メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
過熱
ノートパソコンが熱く感じる、あるいは内部温度が異常に高い状態です。
冷却ファンが汚れている
冷却ファンにほこりがたまったり、故障したりすると、ノートパソコンの内部コンポーネントを適切に冷却できなくなる可能性があります。ノートパソコン底面のファンと通気口の清掃や交換が必要な場合があります。
CPUの放熱グリスが古い、または効果がない
放熱グリスは、CPUなどのコンピューターコンポーネントから熱を逃がすために使用される化合物です。このグリスの交換が必要な場合があります。
ハードドライブの故障
ノートパソコンが頻繁にフリーズやクラッシュする、ファイルが消失する、ファイルを保存または移動する際に不明なエラーメッセージが表示されるといった症状が見られます。
物理的な損傷
過度の熱、水、衝撃にさらされると、ハードドライブに修復不可能な物理的損傷が生じる可能性があります。その場合はドライブの交換が必要です。
論理障害
論理障害とは、物理的な損傷ではなく、ドライブのファイルシステムが破損した状態を指します。マルウェアやファイルの破損によって発生することがあります。ドライブからファイルを復元できる場合もありますが、ドライブ自体の交換が必要です。
機械的故障
機械的故障は、ドライブ内の読み取り・書き込みヘッドやその他の機械部品が故障した際に発生し、内部のデータ記録プラッターを損傷させる可能性があります。
スピーカーからのサウンドの歪み
オーディオが歪んだり、途切れたりします。これはソフトウェアやハードウェアの故障が原因である可能性があります。
オーディオドライバーが古い
オーディオの歪みや音飛びは、オーディオドライバーが古いことが原因である可能性があり、Windows Updateサービスを通じて更新できます。
スピーカーの故障
物理的な損傷により、ノートパソコンのスピーカーから歪みが生じることがあります。その場合はスピーカーの交換が必要です。
CD/DVDドライブが読み取れない、または故障している
「CD/DVDディスクのトレイが開かない、閉まらない、挿入したディスクを読み取れない、または異音がする。」
ディスクトレイが詰まっている
ドライブが開閉しない場合、内部のゴミや異物が原因である可能性があります。圧縮空気を使って吹き飛ばしてください。それでもドライブの動きが改善しない場合は、交換が必要な場合があります。
ドライブから異音がする
CD/DVDドライブから異音がする場合、ドライブの機械部品が損傷している可能性があり、交換が必要です。
ワイヤレス接続が不安定
ワイヤレス接続が不安定な場合、ソフトウェアまたはハードウェアのどちらかに原因がある可能性があります。そのため、ノートパソコン内部のワイヤレスハードウェアを交換する前に、ソフトウェア側で問題を解決することをお勧めします。
ワイヤレスドライバーが古い
ワイヤレスドライバーが古いと接続不良を引き起こすことがあります。ドライバーはWindows Updateサービスからインストールまたはアップデートできます。
ワイヤレスカードの故障
ノートパソコンのWi-Fiカードの損傷は、過度の熱や物理的損傷(落下など)が原因で発生することがあります。Wi-Fiカードの交換が必要な場合があります。
Richard
メンバー登録日: 02/07/17
36,402 ポイント
11のガイドは作成済み
1件のコメント
i was using the computer and was a pop noice in the middle of the computer and shutdoen and never turn on again. I replaced the battery, but still no power, pleasw help, send possible solution to sfcvega@outlook.com thanks
vmario12345 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 3
過去 30 日: 29
今までの合計 1,509
