メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
電源が入らない
ノートパソコンが反応しない、または電源が入る兆候が全く見られない。
電源アダプターの不具合
電源アダプターが差し込まれているか、充電ライトが点灯しているかを確認します。アダプターが接続されているにもかかわらずライトが点灯しない場合は、アダプターが故障しています。交換用アダプターの購入を検討してください。
バッテリーの不具合
バッテリーに不具合があると、起動時に動作が不安定になったり、起動しなくなったりします。電源アダプターを接続している時のみ起動する場合は、バッテリーが故障しているため交換が必要です。
コンピューターが過熱してブルースクリーンが表示される
コンピューターが起動せず、エラー画面(ブルースクリーン)が表示される。
ファンや通気口の埃
通気口やファンに過度な埃が詰まると、コンピューターの過熱を引き起こす原因になります。エアダスターを使用して、慎重に埃を吹き飛ばしてください。
放熱グリスの劣化や乾燥
放熱グリスは、プロセッサーとヒートシンクの過熱を防ぐために使用されます。放熱グリスが原因の過熱は、グリスの不足や、両方のコンポーネント間に空気が入り込むことで発生します。この修理ガイドを使用して問題を解決し、ヒートシンクに新しい放熱グリスを塗布してください。
電源は入るが画面が真っ暗なまま
コンピューターの電源を入れても反応がなく、画面が真っ暗な状態が続く。
ケーブルの緩み
ケーブルが緩むと、液晶スクリーンが正常に機能しなくなることがあります。このガイドに従って、ケーブルがしっかりと接続されているか確認してください。
スクリーンの不具合
液晶スクリーンのバックライトが故障していると、何も表示されません。この問題を解決するには、インバーターボード全体と接続されている液晶ケーブルを交換する必要があります。この修理ガイドに従って交換してください。
キーボードのキーが引っかかる、または動作しない
キーボードのキーが押し込まれたまま戻らない、または反応しない。
キーの破損または固着
キーがその場で動かなくなった場合は、キーボードから取り外してみてください。キー周辺を徹底的に清掃し、他の異物がないか確認します。
キーボードの不具合
キーボードが反応しない場合は、これを使用して交換してください。
コンピューターが起動せず、連続してビープ音が鳴る
コンピューターの電源を入れるとすぐにビープ音が鳴り出し、画面が真っ暗な状態でフリーズする。
メモリエラー
RAMの取り付けが不適切だと、起動時にビープ音が繰り返されることがあります。このガイドに従って、RAMが正しく装着されているか確認してください。
RAMの不具合
通常時やメモリ負荷の高い作業中にクラッシュが発生する場合は、RAMスティックが故障している可能性が高く、交換が必要です。これによりPCの起動失敗や、連続的なビープ音が発生します。この修理ガイドに従って新しいRAMを取り付けてください。
Windowsが起動しない
電源を入れた後、オペレーションシステムが起動しない。
ハードウェアまたはソフトウェアの変更
最近のハードウェアやソフトウェアの変更が、Windowsインストール後の問題を引き起こしている可能性があります。この修理ガイドを試して修復してください。
ハードディスクドライブの故障
Windowsの起動に問題がある場合、いくつかの理由が考えられます。ハードディスクドライブが故障しかけていると、読み込み時間の遅延、ファイルやフォルダ名の変更や破損、またはオペレーションシステムが読み込まれないといった症状が見られます。この修理ガイドを使用してハードディスクドライブを交換してください。
Brad Dunlap
メンバー登録日: 08/22/19
529 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 36
今までの合計 1,687
