メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
MSI GS63VR 7RF Stealth Pro トラブルシューティング
コンピューターの動作が遅い、またはクラッシュする
「コンピューターの起動は問題ないが、時々動作が遅くなり、クラッシュする。」
RAMの不足
コンピューターを起動すると正常に動作するが、ゲームを開始したり、メモリを多く消費する作業を行ったりすると、極端に動作が遅くなる、またはクラッシュする。これはRAMに問題がある可能性があるため、RAMの交換ガイドを確認してください。
コンピューターが勝手に再起動する
コンピューターを起動して新しいドライバーをインストールしようとすると、インストール途中でコンピューターが再起動してしまう。これはRAMが不足しているか、RAMに問題がある(例:過熱や過電流による損傷)可能性があるため、RAMの交換ガイドを確認してください。
コンピューターの電源が入らない
「電源を入れようとしても何も反応しない。」
アダプターの故障
アダプターが壁のコンセントとノートパソコンに正しく差し込まれているか確認し、充電ライトが点灯しているか確認してください。点灯していない場合は、アダプターに問題がある可能性があるため、新しいものを購入することを検討してください。
バッテリーの故障
アダプターのライトは点灯しており、接続時はコンピューターの電源が入るが、接続を外すとどれだけ充電しても電源が入らない。バッテリーの交換が必要な可能性があるため、バッテリーの交換ガイドに従ってください。
コンピューターの起動が遅い
「コンピューターを起動する際、動作を開始するまでに時間がかかる。」
SSDの故障
SSDが故障しているか確認する方法はいくつかあります。1つは、ファイルが読み込めない、または書き込めない場合です。データがドライブに書き込まれないようブロックされています。もう1つの方法は、起動に失敗する場合です。この場合は、SSDカードの交換ガイドを確認してください。
ファイルが保存できない
ファイルを保存しようとすると、「ファイルが保存できませんでした」というエラーメッセージが表示される。この場合、
ハードドライブの故障
ハードドライブは、物理的な損傷、熱、またはデバイス上のファイルの破損によって故障することがあります。もう1つの明らかな原因は、ファイルが保存されない、または書き換えられない場合です。ファイルを再び適切に保存するには、ハードドライブの交換ガイドを確認してください。
オーディオの音割れ
「コンピューターは正常に起動・動作するが、スピーカーから音が出ないか、音割れしたノイズが発生する。または、本来とは異なるノイズが聞こえ、内容を理解するのが難しい。」
音が出ない
音量が適切に設定されており、ミュートになっていないことを確認してください。また、聞こえる程度の音量レベルになっているか確認してください。
ヘッドフォンジャックの緩み
ヘッドフォンジャックに何かが挿入されていると認識されると、スピーカーから音が出なくなることがあります。ヘッドフォンジャックが空で清潔であることを確認し、ヘッドフォンを接続してデバイスから音が出せるか確認してください。ヘッドフォンジャックが緩んでいるように見える場合は、調整または交換が必要な場合があります。ヘッドフォンジャックの調整や交換については、交換ガイドを確認してください。
オーディオの音割れ
多くのMSI GS63VR 7RF Stealth Proユーザーから、スピーカーに関する問題が報告されています。これには、音量に関係なく常に音が小さすぎる、または本来よりも音が明瞭に聞こえないといった症状が含まれます。何らかの理由でスピーカーが正しく接続されていないという報告や、スピーカー自体が機能していないという報告もあります。スピーカーの交換や再接続については、交換ガイドを確認してください。
ドライバーの不具合
問題の原因として、多くのユーザーから報告されているオーディオドライバーの問題も考えられます。解決策として、Nahimicを更新または再インストール(できれば新しいバージョン)することが有効です。これを行うには、MSI GS63VR 7RF Stealth Pro オーディオドライバーのリンクからドライバーページにアクセスし、Nahimicをダウンロードまたは更新してください。これが最も簡単な方法ですが、MSIのウェブサイト(MSI.com)にアクセスし、「製品」をクリックしてMSI GS63VR 7RFを選択することでも可能です。そこから「サービス」、「ドライバー」、「オーディオ」の順に選択すると、Nahimicをダウンロードまたは更新できます。
Chris Gifford
メンバー登録日: 10/20/17
995 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S2-G1, Julie Fall 2017 UMass Dartmouth, Team S2-G1, Julie Fall 2017人のメンバー
UMASSD-JULIE-F17S2G1
3 メンバー
60のガイドは作成済み
1件のコメント
Computer Will not power on :
1) Faulty power button or power button board, or bad flex cable
2) DEAD motherboard
3) DEAD or BAD RAM
R Phuche - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 55
今までの合計 11,621
