込もうとしても動かない場合、下にゴミが溜まっている可能性が高いです。故障したキーを1つ、あるいはキーボード全体を交換するには、こちらの修理ガイドの手順に従ってください。
ラップトップが熱くなる
使用中にラップトップの底面が過熱しているように感じられ、誤動作したり電源が切れたりします。
設置場所の変更
コンピューターが過熱している場合、最初のステップとして硬くて涼しい場所で使用してみてください。膝の上などの不安定な場所で使用すると、通気口が塞がれてしまいます。体温も問題の原因になり得るため、冷却を助けるために通気口のあるノートPCデスクを購入するのも有効です。
冷却ファンの不具合
ラップトップ内の冷却ファンに埃が溜まると、適切に冷却できなくなることがあります。これを解決するには、分解して冷却ファンを掃除するか、交換する必要があります。
ラップトップが充電しない
電源アダプターに電源コードを接続してもラップトップが反応しません。これはバッテリーが消耗している兆候です。
電源コードの不具合
コンピューターが充電しない場合、最初のステップとして充電コードが機能しているか確認してください。別のコンセントに接続し、ライトが点灯するか確認することで判断できます。コードが機能しない場合は、新しいコードの購入が必要かもしれません。これで解決しない場合は、バッテリーに不具合がある場合の対処法を以下で確認してください。
バッテリーの不具合
充電しないラップトップは、消耗したバッテリーの交換が必要な可能性が高いです。こちらでバッテリーの交換方法を確認できます。
画面が表示されない
コンピューターの電源は入っているようですが、画面が真っ暗です。
ブラックスクリーン
コンピューターの画面が真っ暗でも電源が入っている音が聞こえる場合は、まず画面の明るさが上がっているか確認してください。F5キーを押して明るさを上げます。これで問題が解決しない場合は、ディスプレイがオフになっている場合の対処法を以下で確認してください。
ディスプレイのオフ
ラップトップの電源ライトが点灯し、コンピューターが起動する音が聞こえても画面が全く反応しない場合、ディスプレイがオフになっている可能性があります。その場合は、まだ電源が入っているなら切ってください。その後、コンピューター底面からRAM(ランダムアクセスメモリ)を取り外す必要があります。これがリセットの役割を果たします。これを行うための詳細はこちらをクリックしてください。
Kaitlyn Mclaren
メンバー登録日: 10/29/18
16 ポイント
0のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 10
過去 30 日: 38
今までの合計 685
