メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
正常に電源が入らない
デバイスを十分に充電しても電源が入らない、または電源アダプターを接続しないと電源が入らず、接続を外すと電力を維持できません。
バッテリーの不具合
ノートパソコンを電源に接続し、バッテリーが単に切れているだけではないか確認してください。十分な時間充電した後、接続を外して電源が入るかテストします。バッテリーが電力を維持できない場合、不具合が生じている可能性があるため、交換が必要です。修理ガイドを参照してください。
通常使用中にデバイスがオーバーヒートする
デバイスが適切に冷却されていません。
冷却ファンの破損・故障
冷却ファンが正常に動作しているか確認してください。動作している場合、問題は他にあるかもしれません。動作が遅い場合は、掃除が必要な可能性があります。冷却ファンの交換が必要な場合は、修理ガイドを参照してください。
プログラムの動作が遅い
様々なプログラムが応答しないか、動作が極端に遅いです。
RAMメモリの不足
ノートパソコンの背面からネジを外し、リアカバーを取り外します。2枚のRAMチップを見つけ、適切な交換用パーツと取り替えます。RAMの取り外しおよび交換方法については、修理ガイドを参照してください。
グラフィックカードの性能不足
プログラムを実行するには、グラフィックカードの性能が不足している可能性があります。この交換方法は修理ガイドに記載されていませんが、Googleで「グラフィックカード 交換 MSI」と検索すれば、十分な解説が見つかるはずです。
ディスクが挿入できない
ディスクドライブが開かない、またはディスクが入っている状態で閉じることができません。
ディスクドライブの不具合
ディスクドライブの交換が必要な場合があります。修理ガイドを参照してください。
画面に画像が表示されない
画面にひびが入っている、画素が損傷している、または画像が正しく表示されません。
画面の損傷
画面の交換または修理方法については、修理ガイドを参照してください。
ビデオカードの不具合
画像が乱れる場合は、ビデオカードの交換が必要な可能性があります。この手順は修理ガイドに記載されていませんが、Googleで「ビデオカード 交換 MSI」と検索すれば、十分な解説が見つかるはずです。
ファイルの破損
デバイスがファイルを正しく保存できません。
ハードドライブの不具合
円が描かれた大きな青い四角いパーツを取り外してください。これがハードドライブです。ネジを外し、新しい適切なハードドライブと取り替えます。ハードドライブの交換方法については修理ガイドを参照してください。この作業ではファイルは修復されないため、破損していないデータがあれば可能な限り救出してください。
冷却ファンの異音
デバイスの使用中にファンから気になるほどの大きな音がします。
消費電力の増大
デバイスを使用しながら充電していると、より多くの電力を消費するためファンの音が大きくなります。充電器をデバイスから外すか、バッテリーが充電されるまでデバイスをそのまま放置してみてください。
デバイスの高負荷使用
デバイスを長時間起動していると、自然と温度が上昇し、冷却ファンがより多くの電力を消費して音が大きくなります。デバイスの電源を切り、次に使用するまで少なくとも30分間は放置して冷却してください。
通気不足
冷却ファンが最高のパフォーマンスで動作するには、良好な通気が必要です。デバイスがケースに入っていたり、空気の流れを妨げる場所に置かれていると、デバイスがオーバーヒートし、冷却ファンの音が大きくなります。必要な通気を確保するため、開けた風通しの良い場所にデバイスを設置してみてください。
プロセッサの限界稼働
プロセッサの処理能力が限界に達している可能性があります。他のウェブサイトやアプリケーションが開いていないか、何かをダウンロードしていないか確認してください。該当するものがあれば、使用していないアプリケーションやウェブサイトを閉じるか、不要なダウンロードをキャンセルしてください。
冷却ファンの故障
上記の手順で解決しない場合は、新しい冷却ファンが必要な可能性があります。交換方法については、冷却ファンの交換ガイドを参照してください。
スピーカーの音が小さい、または機能しない
音が聞こえにくい、異音がする、または全く音が出ません。
音量が小さい
よくある問題として、デバイスの音量が低くなっていることがあります。キーボードの音量ボタン(スピーカーのアイコンで、キーボード右下の矢印キー付近にあります)を確認し、音量を上げるキーを使って好みの音量に設定してください。
不適切なサウンド設定
デバイスのサウンド設定が原因の可能性があります。設定アプリを開き、サウンド設定を探してください。そこで好みに合わせて設定をカスタマイズできます。
オーディオ出力の間違い
デバイスが誤ったオーディオ出力を使用している可能性があります。ヘッドホン、スピーカー、その他のオーディオ機器が接続されていないか確認してください。接続されている場合は、デバイスから外してください。
スピーカーの破損
上記の手順で解決しない場合は、新しいスピーカーが必要な可能性があります。交換方法については、スピーカーの交換ガイドを参照してください。
RAMの恒常的な不足
プログラムが読み込まれない、クラッシュする、または動作が遅い。
不要なプログラム
アプリバー(デバイスのホーム画面下部)を右クリックし、タスクマネージャーを選択します。タスクマネージャーで、動作の重い不要なプログラムが実行されていないか確認し、可能であれば終了してください。
RAM不足
上記の手順で解決しない場合は、デバイスのRAM増設を検討してください。交換方法については、修理ガイドを参照してください。
ファイルがダウンロードできない
アプリケーションやファイルを追加でインストールできません。
ストレージの容量不足
設定からストレージを確認してください。不要または未使用のアプリ、写真、動画など、ストレージ容量を占有しているものを削除します。
インターネット接続の不具合
ファイルのダウンロードエラーは、インターネット接続の不具合が原因である可能性があります。デバイスで他の作業にインターネットを使用していると、接続速度が低下し、ファイルのダウンロードができなくなることがあります。ファイルのダウンロードが完了するまで、他のダウンロードを一時停止するか、実行中のプログラムを閉じてみてください。
ストレージ容量の不足
削除できる不要なファイルがない場合は、容量を増やす必要があるかもしれません。SSDの交換ガイドを参照してください。
Austin Stooks
メンバー登録日: 02/07/18
101 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S13-G5, Phillips Spring 2018 USF Tampa, Team S13-G5, Phillips Spring 2018人のメンバー
USFT-PHILLIPS-S18S13G5
3 メンバー
0のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 25
今までの合計 885
