メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
コンピュータの電源が入らない
電源ボタンを押しても、コンピュータが動作する様子が見られません。
壁のコンセント
デバイスがしっかりと差し込まれ、正常に動作することが確認されている壁のコンセントに接続されていることを確認します。GFCI(漏電遮断器)コンセントを使用している場合は、リセットボタンを押してください。
充電用電源アダプタ
コンピュータが2ピース構成のアダプタを使用している場合は、すべての継ぎ目がしっかりと接続されているか確認します。オス側のコネクタがノートパソコンにしっかり差し込まれていることを確認します。ケーブルの絶縁被覆に裂け目、切り傷、つぶれがないか確認します。損傷がある場合は、作業を進める前に交換してください。
バッテリーの不具合
コンピュータを電源に接続して正常に動作しているにもかかわらず、主電源を外した瞬間に電源が切れる場合は、バッテリーの交換を推奨します。バッテリーには寿命があり、通常3~5年経過すると電源アダプタからの充電を受け付けなくなります。これが原因で、電源アダプタを外すとコンピュータの電源が落ちるようになります。バッテリーの交換についてはこちらをクリックしてください。
コンピュータのオーバーヒート
コンピュータがオーバーヒートにより電源が切れます。
コンピュータの設置場所
枕などの柔らかい表面でコンピュータを操作すると、通気口がふさがれてしまいます。コンピュータの底面には冷却ファンがあり、適切に排気を行うためには平らな表面が必要です。操作を続ける前に、ノートパソコンを平らな場所に移動してください。
ファンベアリング
ノートパソコンが常にオーバーヒートし、デバイスから焦げたような臭いがする場合は、冷却ファンに潤滑油を注油する必要があります。グリスや潤滑油は冷却ファンのベアリングの動作を維持するために使用されます。異臭がする場合は、ただちにノートパソコンの電源を外してください。
冷却ファンの異音
コンピュータの冷却ファンから「ブーン」という音やうなり音がする場合は、冷却ファンの交換が必要です。冷却ファンの交換についてはこちらをクリックしてください。すべての可動部品は摩耗します。冷却ファンはノートパソコンを冷やすために常に回転しており、時間が経てば故障します。
オーディオの音割れ
ビデオの視聴や音楽の再生中に、コンピュータから音割れが発生します。
環境
ノートパソコンのスピーカーに障害物がないか確認します。コンピュータのスピーカーが何かで塞がれていると、音質が歪んだり、こもったりする原因になります。
音量
ノートパソコンがミュート状態になっておらず、適切な音量レベルに設定されていることを確認します。音量が大きすぎると、継続的に大きな設定でオーディオシステムを再生することで、コンピュータのスピーカーに電気的な負荷がかかりすぎる可能性があります。これらを試してもデバイスが改善しない場合は、スピーカーの交換についてこちらをクリックしてください。
コンピュータの起動が遅い
MSI GT62VR 6RD Dominatorの電源を入れてから完全に機能するまでに2分以上かかります。
ハードドライブの容量不足
ハードドライブの空き容量がほとんどない場合、コンピュータの起動が遅くなることがあります。コンピュータから写真や動画をいくつか削除してから、デバイスを再起動してみてください。ハードドライブを交換するにはこちらをクリックしてください。
RAM(メモリ)の不足
ハードドライブに十分な空き容量があるにもかかわらず起動が遅い場合は、RAMのアップグレードを検討してください。RAMはコンピュータの電源オン/オフのプロセス中に一時的なデータスペースとして使用されます。RAMを簡単にアップグレードすることで、コンピュータの起動を高速化できます。
画面表示の乱れ
映像が歪んでいる、ぼやけている、または色が正しく表示されません。ディスプレイ画面が点滅します。
デバイスの再起動
デバイスのオペレーションシステムに小さな問題が発生している可能性があります。デバイスを再起動することで、これらの軽微な問題を解決できる場合があります。
不適切な画面解像度
コンピュータが正しくない解像度で動作している可能性があります。これを修正するには、デスクトップを右クリックして「画面の解像度」を選択し、解像度設定を再確認してください。MSI GT62VR 6RD Dominatorの理想的な解像度は1920x1080です。設定が完了したら、デバイスを再起動してください。
磁場
デバイスが磁石の近くに置かれていないことを確認してください。磁石は画面を歪ませ、恒久的な損傷を与える可能性があります。
ビデオカード
上記のいずれを試しても問題が解決しない場合は、ビデオカードの交換を推奨します。ビデオカードの交換についてはこちらをクリックしてください。
Matthew Berberich
メンバー登録日: 09/18/18
266 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of North Texas, Team S4-G1, Raign Fall 2018 University of North Texas, Team S4-G1, Raign Fall 2018人のメンバー
UNT-RAIGN-F18S4G1
4 メンバー
60のガイドは作成済み
1件のコメント
how to troubleshoot a laptop that is not turning on?
Armin - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 24
今までの合計 1,144
