MSI GT70 MS-1763 トラブルシューティング
このトラブルシューティングページは、MSI GT70 MS-1763の問題を診断するのに役立ちます。
コンピューターの電源が入らない
ノートパソコンが反応せず、電源が入る気配が全くありません。
電源アダプターの故障
電源アダプターが差し込まれているか、充電ランプが点灯しているかを確認してください。アダプターが差し込まれているにもかかわらずランプが点灯しない場合は、アダプターの故障です。交換用アダプターの購入を検討してください。
バッテリーの故障
バッテリーが故障していると、起動に時間がかかったり、全く起動しなかったりします。アダプターを接続している時のみ電源が入る場合は、バッテリーが故障しているため交換が必要です。
コンピューターが過熱してブルースクリーンが表示される
コンピューターが起動できず、青いエラー画面が表示されます。
ファンや通気口の埃
通気口やファンに溜まった過剰な埃が原因で、コンピューターが過熱することがあります。エアダスターを使用して、優しく埃を吹き飛ばして掃除してください。
放熱グリス
放熱グリスは、プロセッサーとヒートシンクの過熱問題を防止するために使用されます。放熱グリスによる過熱は、グリスの不足や、両方のコンポーネント間に空気が入り込むことで発生します。この修理ガイドを使用してこの問題を解決し、ヒートシンクに新しい放熱グリスを塗布してください。
コンピューターの電源は入るが、画面が真っ暗なまま
コンピューターの電源を入れても反応がなく、画面が真っ暗なままです。
スクリーンの故障
LCDスクリーンのバックライトが故障していると、画像が表示されません。この問題を解決するには、インバーターボード全体と接続されているLCDケーブルを交換する必要があります。この修理ガイドを使用して交換してください。
キーボードのキーが引っかかる、または動作しない
キーボードのキーが引っかかった状態が続く、または動作しません。
キーの破損または固着
キーが引っかかっている場合は、キーボードから取り外してみてください。キー周辺を徹底的に掃除し、他に障害物がないか確認してください。
キーボードの故障
キーボードが反応しない場合は、こちらを使用して交換できます。
コンピューターが起動せず、連続してビープ音が鳴る
コンピューターの電源を入れると、すぐにビープ音が鳴り始め、画面が真っ暗なままフリーズします。
RAM
通常時やメモリを大量に消費するタスク中にクラッシュが発生する場合は、RAMの故障が考えられ、交換が必要です。これにより、PCが起動に失敗したり、連続してビープ音が鳴ったりすることがあります。この修理ガイドを使用して新しいRAMを取り付けてください。
Windowsが起動しない
電源を入れた後、オペレーションシステムが起動しません。
ハードドライブ
Windowsの起動に問題がある場合、いくつかの理由が考えられます。ハードドライブが故障しかけていると、読み込み時間が遅い、ファイルやフォルダーの名前が変更されている、または文字化けしている、あるいはオペレーションシステムが読み込まれないといった症状が現れます。こちらを使用してハードドライブを交換してください。
0 件のコメント
