メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ラップトップが起動しない
ラップトップがどのような理由であれ起動しません。
不良RAM
コンピュータが起動しない、またはプログラムの実行に失敗する場合、RAMが故障しており交換が必要か、RAMの増設が必要です。これは、コンピュータの底面のネジを外してRAMスティックの位置を確認し、現在のRAMを取り外して新しいスティックに交換することで対応できます。詳細な手順については、RAM交換修理ガイドを参照してください。
消耗したバッテリー
コンピュータと充電器の接続を妨げている可能性のある埃や障害物がすべてのポートにないことを確認してください。コンピュータ本体の問題でないことを確認するため、推奨されている180W MSI GP62MVR 6RF Leopard Pro ACアダプター充電器を使用してください。それでもラップトップが充電されない場合は、充電ポートまたはバッテリーの交換が必要な可能性があります。バッテリーは、底面カバーのネジを外し、バッテリーパックを交換することで取り替えられます。バッテリーの交換方法については、バッテリー交換修理ガイドを参照してください。
ラップトップは起動するが、画面が黒い、または何も表示されない
一部のピクセルが変色しており、コンピュータのディスプレイの表示が変わっても変化しません。
消耗したLCDスクリーン
スクリーンに異常なピクセルが表示されたり、変色や不適切なテクスチャが表示されたり、あるいは全く何も表示されなかったりすることがあります。これは、マザーボードへのリボンケーブルの接続問題、あるいはスクリーン自体の損傷である可能性が高いです。スクリーンを交換するには、スクリーンのサイドカバーを取り外し、リボンケーブルとスクリーンディスプレイを交換してください。スクリーンの交換に関する詳細な手順は、この修理ガイドにあります。
ラップトップは起動するが、ブルースクリーンが表示される
コンピュータは起動しますが、ブート時にブルースクリーンエラーが発生します。
不良RAM
冷却ファンが回転しない
コンピュータが過熱している場合、冷却ファンの片方または両方を交換または清掃する必要があります。その対策として、冷却システムの動作を最適化できるよう、ファンに埃や障害物がないことを確認してください。冷却ファンの交換は、底面カバーを外し、ファンを固定しているネジを外し、各ファンをマザーボードに接続しているケーブルを取り外すことで行えます。ファンの交換については、この修理ガイドを参照してください。
オペレーションシステムが読み込まれない
コンピュータのストレージが不足しているか、ストレージが破損しています。
SSDが満杯または破損している
SSD(ソリッドステートドライブ)が満杯でストレージの拡張が必要な場合、またはSSDが破損している場合は、SSDを交換できます。外部ストレージの追加も有効な場合があります。SSDの交換については、この修理ガイドを参照してください。
通常使用中にブルースクリーンが発生する
コンピュータが通常使用中にブルースクリーンを表示します。
冷却ファンの回転が遅い
プロセッサまたはグラフィックカードがオーバークロックされている
ラップトップのプロセッサやグラフィックプロセッサをオーバークロックすることで、速度やグラフィック性能を向上させることができます。ラップトップコンポーネントのクロック速度や電圧入力を上げるには、専用のソフトウェアが必要です。頻繁なブルースクリーンを解消するために、入力電圧を上げてみてください。ただし、電圧を上げすぎるとコンポーネントが過熱して損傷する恐れがあるため注意してください。
Matthieu Rada
メンバー登録日: 01/16/20
55 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 22
今までの合計 1,193
